Fendt 1050 home made
Superbike47
A remercié : 76 fois
A été remercié : 71 fois
Re: Fendt 1050 home made
Message par Superbike47 »
Pas mal du tous ta cuve !
Tu peux expliquer comment tu as réalisé les embouts ? On dirai de l’emboutissage ?
Pour la pompe à palette c’est du commerce ?
Tracteur agricole (home-made)
Bartste
A remercié : 58 fois
A été remercié : 230 fois
Message par Bartste »
Super taf ! J'adore.
Pareil que Superbike, pour la pompe à palette, c'est du maison ?
A remercié : 140 fois
A été remercié : 116 fois
Superbe travail :respect:
Guillaume concept
Numéro de département : 25
A remercié : 2 fois
A été remercié : 14 fois
Message par Guillaume concept »
Merci :respect:
En effet c'est de l'emboutissage à la presse hydraulique :up:
J'ai récupéré un moule à emboutir qui avait cette forme, je l'ai tourné au bon diamètre et j'ai pressé le tôle dans du caoutchouc très dur pour la forme et dans une bague pour les retours
La pompe est entièrement faite maison
À la base l'entrée et la sortie devait être sur le dessus côte à côte, mais la pompe ne fonctionnait quasiment pas car il y avait échange entre l'entrée et la sortie.
Alors j'ai mit l'entrée et la sortie sur les côtés pour que deux palettes les séparent et c'est beaucoup mieux
J'ai fait des tests de remplissage de la cuve, le premier litre est pompé en 12 seconde, pas mal..
Mais avec un moteur 12v est une rotation à 1500 tours à vide et 900 tours en plein charge le vide n'était pas suffisant pour remplir la cuve qui fait 7,6 L
Essaie ensuite avec une perceuse à fil a 2000 tours, la cuve ce remplit bien :up:
Il faudra donc un moteur qui tourne à 2000 tours en pleine charge.
Superbike47
D’accord c’est Quand même pas mal de se fabriquer sa propre pompe.
Félicitations
Bartste
La classe !
Ta pompe est lubrifiée ? Quelques goutes d'huile 2t devrais permettre de garder le metal "mouillé" un petit moment et ca la rendra plus étanche
Guillaume concept
A remercié : 2 fois
Oui bartste la pompe est lubrifiée avec de l'huile 2t, pour le moment je met de l'huile par l'échappement a chaque test. Par la suite je prévois de faire un graissage automatique avec deux raccord m3 type magom sur la pompe et des tuyaux qui puise dans un petit bidon d'huile.
Comme tu dit ça augmente l'efficacité et lubrifie :up:
lrz76
A remercié : 82 fois
A été remercié : 67 fois
Message par lrz76 »
Salut, une belle idée de construction, par contre c'est moins cool pour l'odeur pendant les expos
Guillaume concept
A remercié : 2 fois
Salut, cette idée me trottait dans la tête depuis un bon bout de temps..
C'est sûr que si on l'utilise avec du lisier sa risque de sentir :lol: :lol:
Mais je n'ai pas l'occasion de faire des expos donc ça gênera que moi :lol:
Clio V6
Numéro de département : 92
A remercié : 2 fois
A été remercié : 39 fois
Message par Clio V6 »
fallait y penser mais surtout fallait le faire :up: :up: :up:
Guillaume concept
A remercié : 2 fois
Nouveau corps de pompe :up:
lrz76
Message par lrz76 »
Salut, une belle pièce, tu l'as réalisée sur quelles machines, je pense un tour pour l,intérieur et l'extérieur sur une fraiseuse numérique ?
A remercié : 55 fois
A été remercié : 237 fois
lrz76 a écrit :Salut, une belle pièce, tu l'as réalisée sur quelles machines, je pense un tour pour l,intérieur et l'extérieur sur une fraiseuse numérique ?
Vu la finition sur l'épaisseur, je dirais plutôt que ça a été découpé au jet d'eau
Guillaume concept
A remercié : 2 fois
En effet c'est découpé au jet d'eau :up:
Je reprend l'intérieur au tour pour une meilleur finition :D
Guillaume concept
A remercié : 2 fois
Pour entraîner la pompe de la cuve et pour de futurs projets, j'installe une prise de force dans le 1050 :D
Avec un moteur brushless qui tournera à 6000 tours/min maximum, un réducteur 1/3 permettra une vitesse de prise de force de 2000 tours/min maximum
Maintenant il faut faire rentrer tous ça :lol:
Retourner vers « Tracteurs »
