branchement de sorties module cti en parallèlle
mat49
A remercié : 5 fois
A été remercié : 5 fois
Messagepar mat49 » jeu. nov. 29, 2012 6:01 pm
bonjour
une petite question:
est il possible de branché un ps2br pour avoir les feux stop et et un ps4a pour les feux de positions sur la même led sans risque?
la place me manque pour mettre deux leds cote a cote.
Fabien291
A été remercié : 2 fois
Re: branchement de sorties module cti en parallèlle
Messagepar Fabien291 » jeu. nov. 29, 2012 7:25 pm
Salut Mathieu,
Oui c'est possible, je l'ai fais sur mon chargeur sur pneux. En faites tu met 2 fils moins sur ta led, un avec une resistance normale qui va vers ton ps2BR et un autre fil ou moi j'ai mis 4 resistance (de meme resistance que celle tout seule) en série et tu le branche au PS4A.
Fabien
mat49
A remercié : 5 fois
Messagepar mat49 » jeu. nov. 29, 2012 7:29 pm
c'est ce que je pensais faire. j'avais juste peur que le courant "entre" dans la 2nd sortie qui serait activé ou non.
Fabien291
Messagepar Fabien291 » jeu. nov. 29, 2012 7:32 pm
J'avais peur de ca aussi mais chez moi ca marche donc...
Par contre pour les 4 resistance en série fait des essais parce que moi on ne voit pas assez de différence entre les deux positions de phares.
Fabien
mat49
A remercié : 5 fois
Messagepar mat49 » jeu. nov. 29, 2012 7:43 pm
ok merci
A été remercié : 9 fois
Messagepar Patjabix » sam. déc. 01, 2012 12:22 am
Salut Mat,
Pourquoi mettre 4 résistances en série, plutôt qu'une seule ?
mat49
A remercié : 5 fois
Messagepar mat49 » sam. déc. 01, 2012 10:55 am
il devait pas avoir la bonne valeur en une seule.
Messagepar Patjabix » sam. déc. 01, 2012 12:49 pm
mat49 a écrit :il devait pas avoir la bonne valeur en une seule.
Hello,
Mat: J'avais mal lu , j'ai cru que c'était toi qui avait fait la manip'
Je pensais qu'il y avait une autre raison pour les 4 résistances mais je voyais pas :D
mat49
A remercié : 5 fois
Messagepar mat49 » sam. déc. 01, 2012 5:36 pm
ok pat pas grave
perso je ne voit pas non plus l'intéret hormis d'augmenté la valeur totalemais autant acheter la bonne valeur et avoir qu'une sele résistance.
chb
A été remercié : 4 fois
Messagepar chb » sam. déc. 01, 2012 7:42 pm
ben quand on a pas la bonne valeur on se debrouille comme on peux hein commander une resistance et ce taper 10€ de frais de port ca vas bien :siffle: :siffle: :siffle:
Christophe
mat49
A remercié : 5 fois
Messagepar mat49 » sam. déc. 01, 2012 7:44 pm
chb a écrit :ben quand on a pas la bonne valeur on se debrouille comme on peux hein commander une resistance et ce taper 10€ de frais de port ca vas bien :siffle: :siffle: :siffle:
oui vu sous cet angle c'est sur :respect: :respect: :respect: :respect:
Messagepar Patjabix » dim. déc. 02, 2012 11:03 am
Pour pas très cher tu trouves des assortiments de résistances, et ainsi tu as sous la main toute la gamme quand t'en as besoin ;)
papa_ep3
A remercié : 3 fois
A été remercié : 3 fois
Messagepar papa_ep3 » dim. déc. 02, 2012 11:08 am
Patjabix a écrit :Pour pas très cher tu trouves des assortiments de résistances, et ainsi tu as sous la main toute la gamme quand t'en as besoin ;)
tu en as en stock toi pat ?? sur ton site il me semble pas avoir vue ca
VINCEREEF
Numéro de département : 80
Messagepar VINCEREEF » mar. oct. 01, 2013 6:24 pm
Salut à tous, voilà j'ai un câblage CTi à faire avec du matériel de chez Technimodel, mais j'ai tester le branchement de ce post mais cela ne fonctionne pas...J'ai grillé 2 leds alors j'arrête les frais et me renseigne donc ...
D'avance merci à vous
mat49
A remercié : 5 fois
Messagepar mat49 » mar. oct. 01, 2013 9:07 pm
qu'as tu comme module?
Retourner vers « Autres modules Lumières/son/ multifonction »
Qui est en ligne
