Remorque Joskin TP
le garenne
A été remercié : 11 fois
Re: Remorque Joskin TP
Messagepar le garenne » sam. nov. 23, 2013 8:02 pm
Ajout de l'éclairage et du petit tablier avant
A été remercié : 9 fois
Messagepar lapin29 » sam. nov. 23, 2013 9:09 pm
c'est beau :respect:
jeje31
Numéro de département : 31
A remercié : 2 fois
A été remercié : 4 fois
Messagepar jeje31 » sam. nov. 23, 2013 10:40 pm
Avec la peinture sa va être une tuerie.
Ta résolu ton problème de descente de benne?
le garenne
Messagepar le garenne » dim. nov. 24, 2013 12:46 pm
La peinture c'est pas trop mon truc on verra.
Pour la descente je vais ajouter 2 vérins, on en voit un sur la photo il est à l'horizontal.
J'ai ne peux pas beaucoup avancé, je suis toujours en panne avec mon tour.
Clio V6
Numéro de département : 92
A remercié : 2 fois
A été remercié : 32 fois
Messagepar Clio V6 » dim. nov. 24, 2013 12:58 pm
étonnant , mettre un vérin pour la descente :(
tu risque d'avoir le même problème avec la porte arrière
le garenne
Messagepar le garenne » dim. nov. 24, 2013 1:18 pm
Les 2 vérins de montés sont des simples effets. Ils poussent mais ne tirent pas. Avec de l'air ça descendait par le poids
de la benne mais avec de l'huile la benne n'est pas assé lourde.
Pour la porte c'est des doubles effets donc pas de problèmes.
Clio V6
A remercié : 2 fois
Messagepar Clio V6 » dim. nov. 24, 2013 1:39 pm
ok , j'ai peut etre loupé un épisode , mais pourquoi pas de double effet pour le benage ?
le garenne
Messagepar le garenne » dim. nov. 24, 2013 3:15 pm
Comme se sont des vérins télescopique c'étais compliqué à faire des doubles effets et puis au départ j'étais partie sur
des vérins pneumatique pas hydraulique.
Messagepar lapin29 » dim. nov. 24, 2013 3:31 pm
tu peux pas 'aspirer' l'huile?
le garenne
Messagepar le garenne » dim. nov. 24, 2013 3:45 pm
On doit pouvoir mais après ça va faire une usine à gaz. Et puis l'autre problème c'est que je vide
complètement le réservoir d'huile avec des simple effet, Je n'y avais pas pensé à ça!
Lorsqu'on à des doubles effets on rempli d'un coté et on vide de l'autre donc on a besoin de peu d'huile.
Donc si je rajoute 2 vérins ils servirons aussi de réserve.
Jipé
Numéro de département : 85
A remercié : 5 fois
A été remercié : 10 fois
Messagepar Jipé » dim. nov. 24, 2013 4:12 pm
le problème d'un vérin simple effet c'est que meme si tu aspire l'huile le vérin ne ce rétracte pas tout seul
il lui faut de l'aide, soit du poid, soit un ressort
le garenne
Messagepar le garenne » dim. nov. 24, 2013 7:22 pm
Je vais ajouter 2 vérins pour la descente, ça devrait marcher.
jeje31
A remercié : 2 fois
Messagepar jeje31 » dim. nov. 24, 2013 11:52 pm
je pensais à une chose au niveau rappel par ressort, il faudrait trouver des ressorts sur axes (style ressort d'épingle à linge mais plus gros) que tu positionnerai sur l'axe de pivot de benne, au niveau esthétique ça ne se verrai pas.
L'idée d'un autre verrin est pas mal aussi mais plus encombrant, a toi de voir.
Vivement de voir des vidéos de cette benne au travail.
le garenne
Messagepar le garenne » lun. nov. 25, 2013 11:38 pm
Ca doit fonctionner avec un ressort, mais il faut prévoir costaud.
le garenne
Messagepar le garenne » dim. déc. 01, 2013 9:36 pm
Petite vidéo de la porte en hydraulique. J'ai également changé le moteur leimbach de la pompe
par un petit brushless pro tronik.
Retourner vers « Remorques, plateaux »
Qui est en ligne
