modulde de branchement 4 fonctions sur 1voie: PS4a
takinou76
Has thanked : 62 times
Been thanked : 31 times
Message par takinou76 »
bonjour,
j'ouvre ce post pour vous présenter un petit relai qui permet de faire fonctionner 4 sortie sur une seul voie de votre radio et cela pour a peine 3cm².
tout d'abord voici 2 photos :
donc sont fonctionnement est très simple. Il suffit de brancher votre prise récepteur sur une voie libre de votre récepteur auquel est relié soit un manche de la radio soit un interrupteur 3 position avec retour au neutre.
et ensuite le fils noir qui sort a coté de la prise récepteur sera relié au négatif de votre accus.
Pour ce qui est des 4 fils bleu de l'autre coté, chacun commande une fonction et il n'envoie que le négatif sur votre appareil a contrôler.
votre positif étant relié directement a votre accus.
ensuite pour choisir quel fonction actionner, il suffit de faire :
F1 : un coup bref sur la gauche et pour éteindre même procédure
F2 : un coup long sur la gauche
F3 : un coup bref sur la droite
F4 : un coup long sur la droite
voila j'espère avoir été clair dans mes explications et pour moi c'est une révolution car je mets au oubliette le kit 2 canaux de chez conrad et je passe tout avec ce petit module (rampe, gyro, etc...)
bonne journée francois
Synchronicity 78
Been thanked : 33 times
Re: modulde de branchement 4 fonctions sur 1voie
cela peut alimenter des lumière ou pas!!!! :depite:
takinou76
oui tu alimente tout ce que tu souhaite avec ca.
très intérréssant comme produit!
:up: :up: :up: :up:
Synchronicity 78
mais comment, uniquement brancher sur la led :depite: :up:
takinou76
et bien tu prends un des 4 fils bleu que tu relie sur ce que tu souhaites branché (le negatif) et ce que tu souhaite branché tu le relie au positif de ton accus. après a toi de voir si tu veux brancher 1,2,3,... led ou autres cela n'importe peu.
TITO
Message par TITO »
j'attend aussi les miens ;)
pour manu, tu peux brancher la platine des gyros dessus pas de soucis ;)
tito ;)
interressant sa! :up: est-ce qu'il serait possible d'avoir des photos montées et schéma de montage?? :banane:
takinou76
je vais essayer de vous faire un montage dans la semaine pour vous montrer cela.
merci!c'est simpa!! :up: :up:
Sympa ce système, peut-on savoir ou se le procurer ??
:up:
TITO
Message par TITO »
pat, il est en vente chez fechtner ;)
takinou76
easycure
Numéro de département : 31
Has thanked : 22 times
Been thanked : 45 times
Message par easycure »
cool !
je vois qu'il existe plusieurs modèles, dont le PS4a et le PS4aT.
http://www.fechtner-modellbau.de/downlo ... _PS4aT.pdf
http://www.fechtner-modellbau.de/downlo ... g_PS4a.pdf
Quelqu'un connait la différence entre ces 2 modèles ? (car j'ai eu beau traduire avec Google, je vois pas trop la différence, et comme j'ai arrêté l'Allemand 2ème langue à la naissance...)
Merki !
easycure
salut francois
cool ce module qu'elle puissance peu t'on obtenir sur chaque "voie"
en clair puis je brancher 10? 20? 30 ? led voir plus sur chaque "voie"
Revenir à « Autres modules Lumières/son/ multifonction »
