Nouveau module Pistenking : "kingbus" pour Man
A été remercié : 1 fois
Messagepar loic33 » dim. juil. 29, 2012 18:39
http://www.pistenking.com/02c69f9d0714b6302/index.html
J'ai un article de ce nouveau module, en essai dans le magazine "TruckModell"
Mais je débute en allemand pour l'instant....donc pour la traduction, va falloir attendre
papa_ep3
A remercié : 3 fois
A été remercié : 3 fois
Re: Nouveau module Pistenking : "kingbus" pour Man
Messagepar papa_ep3 » dim. juil. 29, 2012 21:03
en fait c est juste un petit boitier qui gere les lumieres, cligno, stop et marche arriere
comme on ce sert sur nos body de rc drift, ca gere tout en se branchant sur le recepteur et ca coute 30 euros :D
Messagepar loic33 » dim. juil. 29, 2012 22:49
En fait, il y a :
*le boitier de gestion des lumières "kingbus"
On y branche le servo de direction, le variateur, les différentes platines feux, et plusieurs sorties pour brancher des options comme par exemple les rampes rouges derrière la cabine, feu de travail... ou autre
Il peut être alimenté entre 7 et 12 volts et gère tous les éclairages
*la platine des témoins "kingpad"
qui se branche sur l'émetteur et permet d'avoir un tableau des voyants lumineux correspondants aux clignotants, gyros, pleins phares, anti-brouillard...etc)
*les platines feux AvG, AvD, ArG, et ArD qui n'ont que 2 fils.
chaque platine avant regroupe :feu de position, croisement, route, cligno, anti-brouillard
chaque platine arrière regroupe : feu de position, cligno, stop, marche ar
papa_ep3
A remercié : 3 fois
Messagepar papa_ep3 » dim. juil. 29, 2012 22:57
ils ne donnent pas de prix ?
Messagepar loic33 » dim. juil. 29, 2012 23:22
Voilà un extrait de l'explication rapide du produit:
Le KINGBUS deux fils système à la fois le constructeur du modèle ambitieux et le profane, la possibilité d'un système d'éclairage prototype mis en place avec toutes les fonctionnalités. Modèle-spécifiques conseils qu'il sera bien approvisionné avec tous les voyants nécessaires ne doivent être installés et boulonnés. L'idée de base afin de réduire l'impénétrable câble pêle-mêle dans les modèles et l'ajustement optimal de la LED (résistances ne sont plus nécessaires) était de permettre aux tensions de fonctionnement différentes. Seul un contrôleur central est nécessaire pour les signaux lumineux, qui sont alimentés via un décodeur ou un module d'éclairage existant à partir d'un autre fabricant d'envoyer les KINGBUS et de déclencher les fonctions respectives de lumière. Adaptateurs appropriés pour les modules d'éclairage les plus populaires sont disponibles. L'extension à un plus grand KINGBUS - modules d'éclairage est simple, il suffit de brancher! Pour les partisans, il ya un port infrarouge qui ne nécessite pas de composants supplémentaires, sauf pour une batterie et les feux arrière. C'est aussi simple comme à la maison, la répartition actuelle avec une bande de puissance. modèles pris en charge: - Snow King PistenBully 600 - Tamiya TGX - plus de modèles à suivre .......... date de livraison estimée de Septembre 2011.
configurables par le client:
- 3 vitesses de rotation
- 10 séquences de flash prix Nouvelles du 01.11.2010: - Prix à l'unité 38,50 - 37,00 pour 2 pièces - à partir de 3 par pièce 35.00
A été remercié : 20 fois
Messagepar Patjabix » lun. juil. 30, 2012 07:49
Loïc33 >> je crois que tu as confondu le prix des gyrophares et le prix du kingbus.
papa_ep3 a écrit :en fait c est juste un petit boitier qui gere les lumieres, cligno, stop et marche arriere
Ce système "Kingbus" est plus que ça: c'est un système de gestion des feux de camion, comportant pour l'instant les platines pour s'adapter aux feux de MAN Tamiya.
Son intéret est de ne comporter que 2 (ou 3 ?) fils à faire passer vers les feux avant et arrières, d'où simplification du faisceau de câblage.
Messagepar loic33 » lun. juil. 30, 2012 20:30
Merci Pat pour les précisions :up:
Tu as une idée du tarif peut être???
Sinon, il a l'air bien ce module! :up:
Messagepar Patjabix » ven. août 30, 2013 12:12
Le tarif du Kingbus sans le kingpad: 230.00 €
Le tarif du Kingbus complet avec le kingpad: 270.00 €
sebgrenoble
Messagepar sebgrenoble » ven. août 30, 2013 12:25
Patjabix a écrit :Salut,
Tu as eu le temps de le tester ?
Va falloir que tu en rentre en stock mon petit patrice !! :D :D
A été remercié : 23 fois
Messagepar lapin29 » ven. août 30, 2013 12:27
il réactif en ce moment le pat, les vacances en bretagne ça lui à fait du bien :up:
sebgrenoble
Messagepar sebgrenoble » mer. sept. 25, 2013 19:05
le voila monté. et apres qq heure ca marche .
Messagepar lapin29 » mer. sept. 25, 2013 20:38
c'était quoi le soucis...?
stephd
A remercié : 490 fois
A été remercié : 120 fois
Messagepar stephd » mer. sept. 25, 2013 20:39
y a pas de souci puisque ça marche :lol: :lol: :lol:
sebgrenoble
Messagepar sebgrenoble » mer. sept. 25, 2013 20:53
Un problème de resistance !!
viewtopic.php?f=246&t=19236&start=45
Retourner vers « Autres modules Lumières/son/ multifonction »
Qui est en ligne
