Benne joskin allongée
Gemika
Message par Gemika »
Je voulais une benne 3 essieux pour suivre la jd t 670 que j’espère avoir terminé pour la moisson 2013.
Je ne voulais pas qu'elle me coûte une fortune. J'ai acheté 2 benne pour +/-40 euros pour faire une benne aux bonne proportions.
Je pense que ce sont des joskin bc, j'ai pas trouvé de doc sur ce modèle juste quelques renseignements sur des forum.
Pour avoir +/- 50 cm de long (8m) j'ai coupé les bennes au 2/3 aux arrêtes des longerons obliques ; C'est plus facile de mastiquer le raccord sur un longeron plane qu'en relief. Lors de l'achat je n'ai pas fait attention mais les bennes ont une différence, ss doute qu'elle n'ont pas été fabriqué à la même époque. L'espace entre le châssis et la caisse était plus important pr l'une des 2. il y aurais donc 2 modèles.
J'ai découpé ds une tôle de 1mm pour la plaque du fond pour donner de la rigidité, c'est bien mais lourd d'ailleurs pour les flancs j'ai pris de la 0.6mm.
J'ai découpé les tôles de cotés plus haute que la caisse plastique bruder pour pouvoir coller solidement des réhausses en bois. Je me ss trompé ds les dimensions, au 1/16 elles font quasi 60 cm alors que les vrais font 50cm.
Pour le châssis je ss parti du bruder, j'ai envlevé le timon et fixé des U alu 20/20/2 que j'avait. des plus étroit iraient peut être.
pour le timon j'ai pris un carré acier 10/10 que j'ai attaché la ou le timon bruder s'attache. Entre le timon et le châssis j'ai fait une pièce en bois. Plus facile à faire qu'en alu, je n'ai pas les outils et l'expérience pour bien le faire.
J'ai coupé le par chocs qui est trop bas et qui rend la benne plus facile a tirer, moins de frottement si je roule ds l'herbe. j'ai ai fait 1 que j'ai fixé plus haut.
Je dois encore mettre un système de levage et les feux
A ce propos je dois raccorder le servo de levage et les feux au tracteur et le commander via la radio du tracteur ou tt mettre sur la benne, indépendant du tracteur.
C'est le levage et la couleur, j'ai du acheter 1l, qui côute le plus cher. Terminé elle m'aura coûte un peu plus de 200 euros.
Place aux photos
A remercié : 8 fois
A été remercié : 40 fois
Re: Benne joskin allongée
Ha, merci ca c 'est du beau sujet explicatif :up:
belle realisation :bave: :respect: :up:
Et cela reproduit enfin une vrai 24tonnes :D
J'avais bien vu juste :banane:
Bientot des images du système de levage?
Steplait :siffle:
A remercié : 2 fois
A été remercié : 23 fois
ouais très sympa, ça fais envie :siffle:
merci pour les explications :up:
par contre : tu n'a pas peur que un servo pour le levage soit un peut juste?
tu va mettre quoi dedans, pas de la terre j'imagine...?
Gemika
Merci pr les com
J'essais d’être le plus claire et complet, peux de gens font du rc agricole et en magasin souvent ils ne savent pas que ça existe, ds ma région en ts cas. si ça peux éviter à d'autres de ramer comme ça m'arrive tant mieux. Je la destine à des transports de terreaux, compost, feuilles, pelouses et si je dois transporter de la terre et du gravier je ne charge pas trop. pour du terrassement j'ai la bruder de mon fils qui n'est pas rc.
Je ne sais pas le poids de la caisse à vide, qui influencera la capacité de charge suivant la puissance du moteur de levage.
Je ne sais pas encore quel système de levage je vais mettre. IL y a le système carson qui n'est pas donner (+/- 120 euros ) et je ne sais pas si je ss capable de le fabriquer moi même. j'ai vu que seb a le levage par vérin éléctrique me semble t'il, est ce plus simple, moins cher?. der rc bruder faisait également un système compacte avec motoréducteur pour +/- 90 euros mais je n'en trouve plus trace sur leur site. que choisir???
je mets quelque photos tt fraîche
-- Ven Nov 09, 2012 11:12 am --
cliquez sur le image pour les voir en taille réduite, je ne sais pas pq certaines st immense elle st portant ttes redimenssioner taille forum
chb
A été remercié : 3 fois
Message par chb »
belle modif un systeme de relevage en rc ca vas etre top moumoute
Christophe
A remercié : 8 fois
Hello Gemika, merci pour toutes ces photos.
tu peux parfaitement reproduire le mécanisme carson, regarde clioV6 l'a fait:
viewtopic.php?f=257&t=7797&start=15
Gemika
oui il faut que je regarde en détail la chose, j'ai un mécanisme carson, pour la benne de la même marque que je dois encore monter. je pourrais le copier. Je mettrai un rb 35 1/50 parce que j'en ai ds mon stock. Pense tu que ce serai assez fort. En quel matériaux le système est il fait, du plasticard?
A remercié : 8 fois
Gemika a écrit :oui il faut que je regarde en détail la chose, j'ai un mécanisme carson, pour la benne de la même marque que je dois encore monter. je pourrais le copier. Je mettrai un rb 35 1/50 parce que j'en ai ds mon stock. Pense tu que ce serai assez fort. En quel matériaux le système est il fait, du plasticard?
Un RB 35 alimenté en 12 ou 11v ca devrai suffire oui, aprés tu la favorisera plus tu mettra d angle par rapport au pivot.
Ici cela semble être du plastique mais faudrait lui demander.
dans ton cas je pense que tu devrai partir sur de l'alu, ou au minimun du plastique plaqué alu.
A remercié : 2 fois
moi sur la mienne, j'ai prévu un 1:50
j'ai le même système que clio v6 mais en métal
c'est assez simple en fait, les pièces arrondis, faut les voir comme des équerres en fait, et après le reste se fait tout seul :up:
Clio V6
Numéro de département : 92
A remercié : 2 fois
A été remercié : 39 fois
Message par Clio V6 »
bien vue , le systeme Carson est top :up:
pour une 3 essieux je pense qu'en alu se serai preferable pour assurer la solidite de la piece
le RB 35 est un peux surdimensionné , a voir en fonction de la place
pour info la mienne , remplis de terre elle vide bien :banane: moteur de servo avec tige filleté
l'ensemble JD +JOSKIN est magnifique :up: :up: :up:
tzegse
Message par tzegse »
Salut, ta benne c'est du 1:16? car sa peut etre interessant de la transformer pour les camion enfaite.
Future camionneur RC :)
BUS accordéon
A été remercié : 5 fois
Message par BUS accordéon »
super cette modif !!
Gemika
Oui c'est du 1/16 bruder +/- 20 euros la benne.
Ici j'en ai pris 2 pr faire une benne de +/- 50 cm mais mais si tu coupe moins elle peut être plus longue ou en acheté 3 si tu ne veux garder que les meilleurs morceaux et faire plus long, avec ce qu'il reste tu sais encore en faire une petite.
Je dois vérifier mais d'origine la caisse dois faire 37/38 cm.
J'ai regardé le système carson que j'ai et les pièce st costaudes donc il le faut au moins le refaire en alu mais c'st peut être trop large pr le chassis.
On verra
tzegse
ok merci pour la réponse c'est sympa :)
Retourner vers « Remorques, plateaux »
