john deere 7930 bruder jumelé
thetux
A remercié : 7 fois
A été remercié : 41 fois
Message par thetux »
je commence par signaler que je suis débutant en RC, et que je me suis plus que largement inspiré de ce que j'ai trouvé sur ce forum, et plus particulièrement ce post, sauf que je n'aime pas les tracteurs bleus ;) .
Je suis donc parti sur un JD 7930 Bruder 1/16. J'ai acquis 2 RB35 réductés à 1:100, mais je ne savais pas qu'il y en avait plusieurs modèles. Donc j'ai pris le modèle du milieu. Ils sont en fait bien trop longs, mais j'y reviendrai. J'ai aussi acquis des accus ( un bloc NiMh 1500 mah qui s'est révélé énorme à mettre dans le tracteur), 1 servo futaba 3003 , un variateur et un récepteur.
J'ai commencé par démonter le Bruder comme tout le monde. j'ai ensuite découpé un tuyau de PVC de 40 mm de diametre, j'y ai découpé un orifice au milieu pour passer mes cables, j'ai découpé un trou rond (ou approchant) dans le chassis en plastique et découpé le haut du moteur qui est masqué par le capot pour y mettre le bloc de prise, ce qui nous donne :
A l'avant, il y avait une place toute indiquée pour le servo de direction :
Avec la barre de direction :
Et mes ennuis ont commencés. En effet, comme mes 2 RB35 sont trop larges, l'empattement était bien trop important que j'attachais les roues sur l'axe, et c'était vraiment très moche. J'ai donc cherché en respectant une grosse contrainte, je n'ai pas de tour, je ne sais pas utiliser un tour, je n'ai pas les moyens d'en acheter un et je ne connais personne qui en possède un. Donc inutile de chercher à tourner une pièce. Mon marchand de pièce de modélisme m'a vendu des colliers de serrage de 6.1mm donc super pour l'axe mais comment y attacher la roue?
J'ai donc pris 6 (3 par roue) rondelles de 3cm de diamètre en M6, et j'y ai percé 4 trous M3, ce qui me permet de les attacher ensemble via 4 vis M3x20. J'ai aussi acquis des rondelles "qui accrochent" (je ne sais pas comment cela s'appelle. Ensuite, j'ai mis :
- 1 rondelle
- la roue du john évidée
- 1 rondelle
- 4 écrous (1 par vis)
- la rondelle "qui accroche"
- le collier de serrage
- 1 rondelle
Le dernier ecrou resserre la roue sur le collier attaché à l'axe avec entre eux la rondelle "qui accroche" et qui donc force la roue à tourner en même temps que l'axe.
La roue, le collier de serrage et la rondelle "qui accroche" :
On monte cela sur l'axe, et on place l'accu énorme dans le moteur :
Le recepteur et le variateur sont dans les reservoirs.
Ce montage rapproche donc la roue le plus possible du tracteur, mais on voit alors la rondelle extérieure qui est bien moche. J'ai donc apporté un masque à quelques euros à cela , les roues jumelées de Bruder, ce qui nous donne :
Voilà pour l'instant. Il avance et recule, tourne même si il a tendance à tirer tout droit, et c'est pire avec les roues jumelées. Je dois maintenant regarder du coté des relevages, et essager de mettre une barre de l'avant à l'arrière du chassis, car le trou pour le PVC de 40 a bien affaibli sa résistance à la flexion.
lucas
Numéro de département : 81
A remercié : 2 fois
A été remercié : 2 fois
Re: john deere 7930 bruder jumelé
Message par lucas »
Salut, joli tracteur que tu nous fait la ;) Je suis fan de ce vert là :bave: :bave: ;)
Pour les roues c'est très astucieux, fallait y penser :up: Mais moi j'aurais surement utilisé cette pièce : http://www.robotshop.com/productinfo.as ... lang=fr-CA ;)
A ta place je mettrai du lest dans mes roues, surtout a l'avant pour qu'il tire moins tout droit ;)
LUCAS
EXC en cours
thetux
A remercié : 7 fois
Pour la pièce, je connaissais en parcourant le forum, mais le prix plus le port sont bien plus cher que mon petit système. Je n'avais jamais travaillé le métal avant et l'apprentissage est difficile. Pour le relevage, j'ai regardé ce qui se faisait, puis j'ai créé un modèle en carton, puis j'ai commencé le modèle en métal. Je galère un peu sur les trous. J'use les mèches à une vitesse folle.
Pour les vérins CTI, ils ont une force théorique de 4.5Kg à l’extension, mais sur le mouvement inverse, quelle est leur force? J'envisage un outil pour ce tracteur, avec repli, mais alors, le vérin doit donner sa force lorsqu'il se rétracte, pour soulever la partie de l'outil à replier.
Dans ce post, on parle d'un bruiteur. De quel bruiteur s'agit-il?
A remercié : 8 fois
A été remercié : 40 fois
Cool un John Deere, et en jumelé => le premier du forum.
pas bien compris ta motorisation, tu as pas de photos?
bon courage pour la suite :up:
camion
A été remercié : 1 fois
Message par camion »
ce post[/url], on parle d'un bruiteur. De quel bruiteur s'agit-il?
Je ne suis pas sur mes à confirmer je crois que c'est ça http://www.tecnimodel.com/modules-elect ... -8268.html
Et ton tracteur est très beau ! :respect: :bave:
man 6x4
Remorque plateau
chariot linde carson
Clio V6
Numéro de département : 92
A remercié : 2 fois
A été remercié : 39 fois
Message par Clio V6 »
jolis travail pour un premier RC :up:
sebast31
Numéro de département : 31
Message par sebast31 »
jolie travail felicitation,pour ma part j'ai mis du poids dans les roues avant et du silicone gris foncé pour combler le creux des pneus ce qui me donne un train avant a 527grs et ca glisse encore mais ca tourne :banane:
A remercié : 2 fois
A été remercié : 23 fois
Très beau montage du JD.
c'est compliqué de commencer par là :wow:
tu t'en sort très bien :up: :respect:
sinon, tu peux aussi mettre un lest en plomb à l'avant comme sur les vrai... :siffle:
thetux a écrit :Pour les vérins CTI, ils ont une force théorique de 4.5Kg à l’extension, mais sur le mouvement inverse, quelle est leur force? J'envisage un outil pour ce tracteur, avec repli, mais alors, le vérin doit donner sa force lorsqu'il se rétracte, pour soulever la partie de l'outil à replier.
C'est des vérins électrique (motoréducteur). ils ont la même force dans les 2 sens.
pour le bruiteur, attention, ça prends de la place :lol: surtout le HP :up:
sinon pour un premier, il est vraiment super sympa :up:
thetux
A remercié : 7 fois
merci,
je commence effectivement à constater que ça prend de la place tous ces fils... J'ai commencé à fabriquer le relevage tout en comprenant la difficulté de la tâche au fur et à mesure où je progresse. Cependant,
, je ne vois pas pourquoi c'est plus compliqué de commencer par ça plutôt qu'autre chose.
A remercié : 2 fois
si tu as des bases de modélisme, c'est aussi compliqué :siffle:
si tu n'en a pas, le mieux est quand même de commencer par des modèles tout prêt puis de les modifier.
Mais si ça ne te fait pas peur l'autoconstruction, alors pas de soucis :up:
thetux
A remercié : 7 fois
Ca avance doucement, alors voici les photos du relevage en cours, avec son modèle en carton :
Et de l'interieur :
A remercié : 2 fois
ça me parait grand :?:
ou alors ce n'est pas un servo standard?
thetux
A remercié : 7 fois
lapin29 a écrit :ça me parait grand :?:
C'est grand, et c'est un servo standard, mais j'ai essaye de faire les 2 pieces du relevage de topsy en 1, et pour les contacts électriques avec les outils, je comptais utiliser un vieux port série, donc 9 contacts, soit 3 servos sur l'outil.
Pour la hauteur, je suis descendu un poil bas pour pouvoir fixer une latte qui ira jusqu'au relevage avant, pour solidifier le châssis mis a mal avec mes decoupes.
A remercié : 2 fois
ok
je suis sur le même soucis de fragilité du chassis sur le Xérion, je pensais à faire la même que toi pour l'attelage, mais fixé à la boite, et un renfort similaire vers l'avant.
Pas con le port série mais un peu gros.
Des prises femelles de servo coincées/collées dans ta pièces métallique?
sinon ça :
http://radiospares-fr.rs-online.com/web ... e/7345316/
ça existe en fiche male/femelle ou chassis male/femelle
thetux
A remercié : 7 fois
comment lier 2 servos sur une même commande, on prend simplement un cable un Y vers le recepteur?
Retourner vers « Tracteurs »
