Aide module feu de pénétration L5100.
philou34
Numéro de département : 34
A remercié : 3 fois
A été remercié : 6 fois
Re: Aide module feu de pénétration L5100.
Messagepar philou34 » dim. nov. 26, 2017 11:23 am
cedric35 a écrit :
tof a écrit :Je n' en ai pas d' autre, il viens de chez technimodel. Je vais me repencher sur le problème, demain. Merci les gars.
Envoyé de mon HTC Desire 626 en utilisant Tapatalk
comme je te dit j'ai eu le cas avec un Y neuf, il y avait un souci, et du coup avec un autre Y ça marchais nickel, je pense qu'il faudrait déjà regarder de ce coté
y a pas de raison que cela ne fonctionne pas, tes 2 module fonctionne via une prise servo, donc ça devrait marcher, peut importe que les système soit différent
tu as un multimètre? si oui test les fils pour savoir si il n'y en a pas un qui déconne
Le probléme c' est que les gyros n' ont pas de module et se branche en direct et tu passe par un ps4 ou autre pour les commander par la radio si je ne me trompe pas , montre nous ceux que tu as si tu peux?
cedric35
Numéro de département : 35
A remercié : 258 fois
A été remercié : 137 fois
Messagepar cedric35 » dim. nov. 26, 2017 2:01 pm
rien a voir, car les alim sont indépendante, donc ont besoin de l'alimentation récepteur (comme si elle fonctionnais seule), sur un Y tu alimente les 2 et eux fonctionne indépendamment, donc je pense que le souci est sur le Y
c’est une alimentation en parallèle avec un Y, donc mème tension de chaque coté, comme si tu alimentais 2 led en parallèle (mème intensité , alors qu’en série tu réduis la tension par le nombre de led ou la puissance dont elle on besoin)
A+ cédric
tof
Numéro de département : 21
Messagepar tof » dim. nov. 26, 2017 4:50 pm
Voici ce que j'ai. ImageImage
Envoyé de mon SM-T810 en utilisant Tapatalk
tof
Messagepar tof » dim. nov. 26, 2017 5:02 pm
Je viens de refaire un essai.
L'inter sur OFF, le module flash est alimenté, une des deux leds fonctionne ( je pense que j'ai aussi un pb sur le module ).
L'inter sur ON , les giros fonctionnent et le module flash est arrêté.
philou34
A remercié : 3 fois
Messagepar philou34 » dim. nov. 26, 2017 5:04 pm
Alors là tout s' éclaire et je suis d' accord avec cedric35, tu doit avoir un problème avec ton y, je croyait que tu avait dans ce genre là: https://www.tecnimodel.com/gyros-12mm/2 ... letee.html d' où le fait de le montrer dès le départ. En fait qu' est ce qu' il se passe quand tu les branchent les deux modules sur le y et fait nous une photo du montage stp.
philou34
A remercié : 3 fois
Messagepar philou34 » dim. nov. 26, 2017 5:10 pm
Et si tu branche l' un ou l' autre sur ton récepteur sans le y, ils marchent tous les deux sans problèmes?
tof
Messagepar tof » dim. nov. 26, 2017 5:17 pm
Voici le montage avec ses photos pour comprendre mon soucis.
Les deux modules fonctionnent bien si je les branchent indépendamment sur le récepteur. ImageImageImageImageImage
philou34
A remercié : 3 fois
Messagepar philou34 » lun. nov. 27, 2017 1:26 am
Est ce que tu as pu tester ton y comme t'as dit cedric35 ou essaye de brancher que ton module kotronik sur une sortie puis sur l'autre de ton y si tu n' as pas de testeur et vois ce qui se passe.
Cactuszebest
A remercié : 12 fois
A été remercié : 9 fois
Messagepar Cactuszebest » lun. nov. 27, 2017 8:54 am
tof a écrit :Je viens de refaire un essai.
En lisant ca, je vois surtout que tu as besoin d'in inverseur sur le module flash.
C'est juste un probleme de canal sur la voie.
L'un reagit quand tu donnes un ordre dans un sens et l'autre c'est l'inverse.
EDIT: Si tu as encore une voie libre sur le recepteur, fais un mixage +100% ->-100%
tof
Messagepar tof » lun. nov. 27, 2017 9:22 pm
Salut messieurs, je viens de tester mon fameux Y , il fonctionne correctement. Par contre, je viens de m' apercevoir que l' inter fonctionne à l' envers pour les giros. C' est à dire que les giros fonctionnent quand l' inter est au neutre ????
philou34
A remercié : 3 fois
Messagepar philou34 » mar. nov. 28, 2017 1:01 am
Et ton module kotronik branché tout seul il fonctionne pareil?
Cactuszebest
Messagepar Cactuszebest » mar. nov. 28, 2017 8:37 am
Allo?
C'est exactement ce que j'ai ecris au dessus...
Les modules ne fonctionnent pas sur le meme ordre de la radio.
Il faut soit mettre un inverseur de voie sur un des deux soit les brancher sur deux sorties du recepteur et faire un mixage sur celle ci.
philou34
A remercié : 3 fois
Messagepar philou34 » mar. nov. 28, 2017 1:08 pm
Il dit que les gyros fonctionnent à l'arrêt et non sur l'autre position, pour moi je pense que tu dois avoir déjà un mixage sur ta voie
tof
Messagepar tof » mar. nov. 28, 2017 6:55 pm
Oui, le module fonctionne dans le bon sens. Comment fait-on un mixage entre deux voies avec un inter retour au neutre et un trois positions sur une Carson reflex stick2 ?
Cactuszebest
Messagepar Cactuszebest » mar. nov. 28, 2017 8:30 pm
philou34 a écrit :Il dit que les gyros fonctionnent à l'arrêt et non sur l'autre position, pour moi je pense que tu dois avoir déjà un mixage sur ta voie
Tu ne peux pas avoir de mixage inverseur sur une seule voie avec deux modules monté en parallèles. C'est impossible.
Le problème ici, c'est qu'un module s'allume sur le 0% et s'éteint sur le +100% alors que l'autre fonctionne dans l'autre sens. Le plus simple est d'intercaller un module inverseur de sens entre le Y et l'un des deux modules.
Retourner vers « Autres modules Lumières/son/ multifonction »
Qui est en ligne
