tracteur fendt 936 vario bruder
- Numéro de département : 62
- A été remercié : 3 fois
Re: tracteur fendt 936 vario bruder
bonjour,
petite avancée du week end.
J'ai commencé à remonter pour voir ci tout rentre. Miracle, pour le moment çà rentre.
J'ai commencé les roues, je les ai remplies de mastic colle, avantage çà reste souple.
une roue avant pése environ 190g, une roue arrière pése environ 400g.
voici quelques photos
sur la deuxième photo, les roues avant après remplissage, les arrière après nettoyage et une mise en peinture.
Maintenant il faut que je m'attaque au relevage arrière, afin de voir ou je positionne le servo.
Il reste l'éclairage à finir et prévoir une prise arrière pour d'éventuel accessoires ou remorques.
Encore du taf !!!!!!!
- yannickroulette
- Numéro de département : 53
- A été remercié : 1 fois
bien le remplissage des roues, je suis en réflexion pour les remplir aussi les mienne. pourrais tu mettre en photo le mastic colle que tu as utilisé?
voici une photo de la cartouche qui a été utilisé pour remplir les roues.
et une petite vidéo des premiers tours de roues. Le tracteur pése 2,320 kg comme sur la vidéo.
Les roues remplient, je trouve que çà rend bien.
- yannickroulette
c'est la marque sika, c'est du mastic colle qui peut être peint, il n'y a rien de plus sur la cartouche, j'ai fait la photo des inscriptions
- lapin29
- A remercié : 2 fois
- A été remercié : 23 fois
bonjour,
Est ce que quelqu'un aurait des indications concernants les dimensions des pièces pour le relevage arrière. (longueur, écartement des bras,...)
- Numéro de département : 28
- A été remercié : 11 fois
Beau travail, pour les bras tu prends l'écartement des accessoires bruder.
- lapin29
pour la longueur, ils faut qu'il dépassent d'un cm des roues arrière environ.
Pour l'écartement, 50-50mm c'est bien, ça correspond au bruder mais aussi à ceux qu'on fabrique.
ça permet d'avoir des outils interchangeables avec d'autres personnes.
regarde là autrement pour le cablage, on a mis au point une norme avec Fabien pour pouvoir d'échanger nos outils lors des rencontre
viewtopic.php?f=173&t=18891&hilit=norme+agri+tp+29
bonjour,
merci pour la réponse, au moins une base de début pour le relevage.
Bien les prises et la norme au moins c'est clair.
Surtout que je souhaite faire une remorque joskin. Nous en avons une à la maison.
petite avancé sur le relevage arrière
une petite photo
une petite vidéo du fonctionnement
[BBvideo 800,600]http://youtu.be/wW750qS1Gps[/BBvideo]
Il ne reste plus qu'à le positionner sur le tracteur et trouver la place du servo.
Combien vous levez avec votre relevage ?
J'ai fait un essai, il y avez 800g, çà fonctionne sans problème.
une petite photo
- lapin29
très bien le relevage
sur le Xerion j'ai plus de 3kg
mais je n'irais pas faire un outils de ce poids
- tintin du 74
- Numéro de département : 74
- A remercié : 39 fois
- A été remercié : 72 fois
slt super juste quand tu fixera le servo je pence que tu devrais le reculer un peu plus que sur la video car il ne monte pas assez
scania R 560 highline
Whitefamily
Whitefamily
Salut, n'hésite pas a mettre du costaud pour le servo car si tu est limite et que tu garde une charge en l'air trop longtemps tu va
cramer ton servo.
cramer ton servo.
