John Deere 7930 Bruder
- Numéro de département : 16
- A remercié : 4 fois
- A été remercié : 30 fois
Re: John Deere 7930 Bruder
Merci du renseignement , aurais tu le nom du site ou tu les as pris ? Je vais voir aussi selon la taille du 9620rx car il est gros donc peut être que des rb35 sa passe dessus.
- Numéro de département : 80
- A remercié : 71 fois
- A été remercié : 32 fois
Super la technique pour les roues! je retiens l'idée
Hâte de voir la suite!!
- locti
- Numéro de département : 82
- A été remercié : 17 fois
Un petit peu d'avancée aujourd'hui.
C'est toujours des dessins et une impression 3D de pièces dans le but de faire un visuel du châssis et non un châssis définitif.
Il y a des pièces qui seront refaite en alu, notamment (entre autres) la plaque inférieure du châssis (celle qui supporte tout le mécanisme, moteurs, essieu avant etc....).
Il y a certes quelques pièces imprimées que je jette a la poubelle mais cela représente quelques centimes d'euros.
- locti
Tracteur pas terminé mais châssis fonctionnel, je l'ai testé dans les mottes de terres, il passe partout
Pour l'instant il est en deux roues motrices, j'attends des moteurs pour refaire le pont avant et le mettre en 4x4.
- gregfr59
- Numéro de département : 62
- A remercié : 2 fois
- A été remercié : 8 fois
très belle réalisation,c'est super bien pensé,j'adore
si tu te sépare de pièces,fait moi signe,ca pourrait m'interresser
- locti
Je me suis largement inspiré de ce qui se fait ailleurs, j'ai fait un mix a la sauce plastique.gregfr59 a écrit :très belle réalisation,c'est super bien pensé,j'adore
Je suis en train de faire un support de téléphone pour ma radio, pour pouvoir faire une petite vidéo.
De quelles pièces tu veut parler?
- gregfr59
Les pièces de châssis. J'aimerais bien me monter un Renault et le châssis que tu as réalisé est top comme base a reproduire en alu
- locti
Je partagerai les fichiers bien sur une fois fini.gregfr59 a écrit :Les pièces de châssis. J'aimerais bien me monter un Renault et le châssis que tu as réalisé est top comme base a reproduire en alu
Une petite vidéo dans les mottes, bon il manque du poids a l'avant du tracteur.
[bbvideo=640,360]https://youtu.be/0HLivvcK8qQ[/bbvideo]
- marcay86
- Numéro de département : 86
- A remercié : 13 fois
- A été remercié : 25 fois
Super mpntage
Moi aussi suis preneur des fichiers
Manque de poids dans les roues avant
- A remercié : 280 fois
- A été remercié : 144 fois
au top cette création!!!!!locti a écrit :Tracteur pas terminé mais châssis fonctionnel, je l'ai testé dans les mottes de terres, il passe partout
tu dit mettre des moteur a l'avant pour la version 4x4, par contre comment as tu calculer le rapport (nombre de tour) entre les roue avant et celle de l'arrière?
car il ne faut pas que l'un ou l'autre tourne plus vite rapport au diamètre différent des roue
je n'ai peut être pas asser bien chercher mais je n'est pas vu ce qu'il fallait comme nombre de tour moteur entre l'avant et l'arrière^^
si tu as l'info je suis preneur pour mon 1050^^
- locti
Pour avoir une approximation il faut calculer le périmètre de chaque roues (P = d x 3.14). (d = diamètre des roues)cedric35 a écrit :au top cette création!!!!!locti a écrit :Tracteur pas terminé mais châssis fonctionnel, je l'ai testé dans les mottes de terres, il passe partout
Dans mon cas les roues arrières ont un périmètre de 37,6 cm et les roues avant un périmètre de 28 cm.
Je multiplie le périmètre des roues arrières par le nombres de tours/minutes de mon motoréducteur choisi pour les roues arrières soit 37.6 x 80 rpm = 3014 cm.
Donc je sais qu'en une minute mes roues arrières auront parcouru 3014 cm soit 30 mètres environ.
Pour le calcul de la réduction a choisir pour les roues avant, je prends ces 3014 que je divise par le périmètre des roues avant: 3014/28 = 107 rpm
Donc pour mes roues avant qui doivent tourner plus vite je doit trouver des réducteurs de 107 rpm approximativement.
On trouve des 100 ou 120 rpm surtout, il faut après faire des réglages avec la radio pour affiner tout cela.
