cat challenger mt765c
thetux
Been thanked : 43 times
Message par thetux »
Voici mon projet d'hiver. On trouve beaucoup d'engins de cette marque sur le forum, mais fort peu dans cette section, puisqu'il s'agit d'un caterpilar en tracteur agricole. Je l'avais acheté à un membre de ce forum il y a quelques mois.
J'ai utilisé 2 RB35 1:100 , un par chenille, et chaque rb35, un thor15, dont j'ai coupé le bec. J'ai utilisé un bec à part. J'ai utilisé le mixage des voies de la radio pour la combinaison des 2 thor15. Ainsi, il se pilote comme un tracteur à roues (avant/arrière, gauche/droite), si ce n'est qu'il peut tourner sur place. Pour l'accu, il s'agit d'un accu wedico 12V, avec un petit fusible, que j'ai déjà dû remplacer...
Le chassis est en métal, donc plus rigide que le Bruder, mais bien moins simple à travailler. Pour le relevage, j'ai utilisé 2 servos, dont l'un a été inversé, car la largeur de la bête permettait d'avoir 2 servos côte à côte.
Pour la connectique des outils, j'ai utilisé un module 4X2 de CTI, ainsi qu'un ps4o pour piloter le 4x2. Il me restait donc 3 fonctions on/off. J'y ai ajouté 2 connections 12V en direct sur la batterie, et j'ai câblé le gros module qui sort, au dessus du relevage. J'ai collé un petit boitier en plastique pour mettre autour du tout. Cela reste assez compact sachant qu'on peut y brancher 8 servos, 2 prise 12V et 3 fonctions on/off 12V.
J'ai enfin revissé sur le relevage la décoration originale du travail et revissé l'attache à remorque.
Un petit coup de peinture, attacher les connections arrières, fixer le relevage et ca donnera quelque chose de sympa. Je vais aussi essayer de voir si remettre les décos originale du relevage donne quelque chose de sympa ou pas.
Mon problème principal réside dans les chenilles. Elles ne sont pas pourvues de tendeurs, et donc la traction n'est pas très importante. De plus, comme j'ai choisi des RB35 1:100, du plus petit modèle au vu de la place disponible, la vitesse n'est pas très importante.
lucas
Numéro de département : 81
Re: cat challenger mt765c
Message par lucas »
Alors la je suis fan :bave: :bave: :bave: :bave:
Un challenger rc :banane:
Il est vraiment beau, tu as fait du super travail :respect: :respect: :respect:
LUCAS
EXC en cours
julien57530
Numéro de département : 57
Message par julien57530 »
Magnifique, si j avais eu le temps de le faire j aurai fait pareil :up:
Bonne utilisatipn j ai hate de voir la video :respect:
djn27
Message par djn27 »
Magnifique modèle! Ceux sont des très beaux "jouets" mais plus compliqué à modifier j'en fait la longue expérience avec mon 8430 ^^
En tout cas c'est une bien belle modif que tu a fait!
Tu sais les tracteurs ne sont pas des F1 donc la vitesse c'est normal qu'il soit plus lent le miens aussi est réducté au 1:100 mais je vais voir pour changer ça, mais ça sera dévoilé dans mon post au moment venu ;)
Pour les chenilles malheureusement, a part faire un système de tension je ne voit pas comment résoudre le problème...
Bon courage pour la suite
J-N
Been thanked : 257 times
Joli modèle. Pour ton problème de chenille, tu peux peut-être mettre des élastiques sur la roue d'entrainement et sur le barbotain.
Les élastiques rajouterons + ou - 1mm d'épaisseur donc tu gagnera un peu en tension et si tes élastiques sont récent, tu auras aussi une super adhérence grâce à leur matière.
thetux
Merci pour les élastiques, je vais en chercher qui sont juste un peu plus petits que le diamètre de la roue.
seb81
Message par seb81 »
Très beau travail et belle machine ! Pas courant des tracteurs à chenille, ça change un peu :D
thetux
Merci. Vu le nombre de fils qui passent vers l'arrière, et qu'ils sont tous bien parallèles, j'ai des interférences entre les servos branchés dessus :(
chb
Message par chb »
thetux a écrit :Merci. Vu le nombre de fils qui passent vers l'arrière, et qu'ils sont tous bien parallèles, j'ai des interférences entre les servos branchés dessus :(
Genre des servos quinfretille ?
Tu est en quartz ou 2.4ghz?
Christophe
thetux
oui, des servos qui fretillent.
En 2.4, SFHSS
chb
Message par chb »
thetux a écrit :oui, des servos qui fretillent.
En 2.4, SFHSS
j'ai deja eut ce genre de chose aussi sur des avions en plus j'achete chinois j'avais resolu le probleme en changeant de servo pour une autre ref en plus costaud et plus rien
Christophe
thetux
Je vais essayer de changer de servo. C'est des chinois aussi. 25€ pour un servo 15Kg, ça méritait d'être essayé.
Superbike47
Has thanked : 76 times
Been thanked : 71 times
Message par Superbike47 »
Salut, j'aimerais savoir ou est ce que tu as trouve les picot à souder pour circuit imprimer ?
Tracteur agricole (home-made)
Clio V6
Numéro de département : 92
Been thanked : 42 times
Message par Clio V6 »
beau travail :up: fait nous une petite video :bave:
thetux
Superbike47 a écrit :Salut, j'aimerais savoir ou est ce que tu as trouve les picot à souder pour circuit imprimer ?
dans tout magasin électronique je suppose.
http://www.mantec.fr/borniers-connecteu ... _6393.html
Revenir à « Tracteurs »
