Tonne a lisier "PICHON"
maxime44
Numéro de département : 44
A été remercié : 3 fois
Messagepar maxime44 » mar. juin 25, 2013 9:56 pm
Bonjour tout le mondes.
Alors vu que je suis bloquer avec ma remorque :x
J'ai eu envie de construire une tonne a lisier.J'en ai déjà vue sur des vidéo allemandes ,je crois,ça m'avais l'air sympa.
Je vais essayer de faire en sorte quelle ressemble a ça:
J'ai commencé dimanche (avec le temps pourri qu'on a eu :x ) et voila ou j'en suis:
C'est donc un tuyaux de 125 cm de diamètre poser sur un châssis alu,pour la pompe c'est une recup de lave glace.
J’espère pouvoir menée mon projet a terme,car le probleme avec l eau , c'est les fuites :D :D
bonne soirée a vous
a+ maxime ;)
maxime44
Re: Tonne a lisier "PICHON"
Messagepar maxime44 » mar. juil. 02, 2013 7:54 pm
Bonjour.
Quelque avancé sur la tonne.
phiphi29
A été remercié : 1 fois
Messagepar phiphi29 » mar. juil. 02, 2013 8:13 pm
Bon début,
je pense que ça va intéresser beaucoup de monde :up: :up:
as tu trouvé un système fiable pour éviter les fuites??
phiphi29
heureux d'être parmi vous
maxime44
Messagepar maxime44 » mar. juil. 02, 2013 8:37 pm
phiphi29 a écrit :Bon début,
phiphi29
Oui pour les fuites je pense avoir trouvé, j'utilise de la colle PVC, pour le moment çà ne fuit pas. :D
Roolio
Numéro de département : 5
A remercié : 3 fois
A été remercié : 7 fois
Messagepar Roolio » ven. juil. 05, 2013 10:57 am
Bien collé ça marche bien.
Par contre tu veux en faire un arroseur de pistes ou une vraie tonne à lisier?
Car pour arroser simplement, tu peux vider par gravité, la pompe ne sert qu'à remplir la cuve ;)
A remercié : 7 fois
A été remercié : 34 fois
Messagepar korben » ven. juil. 05, 2013 11:43 am
Roolio a écrit :Car pour arroser simplement, tu peux vider par gravité, la pompe ne sert qu'à remplir la cuve ;)
Mui mais vider par graviter, ne permet pas un épandage régulier.
Dans la pratique on passe la pompe en pression et on met le TONNE sous pression constante pour obtenir un recouvrement de surface régulier. ;)
en rc, si on repompe pour rejeter no sera aussi à peut prés regulier ;)
Roolio
A remercié : 3 fois
Messagepar Roolio » ven. juil. 05, 2013 4:33 pm
Je pensais aux arroseurs avec rampe, je n'ai pas précisé ;)
Avec un déflecteur, c'est une tonne à lisier standard :up:
maxime44
Messagepar maxime44 » ven. juil. 05, 2013 4:50 pm
Roolio a écrit :Bien collé ça marche bien.
Je pense l utiliser pour les deux.Je ni avais pas penser a m'en servir pour arroser les piste.merci Roolio :up:
J'avais essayer sans pompes et du coup ça ne marchais pas. Korben a raison les vrai sont sous pression :D
Je vais essayer de vous faire une vidéo pour vous montrer.Le problème c'est que je suis plus occuper sur mon tracteur pour le moment
a+ maxime
A remercié : 7 fois
Messagepar korben » ven. juil. 05, 2013 5:24 pm
Roolio a écrit :Je pensais aux arroseurs avec rampe, je n'ai pas précisé ;)
Oui sans précision, je pensait à un épandage sur coupelle.
toi tu parler donc d'un pendillard.
que cela soi echelle 1 ou en RC, le jus ne passera que difficilement car l'attraction terreste/diamètres des trous sera pas suffisant pour sortir seul convenablement. On est obligé de passer par une extraction forcée: direct ou indirecte.
directe: pompe-> jus clair (eau ou produit de traitement)
indirecte: cuve sous pression -> jus chargé comme le lisier
Apres tu peux utiliser un enfouisseur, mais là tu as interet a avoir des chevaux devant (et un ane au volant) car ca entraine beaucoup de trainée.
un enfouisseur ca utilise des dents comme des dents de déchaumage, mais moins profond, avec derrière l arrivée de lisier. ON peux aussi le faire avec des disques style cover crop.
maxime44 a écrit :J'avais essayer sans pompes et du coup ça ne marchais pas. Korben a raison les vrai sont sous pression :D
Oui, c'est la tonne, la cuve que l on met en pression/dépression, pour refouler/aspirer le liquide
Roolio
A remercié : 3 fois
Messagepar Roolio » ven. juil. 05, 2013 8:24 pm
Qui se lance dans la pompe à vide RC ? :D
Je pensais à ça, il faut faire des essais pour voir quel diamètre donne le meilleur pissou ;)
Uploaded with ImageShack.us
A été remercié : 9 fois
Messagepar lapin29 » ven. juil. 05, 2013 8:45 pm
très bonne idée en tout cas :up:
tu utilises quoi pour fermer ton tuyau de 125mm?
pour éviter les fuites, mets une petite bouteilles d'eau dans la cuve.
Sur la citerne wedico, il y a un kit avec 3 réservoirs que tu accroches dans la cuve par exemple.
Roolio
A remercié : 3 fois
Messagepar Roolio » ven. juil. 05, 2013 8:54 pm
A la bien, ça se trouve chez les spécialistes de l'aspersion regardez page 25
http://www.cenafittings.fr/files/File/CENA_catalogo_fra.pdf
Messagepar lapin29 » ven. juil. 05, 2013 8:56 pm
et tu achètes ça ou?
Roolio
A remercié : 3 fois
Messagepar Roolio » ven. juil. 05, 2013 8:59 pm
Je l'ai écrit plus haut, spécialiste de l'arrosage ou aspersion, après tu peux en trouver auprès de tuyauteurs.
Je suis tombé par hasard dessus dans un magasin y a 2 mois ;)
Messagepar lapin29 » ven. juil. 05, 2013 9:21 pm
ok je vais regarder ça :up:
Retourner vers « Remorques, plateaux »
Qui est en ligne
