Joskin KTP27/65 Tridem
Stuart
Numéro de département : 50
A été remercié : 5 fois
Re: Joskin KTP27/65 Tridem
Message par Stuart »
Clio V6 a écrit ::up: :up: :up: ................elle prend forme , avec les details :up:
Merci!
il est trop large pour le four!
Clio V6
Numéro de département : 92
A remercié : 2 fois
A été remercié : 39 fois
Message par Clio V6 »
pourquoi sur le poele ?.......oups
Modifié en dernier par Clio V6 le 03 mars 2018, 19:22, modifié 1 fois.
sasa
Numéro de département : 34
A remercié : 143 fois
A été remercié : 46 fois
Message par sasa »
Magnifique cette benne :bave:
Pour le poil , je pense peut être pour faire durcir plus vite la soudure ou colle :up:
marcay86
Numéro de département : 86
A remercié : 13 fois
A été remercié : 25 fois
Message par marcay86 »
mode rigolo!!
poil ça s"écrit poêle!!!!! mdr
ceci dit, j'ai croisé Mr Stuart l'année derniere à Sougeal!! ce mec est genial!!! et son boulot au top!!!!
je suis son travail de pres!!
mon prénom c'est Thierry
Stuart
marcay86 a écrit :mode rigolo!!
Merci bien Thierry! Sougeal était sympa.
je suis allé chez le coiffeur pour mes poil non? :lol:
oui le poêle est pour le colle, le plus chaud le plus rapide et plus forte le joint
le haut du poêle était 270*C et le romorque 70*C
Stuart
un petit avance:
BIMA 4400
A remercié : 89 fois
A été remercié : 83 fois
Message par BIMA 4400 »
Superbe réalisation :up:
J'ai un peu regardé les précédentes photos, j'ai vu le système de suspension à vérins, quel est le principe de fonctionnement ? Est il alimenté par l'hydraulique du circuit de bennage où est ce que tu as fait un circuit pneumatique à part?
Bonne continuation !
Stuart
BIMA 4400 a écrit :Superbe réalisation :up:
Merci!
le suspension est un système hydraulique à circuit fermé de chaque côté, quand une roue monte les autres doivent descendre, vide ou chargé donc quand tu met des poids ils descendre pas.
BIMA 4400
Intéressant comme système, as tu développé un système spécifique pour le maintien à la bonne pression de ce circuit ? Car trop de pression, tout est rigide pas assez ça s'enfonce de trop...
Stuart
BIMA 4400 a écrit :Intéressant comme système, as tu développé un système spécifique pour le maintien à la bonne pression de ce circuit ? Car trop de pression, tout est rigide pas assez ça s'enfonce de trop...
Non, pas encore, je remplir chaque verin a 3/4 quand j'ai monte les verin, si j'ai un fuite je trouve un solution pour remplir.
Stickers et vernis :banane:
Stuart
marcay86
Stuart a écrit :Image
geniale cette remorque!!
Clio V6
A remercié : 2 fois
:up: :up: :up: bravo
le garenne
A été remercié : 11 fois
Message par le garenne »
Très belle réalisation, tu as fais des essais avec la benne chargé de terre?
Stuart
Merci!
le garenne a écrit :Très belle réalisation, tu as fais des essais avec la benne chargé de terre?
Merci, non pas encore.
un peu plus de peinture, presque fini alors je peux essayer avec le terre...
Retourner vers « Remorques, plateaux »
