smx ou mfu
JackNeuvi
Numéro de département : 80
smx ou mfu
Messagepar JackNeuvi » sam. mai 26, 2012 23:59
si je comprend bien, le Module de sonorisation SMX ne reproduit que du son
si on doit mettre de la lumière (oui bien sur) il faut passer par le MFU ?
laurent57
Numéro de département : 57
A été remercié : 1 fois
Re: smx ou mfu
Messagepar laurent57 » dim. mai 27, 2012 02:19
tu peux mettre le smx avec un modul cti :up:
Re: smx ou mfu
Messagepar fredejuan » dim. mai 27, 2012 02:54
Il ne faut pas associer les deux car le MFU fais office de variateur, bruiteur et gère la lumière .
Le smx fais que du son, il te faudra donc un variateur avec.
lucas
Numéro de département : 81
A remercié : 3 fois
A été remercié : 2 fois
Re: smx ou mfu
Messagepar lucas » dim. mai 27, 2012 23:32
Si tu veux les lumieres et un vario avec le SMX, le mieu est le M20+ ;)
LUCAS
EXC en cours
JackNeuvi
Re: smx ou mfu
Messagepar JackNeuvi » dim. mai 27, 2012 23:43
merci pour vos réponses
JackNeuvi
Re: smx ou mfu
Messagepar JackNeuvi » lun. juin 04, 2012 00:12
vous qui savez beaucoup de trucs sur les camions
que peut on faire avec ceci:
--- Module CTI de commutation PS4o
Module de commutation pour 4 fonctions on / off commandées successivement par des impulsions sur une demi-voie.
Intensité max par sortie: 4A
Les quatre sorties sont commandées ainsi:
Manche une fois à gauche : sortie A1 = on/off
Manche deux fois à gauche : sortie A2 = on / off
Manche trois fois à gauche : sortie A3 = on/off
Manche quatre fois à gauche : sortie A4 = on / off
Ainsi, en utilisant un module PS4o et un module PS4u branché sur la même voie par un cordon Y, vous obtenez 8 fonctions à partir d'une seule voie.
Dans l'émetteur, aucun changement n'est nécessaire !
Notice en français
au lieu de mettre sa sur les manches serait il possible sur des boutons marche/arrêt ?
lucas
A remercié : 3 fois
Re: smx ou mfu
Messagepar lucas » lun. juin 04, 2012 14:02
A mon avis tu ne peux pas, il faut obligatoire un manche pour repasser par le neutre a chaque fois or avec un inter il n y a pas de neutre.
Mais a confirmer quand meme ;)
LUCAS
EXC en cours
Retourner vers « Autres modules Lumières/son/ multifonction »
Qui est en ligne
