aide cablage des remorques Tamiya
laurent58
Numéro de département : 58
A remercié : 9 fois
A été remercié : 2 fois
Messagepar laurent58 » ven. août 05, 2005 10:52 pm
Bonsoir,
Voici le Schema de cablage des remorques Tamiya.
C'est une realisation perso en ayant tester le "Vrai" dans le respect des couleurs de fils !!!
Voila grace à cela, je fais pouvoir faire le cablage de ma remorque porte char !!!!
LeRentier78
A remercié : 105 fois
A été remercié : 52 fois
Re: Kit lumière remorque Tamiya
Messagepar LeRentier78 » lun. janv. 25, 2010 3:58 pm
La prise du cablage remorque Tamiya lorsqu'on la regarde de face comporte un détrompeur noir
En regardant la prise du cable coté des broches et positionner le détrompeur en haut:
- La borne 5 à  droite du détrompeur est le - de retour des feux de position/stop
- La borne 3 médiane droite est le - de retour de clignotant Droit
- La borne 1 en bas à  droite est le + de clignotant Gauche
- La borne 6 à  gauche du détrompeur est le + des feux de postion/stop
- La borne 4 médiane est + de clignotant droit
- La borne 2 en bas à  gauche est le - de clignotant gauche
Voila, j'espère que cela répond à ton interrogation Michel
Lorsqu'on parle pognon, à partir d'une certaine somme, tout le monde écoute
pascou
Numéro de département : 31
Re: Schema de cablage des remorques Tamiya
Messagepar pascou » mar. août 03, 2010 12:20 am
reste à connecter tout ça au mfu... êtes vous OK avec ça?
Connecteur J28
De gauche à droite
1: + cligno gauche
2: - cligno gauche
3: + cligno droite
4: - cligno droite
5: + feux ar/stop 4.75v/6.96v
6: - feux ar/stop
fredo36
Numéro de département : 36
A remercié : 15 fois
A été remercié : 5 fois
Messagepar fredo36 » mar. août 03, 2010 1:14 am
sa c'est de l'info :up: juste une question? si on veut mettre 4 feux de position, est ce qu'on peut remettre une résistance avec 2 led tout en faisant un branchement en série?
pascou
Messagepar pascou » mar. août 03, 2010 11:08 am
Je me pose la meme question, le MFU est il assez puissant pour faire cela?
pascou
Messagepar pascou » jeu. août 05, 2010 6:02 pm
Je vous propose la suite du raccordement pour l'éclairage de la remorque via un MFU.
Il nous faut: 4 leds et une résistance de 33 ohms; un cordon rj45 ( celui de la Freebox!) un noyau rj 45 ( Legrand)
1: passage du cable
J'ai fais passer le cable plus bas
2: raccordement feux arrières selon schema de Laurent 58 ( http://www.servimg.com/image_preview.ph ... u=11837317)
3: Raccordement au MFU
J'ai soudé directement sur le mfu comme ceci en respectant les couleurs des feux arrières évidement...
Connecteur J28
De gauche à droite
1: + cligno gauche
2: - cligno gauche
3: + cligno droite
4: - cligno droite
5: + feux ar/stop
6: - feux ar/stop
4 : prise cabine:
J'utilise donc un noyau de RJ45
cablage B
puis fixation dans la cabine ( colle)
5 : fini...
voila le résultat pour 2 heures de boulot, de la colle sur les doigts et une brulure de fer à souder!! mais pour quelques euros seulement...
A été remercié : 11 fois
Messagepar GLB28 » ven. mai 13, 2011 3:39 pm
steff a écrit :hello
c'est le schéma de câblage de l'ÉCLAIRAGE du CAMION que je souhaite réaliser
pas celui de la remorque... :siffle: :siffle: :siffle:
steff :up:
OK mais tu aurais du créer un sujet car là tu est dans le "Shema de cablage des remorques Tamiya ;)
Audois
Numéro de département : 11
Messagepar Audois » mar. avr. 24, 2012 10:51 pm
Les feux de stop, tu es obliger de mettre une résistance de 33 Ohms ? Image
JackNeuvi
Numéro de département : 80
Messagepar JackNeuvi » dim. mai 27, 2012 11:41 pm
si tu veux faire ce montage sur une remorque comment pourra t'on s'y prendre pour les branchements
A remercié : 7 fois
A été remercié : 1 fois
Messagepar ptit loup 61 » dim. mai 27, 2012 11:52 pm
et comment faire avec un fil d'informatique qui sort que 5 fils car j'arrive pas a avoir les feux ,j'ai bien les clignotants et c'est tout
A remercié : 7 fois
A été remercié : 35 fois
Messagepar korben » lun. mai 28, 2012 12:04 am
ptit loup 61 a écrit :et comment faire avec un fil d'informatique qui sort que 5 fils car j'arrive pas a avoir les feux ,j'ai bien les clignotants et c'est tout
un fil , c est ca
Alors tu dois parler d un cable...
mais si ta que 5fils c est que ta pris un cable S video, et non un cable PS2.
A remercié : 7 fois
Messagepar ptit loup 61 » lun. mai 28, 2012 12:24 am
oui un cable avec 5 fils dedans c'est celui de mon clavier
:siffle: :siffle: :siffle: :siffle:
A remercié : 7 fois
Messagepar korben » lun. mai 28, 2012 12:56 am
ptit loup 61 a écrit :oui un cable avec 5 fils dedans c'est celui de mon clavier
pas normal tu devrai en avoir 6
A remercié : 7 fois
Messagepar ptit loup 61 » lun. mai 28, 2012 1:42 am
c'est le violet et en mal et dedans que 5 fils rouge, blanc, noir ,jaune et vert
:depite: :depite: :depite: resultat plus de clavier pour un resultat de m....
Retourner vers « Autres modules Lumières/son/ multifonction »
Qui est en ligne
