John deere 9620rx bruder
Clio V6
Numéro de département : 92
A remercié : 3 fois
A été remercié : 42 fois
Re: John deere 9620rx bruder
Messagepar Clio V6 » lun. mai 14, 2018 18:56
attention a la tension des chenilles , toutes les pieces de tes trains de chenilles sont en plastique , risque de casse prématuré ou de deformation
ne lâche pas , il y a surement une solution ;)
laurent24
Numéro de département : 16
A remercié : 4 fois
A été remercié : 29 fois
Messagepar laurent24 » mar. mai 15, 2018 10:01
Merci les gars , pour les félicitations et encouragement . Donc aprés avoir réfléchis et repris à tête reposer le problème , j'ai refais en 3d les barbotins d'entrainement .
Tu as raison cc38510 , les vis sont rondes et les patins de chenilles glissent dessus .
Donc pour les barbotins , je vais les refaire mais pas en alu car il me faudrait une commande numérique et j'ai pas ou a faire sa va coûter un bras ou deux peut être . Ils seront pour le moment en plastique 3d afin de valider le fonctionnement.
Je suis d'accord avec toi clio v6 , il est vrais que c'est du plastique donc je ne vais pas trop tendre les chenilles pour ne pas casser les éléments du train si je peux , je vais refaire tous sa en alu , support et roues folles , seul les barbotins ne seront pas en alu.
Voici comment devrais être le barbotin pour avoir le maximum d'élément en liaison avec les chenilles .
Clio V6
A remercié : 3 fois
Messagepar Clio V6 » mar. mai 15, 2018 13:16
la y a du taf , mais tu devrai avoir un bon resultat ;)
tu as mis quoi pour faire l'articulation ?
A remercié : 48 fois
A été remercié : 248 fois
Messagepar cc38150 » mar. mai 15, 2018 15:07
Il me semble très bien ce nouveau barbotin :up:
laurent24
A remercié : 4 fois
Messagepar laurent24 » mar. mai 15, 2018 18:07
Ouai ils sont pas mal les nouveaux barbotins mais je vais voir combien sa coute en alu .
Que veux tu dire par articulation cliov6 ?
Clio V6
A remercié : 3 fois
Messagepar Clio V6 » mar. mai 15, 2018 21:36
la pièce qui permet a un tracteur articule de tourner
locti
Numéro de département : 82
A remercié : 1 fois
A été remercié : 20 fois
Messagepar locti » mar. mai 15, 2018 21:54
Il me plait ton nouveau barbotin :up: , tu l'a fait du même diamètre que celui d'origine?
Par contre le faire faire en alu ca va être chaud, complexe a faire, essaie de faire une simulation pour le prix sur Sculpteo ils font de l'impression 3D plastique et métal.
laurent24
A remercié : 4 fois
Messagepar laurent24 » mar. mai 15, 2018 23:08
Ok clio v6 , l'articulation est celle d origine . Je l'ai laisser car elle est suffisement costaud .
Locti , je viens de faire une simulation sur sculpteo et heu comment dire a plus de 200€ par roues voir beaucoup plus en alu ou autre matiere , c'est trop cher donc je vais commencer en pla pour valider les dimensions et fonctionnement et ensuite pour 90€ je ferrais imprimer en nylon , haute résistance , les barbotins .
Les dimensions sont celles d'origine car je ne peux pas l'augmenter car l'articulation des roues libres est trop proche du barbotins donc je ne peux pas augmenter le diamétre . Déjà avec les taquets extérieur qui sortent d'1mm va falloir que je réduise un peu l'articulation .
Giuseppe
A remercié : 40 fois
A été remercié : 15 fois
Messagepar Giuseppe » mer. mai 16, 2018 11:01
laurent24 a écrit :Merci les gars , pour les félicitations et encouragement . Donc aprés avoir réfléchis et repris à tête reposer le problème , j'ai refais en 3d les barbotins d'entrainement .
Excusez moi,vous ne pouviez pas utiliser,les pignons pour velos ?. ;) ;) :D :up:https://www.google.it/imgres?imgurl=htt ... mrc&uact=8
Kathy ayers!!!!!.WaoWWWWW!!.Haters.Respecteusement,si vous ne vous sentez bien, demandez à un médecin,avec une extréme,discrétion,sont les simptomès,de la depression.
Goliath
A remercié : 709 fois
A été remercié : 241 fois
Messagepar Goliath » mer. mai 16, 2018 11:24
Bonjour Giuseppe.
Ton idée est pas idiote..Sauf que pour adapter ça pour entrainer des chenilles,ça me parait compliquer.Ou fradrait rajouter une chaine de vélo entre les chenilles et les pignons.Et coté esthétique...Par certains que ça fait l unanimité.
Mais ça reste une bonne idée. :up:
Dominic Toretto:J'ai pas d'amis,je suis la famille.
Goliath:j'ai pas d'amis ni de famille,mais une famille de coeur...
laurent24
A remercié : 4 fois
Messagepar laurent24 » mer. mai 16, 2018 13:44
L'idée n'est pas mauvaise , mais les chenilles n'ont le profil des chaines de velo donc sa fonctionnerais pas et installer une chaine sur les chenilles n'est pas possible car la place est petite et techniquement sa serais relativement complexe .
Giuseppe
Messagepar Giuseppe » mer. mai 16, 2018 13:46
Non,vous pouvez faire 2 disques en aluminium et au milieu,mettre le pignon,puis faites,l'impression pour les dents ,dans la chenille Bruder. ;) ;) :D :up:Utiliser, un pignon appropriè,et faire, les trous dans la piste.
Giuseppe
Messagepar Giuseppe » mer. mai 16, 2018 14:01
Ou ,avec d'impression 3 d,faites les dents et vissez les, sur la chenille. ;) :D :up:
Giuseppe
Messagepar Giuseppe » mer. mai 16, 2018 14:06
Vous pouvez, couvrir le pignon, avec une couverture, que vous voulez. ;) .Vous pouvez,faire un pignon,de aliminium ou laiton et le recouvrir, d'un housse,estétique. :siffle: :siffle: .
cedric35
Numéro de département : 35
A remercié : 279 fois
A été remercié : 161 fois
Messagepar cedric35 » mer. mai 16, 2018 14:22
les pignon de vélo sont beaucoup trop grand pour notre échelle, et de plus ça obligerais a refaire les chenille complète, je pense que la roue modélisé devrait convenir sans souci
A+ cédric
Retourner vers « Tracteurs »
Qui est en ligne
