Reform Mounty 100V
Poma74
A remercié : 1 fois
Reform Mounty 100V
Message par Poma74 »
J'ai décidé de me lancer dans mon premier tracteur RC pour entretenir ma petite station de ski miniature.
J'ai pour projet de faire un Mounty, c'est un tracteur de montagne, donc pour travailler dans de forte pente.
J'aimerais le faire 4 roues motrices pour pouvoir broyer les talus de ma station, ça serait pour mettre un broyeur dessus, peut-être un treuil forestier, et peut-être aussi une petite remorque.
Je veux qu'il soit assez puissant pour travailler dans les talus et dans les fortes pentes, comme en vrai. Si c'est pour rester sur du plat avec, ce n'est pas la peine...
C'est un petit tracteur de montagne de 100 cv, 4 roues égales et directrices, et avec relevages avant et arrière.
Je vous met directement le lien sur le site de Reform pour plus d'infos:
https://www.reform.at/fr/agriculture/po ... ey.13.html
Budget: environ 200-250 €
Mon projet est donc de faire un Mounty 4x4, je pensait prendre des ponts de crawlers, par contre seulement le pont avant directionnel (pour limiter les coûts), relevage avant/arrière.
Pour les pneus je prendrais les Bruders, comme ceux du pont avant des Fendt 936.
Radiocommande 8 voies, comme ça je peux rajouter des fonctions plus tard, je ne suis pas bloqué avec la radio:
1: Avant/arrière
2: gauche/droite
3: relevage avant
4: relevage arrière
5: voie auxiliaire avant
6: voie auxiliaire arrière
Sachant que je n'est jamais fait de RC avant, je n'y connaît rien au niveau accus, récepteurs, varios...
Pour la direction je pensait prendre ce servo là?
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... c_58g.html
Pourrait-il aller pour les relevages?
Comme je l'ai dit au dessus, je voudrait partir avec des ponts de crawlers, mais je ne sait pas du tout où chercher, si vous pouvez m'aider...
Pour la motorisation, je pensait 2 RB35, un pour chaque pont...
Bon voilà le projet grosso modo, mais c'est encore très flou, j'aurais besoin de votre aide pour les ponts d'environ 170 mm de large(qui tiennent le coup et pas trop chère), savoir si le servo irait pour la direction et les relevages.
Pour le reste, l'électronique je verrais...
Voilà!
Merci d'avance :up:
Poma74
Clio V6
Numéro de département : 92
A remercié : 2 fois
A été remercié : 39 fois
Re: Reform Mounty 100V
Message par Clio V6 »
regarde les réalisation faite , il y a un tracteur qui devrai correspondre a ton projet ;)
Poma74
A remercié : 1 fois
Merci de ta réponse,
Tu parles du MB Trac?
J'ai trouvé ça comme ponts, plus chère que prévu, mais j'ai trouvé que ça dans mon budget:
http://store.rc4wd.com/Yota-Ultimate-Sc ... _1429.html
C'est costaud? Ça tiendra le choc en allant dans les talus avec un tracteur de 2-3 kg?
Bartste
A remercié : 58 fois
A été remercié : 230 fois
Message par Bartste »
Super projet ! Comme discuté par MP on va développer le truc ici afin d'en faire profiter tout le monde.
On a pas encore parlé d'échelle par contre ? Mais vu la voie de 1700mm du vraie et que tu cherche un pont de 170, j'en déduit que tu va faire du 1:10 ?
Poma74
A remercié : 1 fois
Ouai, pas tout à fait, je me suis basé sur la largeur du Fendt Bruder, mais je verrai avec les ponts l'échelle que je fais ;) Mais il sera peut pas à l'échelle en largeur, les largeurs du prospectus, dans la pratique on les faires plus large...
Modifié en dernier par Poma74 le 23 août 2016, 14:42, modifié 1 fois.
lep'tit nouveau
A remercié : 17 fois
A été remercié : 16 fois
Message par lep'tit nouveau »
Joli projet ! Je me réjouis de voire le début des travaux !
Poma74
A remercié : 1 fois
Après réflexion, 170 mm c'est trop large, je vais plutot prendre ces ponts, 100 mm + les pneus, c'est suffisant...
http://store.rc4wd.com/Yota-II-118-Cast ... _5060.html
C'est ponts valent le coups? Ils sont costaud? Vont-ils durer?
Bartste
Ils ont l'air pas mal....
Mais tu n'a pas de différentiel !
Essaie quand même d'avoir la direction avant ET arrière, c'est indispensable le mode crabe en pente...
Poma74
A remercié : 1 fois
Ok merci de ta réponse, oui le top ça serait de pouvoir acheter 2 ponts avant du kit que j'ai mis...
Retourner vers « Tracteurs »
