Créer des plans à l’échelle à partir d’un PDF
scratt
Numéro de département : 41
A remercié : 10 fois
A été remercié : 8 fois
Message par scratt »
Bonjour, je me suis fait un petit tutoriel pour imprimer des plans afin de réaliser des modèles à l’échelle de mon choix. Je vous le partage pour aider les débutants comme moi.
N’hésitez pas à me dire s’il est possible d’améliorer ce tutoriel.
Il faut récupérer le PDF sur le net si on ne l’a pas déjà. Je vais prendre en exemple le PDF de la pelle IHI80vx (attention les mesures de ce PDF sont en Pieds et Pouces donc à convertir en mm)
Voici le lien
Sur le PDF on fait un imprime écran (ctrl + alt +impr écran)
image 1
On se retrouve avec une image que l’on va recadrer sur Word.
Sur Word on ouvre une page vierge au format A4 ou A3 ou plus si on a la chance de pouvoir imprimer sur un traceur.
image 2
On rogne l'image pour garder que ce qui nous intéresse
image 3
Puis on retourne sur le PDF pour récupérer les dimensions de notre dessin, je prends la dimension de l'axe central au contre poids pour la mesure horizontale et la hauteur cabine pour la mesure verticale, ça ne varie pratiquement pas, alors que les chenilles et le bras selon les versions varient (type de bras, châssis long, etc...) et donc n'est pas forcément à l'échelle du dessin.
Une fois notre dimension choisie on rogne notre dessin pour ne garder que cette mesure.
image 4
Le PDF nous dit que "la dimension de l'axe centrale au contre poids pour la mesure horizontal " est de 1092mm sur la vraie et que la hauteur cabine pour la mesure verticale est de 2565mm, donc on divise par 14 ou 15 ou 16 selon l'échelle et on obtient la taille de notre modèle ici au 1/15 ça nous fait : H 171mm et L 72.8mm
Avec ces mesures on ajuste la taille de notre image rognée. En cliquant sur l’image depuis Word, vous sélectionnez « format image » puis « taille ». Il est possible que les proportions ne soient pas bonnes alors jouez sur les pourcentages de l’échelle.
Voilà le résultat :
image 5
A partir de là il ne reste plus qu’à « dérogner » l’image et l’imprimer. Forcément ça ne va pas sur une seule page. Donc, on le fait sur plusieurs pages, en prenant soin que le dessin se recoupe et ainsi pouvoir assembler le dessin une fois toutes les pages imprimées.
Voilà, il suffit d'imprimer à l’échelle 100% et de contrôler en mesurant nos dessins, afin d'être sûr que l'imprimante n'a pas déformé le plan.
A remercié : 140 fois
A été remercié : 116 fois
Re: Créer des plans à l’échelle à partir d’un PDF
TOP :up:
scratt
merci!
BIMA 4400
A remercié : 90 fois
A été remercié : 83 fois
Message par BIMA 4400 »
À partir de cette base, tu peux également travailler avec des logiciels de CAO, en mettant en ''image de fond'' et redessiner par dessus. Pratique pour dessiner par exemple le bras de ta pelle tout en respectant au mieux le tracé original articulations, points d'ancrage des vérins... Ensuite tu peux même passer par un sous traitant pour la découpe laser, voir procéder toi même à l'usinage par fraisage si tu est équipé...
Cactuszebest
A remercié : 18 fois
A été remercié : 24 fois
Message par Cactuszebest »
Merci pour ce tuto.
Petit bonus interessant à savoir:
La plupart de ces vues sur les plaquettes constructeurs sont issues de logiciel CAO (vous l'aviez déjà compris).
Quand on crée un PDF depuis un logiciel de CAO, ce dernier laisse toujours des marques "graphiques" dans les propriétés du PDF.
En clair, ca veut dire que si vous importez directement un PDF dans un logiciel de CAO (Autocad par exemple) il est possible de retracer le plan par points aimantés.
Pour Autocad, depuis la version 2014 (et peut etre avant déjà) il vous suffit d'activer le filtre d'extremités de ligne et de retracer ligne par ligne.
Depuis la version 2019, le logiciel retrace automatiquement les geometries qu'il reconnait depuis les informations cachés dans le PDF.
scratt
Bonjour, merci pour les compléments, j'ai fait ce tutoriel pour qu'il soit utilisable par tout le monde. Il est vraie que si on a la possibilité d'avoir un logiciel de DAO/CAO c'est parfait mais plus compliquer pour le modéliste lambda.
j'ai testé sur Fusion 360 et il est possible de mettre une image en fond mais pas un PDF :depite: .
J'ai une question, comment vous faite pour déterminer ou sont les points d’encrages du bras et des vérins sur la vue de profil quand c'est masquer par la cabine?
A remercié : 55 fois
A été remercié : 238 fois
scratt a écrit :J'ai une question, comment vous faite pour déterminer ou sont les points d’encrages du bras et des vérins sur la vue de profil quand c'est masquer par la cabine?
Soit tu trouves la vue latérale du côté opposé, soit tu regardes les différents schémas que tu as (comme par exemple la vue à droite sur ta première photo), soit tu retraces les lignes du bras et tu en déduis la position des points d'articulation.
scratt
merci je vais essayer :up:
BIMA 4400
scratt a écrit :Bonjour, merci pour les compléments, j'ai fait ce tutoriel pour qu'il soit utilisable par tout le monde. Il est vraie que si on a la possibilité d'avoir un logiciel de DAO/CAO c'est parfait mais plus compliquer pour le modéliste lambda.
C'est peut être plus compliqué, mais on se prend vite au jeu de la cao et quel satisfaction de voire son futur projet sur l'écran du pc!
pour ton soucis de pdf, sauvegarde le schéma qui t'intéresse en jpeg via un imprim écran et c'est tout bon!
Retourner vers « autres sujet sur les engins de TP »
