kit inter memoire
tyty
kit inter memoire
Message par tyty »
Bonjour a toutes et touts
Juste une question pour les pros .je viens de recevoir le kit inter 2 canaux a mémoire de chez conrad .dois je mettre une diode entre le + et le – car je vais commander des relais et je sais que sur certains montage il est conseillé de mettre en parallèle avec les relais une diode dite roue libre.si quelqu’un a déjà effectué ce montage ? ou un pro de l’électronique peut me dire avant destruction du matériel .
Merci par avance pour vos réponses
A+ tyty
quadjeep
Re: kit inter memoire
Message par quadjeep »
si le montage ne prévoit pas de diode, c'est que les transistors supportent la surtension de coupure du relais. Mais tu peux toujours en mettre une, ça ne coute quasiment rien et c'est une sécurité en plus. Par contre, c'est mieux de mettre une diode 1N4148 qui est une diode de signal rapide contrairement aux 1N4001 et compagnie qui sont bien trop lentes pour encaisser la surtension. Pour mettre la diode, il faut respecter sa polarité: la patte qui a un anneau du côté du + du relais ( on appelle ça en inverse). Si tu la mets à l'envers, le courant passera par la diode et pas par le relais. ça marchera moins bien et surtout ça mettra le montage en court circuit !!!!
bon montage.
Le modélisme j'adore mais en ce moment j'ai plus le temps d'y bricoler, je m'occupe de mon petit modèle réduit de 17 mois ! Que du bonheur !
tyty
Message par tyty »
Bonjour
je te remercie pour ta réponse .je viens de revoir le schéma et les explication sur le fonctionnement et il est dit que : » Les 2 diodes roues libres D1 et D2 sont reliés à cette tension et protègent les transistors lors de charges inductives. ».ce sont des 1n 4002.
Je ne sais pas si tu connais le montage ? a première vue je ne sais pas si cela est suffisant comme protection.
A+tyty
quadjeep
c'est ce que je t'ai marqué: les 1N4002 c'est pas top car ce ne sont pas des diodes rapides. Si tu trouves des 1N4148 dans un magasin d'électronique, c'est mieux.
Je crois que j'ai ce montage dans un de mes tiroirs mais jamais utilisé encore.
tyty
Message par tyty »
bonjour
J’ai fais un essai comme ça et ça marche mais je suis allé chercher d’autre diode pour les remplacer.maintenant tout fonctionne il me reste a ranger touts les fils et fermer la pelle .
A+ tyty
easycure
Numéro de département : 31
A remercié : 19 fois
A été remercié : 42 fois
Message par easycure »
petit déterrage de post.
J'ai également un kit inter 2 canaux à mémoire de chez Conrad, et je veux commander une ribambelle de LEDs (notamment un parechoc 16 LEDs) avec une batterie supplémentaire de 7,2V, donc je prévois de mettre 1 relais pour chaque canal, d'ou ma question:
qu'as tu utilisé comme relais ?
merciii
nico
tyty
Message par tyty »
bonjour a tous
tu peux utiliser des relais qui se mettent directement sur circuit a pastilles .tu soudes un suport de c i a 16 pattes sauf erreur et tu les embroches dessus .si pas hazard ils fument tu as justes a les retirer et les changer.cela evite de les dessouder .je te donne un exemple de relais.
http://www.conrad.fr/relais_microminiat ... 218799_FAS
a+ tyty
tyty
Message par tyty »
bonjour a tous
apres un arret total je me remet au travaille. et la surprise je ne trouve plus le kit memoire sur le site conrad!
a t'il disparu de leur catalogue?
A+ TYTY
easycure
il est encore dispo sur conrad.de, tape la référence 115797 dans le champ de recherche à gauche et tu le trouveras.
Voici le lien direct mais pas sûr que cela marche...
http://www1.conrad.de/scripts/wgate/zco ... results=20
Retourner vers « Autres modules Lumières/son/ multifonction »
