Hello,
J'ai une question au sujet d'une radio pour une pelleteuse hydraulique.
j'ai entendu dire qu'il est possible grasse à un mixage de voies de faire en sorte que la pompe hydraulique fonctionne quand ont actionne le bras de la pelle ? que pensé vous (avantage inconvénient)
et j'ai vu que sur la plupart des radio ont peux mixé une ou deux vois, mais excite il des radios pas trop cher ou ont peux mixé toute les voies ou est ce que les modèles au de gamme qui le propose.
je doit dire qu'avec tous ses modèles il est très dure de si retrouvé.
merci a vous
radio et mixage pour pelle hydraulique
- pascal51
- Numéro de département : 51
- A été remercié : 1 fois
Re: radio et mixage
oui , avec une radio progammable ont mixte absolument tous ce que l'on veut.
cela améne une économie d'énergie .
si par exemple tu à besoin d'un fort déplacement de servos coté distributeurs et peu de débit hydraulique sur une voie et tous le contraire sur une autre voie ,
le mixage est indispensable. cela aide également dans le réalisme de la maquette.
pour ce qui est des radios à programmes , des bons marchés se trouvent sans soucis ,mais prendre une version en français facilite les choses
- A remercié : 1 fois
- A été remercié : 5 fois
Re: radio et mixage pour pelle hydraulique
merci pour cette réponse, pour la radio en elle même aurais tu un modèle a conseiller
- Numéro de département : 57
- Youri
Hello FZ1,
Je suis pas un pro de la programmation mais je sais que beaucoup se sont cassé la tête là dessus, donc vois plutôt avec "locti" qui l'a fait il sera plus à même de t'expliquer ou te dire si telle ou telle radio à la fonction.
Sans remettre votre parole en doutes les gars
++Youri
++Youri
merci a vous je vais regarder avec locti
et étudié le modèle proposer
voila après une bonne réfection, j'ai modifier le soft de ma flysky 9x avec le soft er9x, qui et très très voir trop compliqué,
donc je voudrais savoir pour ceux qui ont fais la modif si vous pouvez m expliqué comment régler le menu mixage, j'ai télécharger le manuel mais je suis largué merci
