Moissoneuse batteuse JD t670
Re: Moissoneuse batteuse JD t670
Salut à tous,
Voici quelques photos de la moissonneuse. J'ai mis l'éclairage.
J'ai pris un ctips4 pour les phares, un graupner SPEED PROFI 40R comme variateur.
A propos du rabatteur il tourne entre 10 et 50 tours/mn et la vis d'alimentation de la table entre 300 et 500 tours/mn je pense. Maintenant il n'y a plus qu'a comme on dit..
URL=http://www.casimages.com/img.php?i=1206 ... 008600.jpg][/URL]
-- Sam Juin 23, 2012 10:40 pm --
Bonsoir à tous,
Ce matin je suis passé aux établissements Graty, dealer jd à St Gérard pr ceux qui connaissent.
J'en ai profité pour me renseigner sur les vitesses de rotation du rabatteur et de la vis d'alimentation de la table de coupe. Le mécano ds un premier tps très surpris par ma question " vous en avez des questions, c'est la première fois qu'on me le demande" a gentiment prit le tps de compter les dents sur les poulies. 17 et 43 ce qui fait un rapport de 2.52, la vitesse max du rabatteur est de+/- 50 tr/mn suivant les marques. 50*2.52-=126 tr/mn pr la vis d'alimentation.
Bonsoir à tous,
- juju28
- korben
- A remercié : 8 fois
- A été remercié : 40 fois
juju28 a écrit :super
merci juju...
Salut à tous,
Ca fait bientôt 3 ans que j'ai commencé la moissonneuse. Après avoir beaucoup démonté, monté, réfléchis,essayer comme ça et puis comme ci et parce que j'étais en récup cette semaine j'ai avancer sur la chose.
Au départ je voulais motoriser la MB avec 2 rb 35 dans un tuyau pvc. J'ai trouvé que c'étais difficile à fixer sur la coque de la MB, j'ai laisser tomber.
J'ai donc décider de faire comme Fabien, c'est à dire utiliser un pont Tamiya. Etant donné que j'avais coupé dans la MB j'ai du en acheter une autre.
La MB bruder est trop basse d'1 cm je trouve, je l'ai remonté et à l'avant j'ai utilisé des pneu ertl plus haut que ceux d'origine.
J'ai mis un moteur rb 35 1/50 mais j'ai beaucoup hésiter avec le 1/100 qui est plus coupleux.
J'ai choisi le 1/50. je suis parti du principe que le moteur fait +/- 2.66 tours pour que le pont fasse 1 tour d'axe. Je suppose que dans ce cas le pont fait réducteur. Les roues font moins de tours que le moteur, je perds en vitesse mais je gagne en force. Par rapport au 1/50 le 1/100 perdrait trop de vitesse de pointe.
Les fonctions sont av/ar, gauche-droite, monté- descente de la table, buse dépliable, phares et motorisation de la table encore à faire.
Pour la motorisation de la table j'ai acheté un micro réducteur qui tourne à 60 tr/mn et une roue à fixer dessus. Ensuite fixer le tout à la table de manière à ce que la roue fixée au moteur roule sur la roue de la vis d'alimentation de la table pour l'animer. Brancher le moteur sur le cti ps4, enfin ça c'est la théorie. Je ne sais pas du tout si ce branchement peut fonctionner.
J'ai une radio 6 voies programmable. Je l'ai acheter sur internet, la notice d'utilisation n'est pas plus grande qu'un ticket de bus. J'ai un cd que j'ai installé sur mon pc mais je n'y comprends pas grand chose et je ne sais pas trop ce que je fais
Lorsque j'ai branché la télécommande sur le pc j'ai pu faire fonctionner la MB, excepté les phares. Le module phares se branche t'il sur une voie du récepteur ou en parallèle avec le régulateur?
Par contre dans le jardin, rien la MB ne fonctionne pas. Est ce que les piles que j'ai dans la radio sont plates? il y a un problème avec la programmation de la radio? Je nage.
Voici les photos
Voici les photos
- Numéro de département : 35
- A été remercié : 1 fois
merci jerem_2802.
Pour l'instant je n'arrive plus à faire fonctionner la MB. Hier elle fonctionnait lorsque la radio était branchée sur mon pc mais pas hors branchement avec le pc. Je me gratte la tête depuis hier mais je ne trouve pas.
C'est peut être le régulateur graupner speed profi 40r. J ai une batterie lipo mais le régulateur ne fonctionne peut être qu'avec une batterie ni mh. Je vais essayer avec un cti thor 15.
Si vous avez des idées à me proposer elle sont les bien venues.
-- Dim Juil 28, 2013 6:28 pm --
j'ai encore démonté la MB et chipoté dessus. Le problème c'est la radio, le programme de programmation ne reconnait pas la radio. J'ai donc besoin d'une nouvelle radio 6 voies classique. Si vous avez des avis concernant des modèles je prends.
J'ai pris la radio 4 voies et le récepteur du 7800 pour tester la MB, ça fonctionne excepté les feux et l'animation de la table qui sont branchés sur le ps4. J'ai fixé le motoréducteur sur la table et ça fonctionne en branchant directement sur une batterie.
Le motoréducteur tourne à 60 tr/mn mais c'est trop rapide, les rabatteurs tournent vite.
Pour en revenir au ps4a, faut il le brancher sur le même canal que le régulateur via un cordon Y ou directement sur le récepteur?
La MB étant démontée j'en ai profité pour amélioré la course de la buse et avancer au maximum le pont avant, je vous ai mis quelques photos supplémentaires. Dépose de la buse
merci jerem_2802.
- lapin29
- A remercié : 2 fois
- A été remercié : 23 fois
le ps4 se branche sur le récepteur, sur un inter 3 voies
pour la radio regarde chez tecnimodel
salut les fou de rc,
Après bien des péripéties électroniques avec la moissonneuse la moisson à pu commencer à Mettet.
J'ai changé la radio turborix programmable via pc pour une Urgle programmable 8 voies. J'ai eu bcp de soucis pour faire fonctionner la MB. Avec le régulateur Graupner et le thor 15, qui à brûlé d'ailleurs.
Apparament le régulateur ne supporte pas le branchement de 2 servos 360°, il chauffe et déclenche. j'ai donc mis un servo normal pour la table et gardé un 360° pour la buse. Le régulateur ne supporte pas non plus de servo 360° sur les voies 5,6,7,8. Sais pas pourquoi?
Le rabatteur est actionné par un micro réducteur 12v 70 tr/mn. C'est trop rapide, un 35tr/mn viendra le remplacer. Il fonctionne via un module cti ps4a sur lequel les phares sont branchés. Pour l'instant il n'y à pas de micro réducteur pour la buse. Je ne sais pas si le régulateur en supporterai un de plus et compliquer de fabriquer une vis sans fin parce que la buse doit être allongée. Elle est top courte pour vider facilement avec cette largeur de table. La MB s'arrête régulièrement, à mon avis ça vient du régulateur qui se met en sécurité qd j'en demande de trop. Avez vous déja eu ce genre de problème?
voici quelques photos et vidéo.
sorry pour la qualité et le cadrage, mon cerveau déclenche aussi quand je conduit et je filme en même tps.
http://www.youtube.com/watch?v=_SmfmCqcJ0k
- Numéro de département : 6
- A remercié : 3 fois
- A été remercié : 3 fois
dis moi une question, tu pourrai me donner les dimension de la vis transporteuse ?? longueur et diametre s il te plait
- Numéro de département : 45
Hello pour ta barre de coupe pourquoi tu met pas un jeux de différentielle et des axe avec des renvoie de cardan et tout le tintouin? plus compliqué qu'un moteur mais peut-être plus simple électroniquement a réalisé? Apparament tu a laissé tombé mais bon on sais jamais...
