comment feriez vous pour effectuer le branchement électrique de cette remorque
Uploaded with ImageShack.us
merci de votre aide
branchement remorque
- Numéro de département : 80
- Youri
- A été remercié : 1 fois
Re: branchement remorque
Ca dépends du module qui sera dérrière, si il fonctionne avec le "-" alors tu mets tout les moins séparé et tout les "+" ensemble, si il fonctionne avec les "+" alors les "+" séparé et tout les "-" ensemble.
Ca doit être +/- ça
Si tu utilise un MFU alors regarde il existe sur le forum un topic ultra complet et détaillé
Pour les anti-brouillards sur une remorque je ne sais pas si cela sera possible avec seulement 6 prise, les feux de plaque seront avec les les feux de jour.
++Youri
Ca doit être +/- ça
++Youri
est il possible de rassembler tous les moins (-) ensemble
sa serait avec le MFU
- MCD
- Numéro de département : 971
- A remercié : 1 fois
- A été remercié : 28 fois
Oui, il faut metre des pin dans ta prise derrière le camion, prendre ton multimetre et actionner les feux, et voir si c'est un moins commun, je pense que c'est plus logique apres, tu note les tensions de commande pour repererer quelle numeros commande quoi ?
- Youri
Ton montage n'est pas bon c'ets soit tout les "+" ensemble et donc tout les "-" séparé si ton module active les lampe par le "-"JackNeuvi a écrit :est il possible de rassembler tous les moins (-) ensemble
Si ton module est active par le "+" alors tout les "+" doivent être séparé et tout les "-" ensemble.
Mais jamais tout les "-" ensemble et tout les "+" ensemble!
Si c'est pour le mfu il y a un topic dédié ou tu trouveras toute tes réponses
- korben
- A remercié : 8 fois
- A été remercié : 40 fois
Cela a étati posté dans MFU, alors de l autre coté, sur le camion qui ca faire s allumer ces leds? le MFU?
dans ce cas, le mieux serait de suivre le cablage TAMIYA
