Salut a tous
J'aimerais avoir quelque petit renseignement sur le kit lumière pour tracteur de chez tamiya :
-Ou se branche-t-il ? sur le mfu ? sur le recepteur ?
-en bref comment fonctionne-t-il ?
merci beaucoup de vos réponse
kit lumière pour tracteur; radio
- lucas
- Numéro de département : 81
- A remercié : 2 fois
- A été remercié : 2 fois
Modifié en dernier par lucas le 22 févr. 2010, 11:54, modifié 1 fois.
- Geekimo
- Numéro de département : 22
Re: kit lumière pour tracteur
Au niveau electrique, il se place entre la batterie et ton variateur.
Ensuite, tu as un fil qui va a chaque borne de ton moteur, un boitier relié a la direction de ton tracteur, pour les clignotants, et un buzzer dans son support pour le son de marche arrière.
Et pour finir, un circuit avec les interrupteurs pour warnings, feux, et autres...
A déconseiller pour scania, ca m'a fait fondre les optiques de feux... Quand j'ai démonté, j'ai du casser les optiques, et les lampes par la même occasion...
- lucas
ok merci geekimo pour les conseils si tu as eu un problème avec pour ton scania je ne le prend pas car je ne veu pas avoir les même problème
- lucas
Re: kit lumière pour tracteur; radio
bon dsl de changer de sujet mais c'est pour ne pas ouvrir un nouveau post.
Que pensez vous de cette radio ? y a-t-il un recepteur avec ? : http://cgi.ebay.fr/Graupner-8-Kanal-FM- ... 3efd297d0a
- Numéro de département : 26
- A été remercié : 15 fois
Ça semble être une radio relativement ancienne. En outre, les fréquences 40 Mhz ne sont normalement pas autorisées en France. Faut voir à quel prix montent les enchères. tu peux déjà demander au vendeur s'il expédie en France (ce n'est pas toujours le cas)
Attention: il semble n'y avoir que l'émetteur il faudra donc acheter un récepteur (et un quartz de réception)
- lucas
tu dit que 40 mhz n'est pas autorisé en france pourtant j'ai acheté sur conrad une radio en 40.665. S'il n'y a que l'émetteur est quelle est ancienne je pense que cela ne vaut pas le cou.
