john deere forestier
(moissonneuses batteuses, ensileuses...)
fz1
A remercié : 1 fois
A été remercié : 5 fois
Re: john deere forestier
Messagepar fz1 » jeu. nov. 23, 2017 9:09 pm
beau travail
pat89
A remercié : 1 fois
A été remercié : 17 fois
Messagepar pat89 » ven. nov. 24, 2017 10:04 am
Bonjour
Merci pour vos encouragements:
Laurent,
je sais la rencontre approche a grand pas,: :wow:
Pour un retraité c'est court: :siffle: :siffle:
je vais essayé,de pas prendre de retard.
Et puis vu le temps que l'on a en ce moment:
je retourne dehors,et oui la piste extérieur doit avancé: :up: :up:
LOLO; tu passe quand tu veux
A+PAT89Image
Ben TP
Numéro de département : 14
A été remercié : 55 fois
Messagepar Ben TP » dim. nov. 26, 2017 1:18 pm
C'est repartie :banane:
Pour les jantes et moyeux, c'est du fait maison ?
et en quel matière tu les réalises
pat89
A remercié : 1 fois
Messagepar pat89 » dim. nov. 26, 2017 10:02 pm
bonsoir
Pour répondre a
Ben TP
les jantes, c'est du fait maison,avec plusieurs tube de PVC,plomberie;
puis au centre une rondelle de 10m/m d'épais,en alu
je sais plus,si j'ai mis des photos du montage.
le principe :
6vis BTR, fixe les différents morceau de PVC,mis par le centre taraudé avant le plastique,bonjour la galère; :x :x :x
obligation de coupé une clé
Donc,tu te retrouve avec les têtes de vis qui dépasse,coté centre de la jante;
Ensuite mon GéGé,a tournée la dit rondelle,et a fraisée l'emplacement de chaque tête de vis,puis dérriére une rondelle vient prendre en sandwich ,les vis ,et l'ensemble est serrè avec l'écrou ,
j’espère avoir été clair dans mes explications
A l'occasion du démontage,pour la peinture je ferai des photos
Pas de souci ci tu a d'autre question
A+PAT89Image
Ben TP
Messagepar Ben TP » lun. nov. 27, 2017 7:44 pm
Oui oui les explications sont claire
C'est pas bête les jantes pvc moin lourd que l'alu. Je me renseigne car sur mon bell j'ai les même pneus un poile plus large et malgré la tonne de colle verser a l'intérieur des flans et une mousse dure avec le temp et le poid sa se décolle de la jante. Mais sur du pvc je ne croie pas que tu aura se problème. Pour cette hiver je me suis lancer aussi dans une remorque a grume avec un bras et pince robotic donc je suis ton sujet avec intérer
Merci des info
domi80
Numéro de département : 80
A remercié : 3 fois
A été remercié : 2 fois
Messagepar domi80 » lun. nov. 27, 2017 10:54 pm
je viens de voir ce superbe modèle, ça promet, j'ai hâte de le voir en action, dans un décor extérieur ?
il va y avoir la cheminée à approvisionner aussi Image
pat89
A remercié : 1 fois
Messagepar pat89 » ven. déc. 01, 2017 10:03 pm
Bonsoir
Quelques avancées du travail;
toutes les pièces sont fabriquées a la mains ;
Sauf les quatre bagues en laiton;que GéGé le sorcier ma usinées: :lol: :lol: :lol: :lol:
place aux photos:
Aujourd'hui, j'ai commencé a faire mes dimensions pour la fabrication des vérins,de diamètre extérieur différent: du 14,12, 10,;
Les joints sont arrivés aujourd'hui; :banane: :banane:
N'ayant pas le matériel pour le faire,le sorcier du tour,va se mettre au charbon: :siffle: :siffle:
Cela va lui permettre de ralentir, sur la fabrication de ces mini moteur ,qu'il enchaine a une rapidité incroyable;que ce soit a essence ou a vapeur,et tous de plus en plus compliqué;
On lui doit un grand MERCI: :respect: :respect:
voila pour ce soir
A+PAT89Image
domi80
A remercié : 3 fois
Messagepar domi80 » mar. déc. 05, 2017 11:31 pm
les deux pièces avec des bagues en laiton ressemblent fort à des maillons de chaîne à rouleaux agricole Image
pat89
A remercié : 1 fois
Messagepar pat89 » mar. déc. 12, 2017 9:42 pm
bonsoir
Un peu d'info:
ça avance bien:
je viens d' être livré cet après midi ,de mes vérins,livraison express,en BM double pieds; :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
et oui chez nous c'est a pied qu'on livre : :siffle:
Avantage d’être, dans le même village: :up: :up:
Et je ne vous parle du SAV: :lol: :lol:
Il reste a GéGé,la fabrication,du vérin d'ouverture de la pince, et !!!!!!!!!! un rotatif,pour la pince;défit que je lui est lancé hier: :siffle: :siffle:
Place au photos
A+PAT89Image
domi80
A remercié : 3 fois
Messagepar domi80 » mar. déc. 12, 2017 10:38 pm
superbes! des beaux vérins , j'aimerais savoir en faire des comme ça.
On dirait qu'il y en a 4 dont la tête est vissée, mais le plus gros est fait un peu comme les magom ?
Peux tu nous mettre un plan de ces vérins vissés?
c'est peut être plus facile a faire un pas de vis
que les petits taraudages des mini vis sur le pourtour de la tête
le garenne
A été remercié : 11 fois
Messagepar le garenne » mar. déc. 12, 2017 11:33 pm
Beaux vérins, pour le vérin rotatif tu peux en trouver chez smc, à l'origine
c'est du pneumatique, mais ça fonctionne avec de l'huile également.
mohi14
A été remercié : 31 fois
Messagepar mohi14 » mer. déc. 13, 2017 3:53 pm
Salut Pat
Je viens de parcourir ton post , un vrai bonheur !!! Bravo pour ton travail ........
Mohi14
pat89
A remercié : 1 fois
Messagepar pat89 » mer. déc. 13, 2017 10:31 pm
Bonsoir
merci de vos commentaires:
réponse;
domi80
pour une photo du du vérin non monté difficile,mais je vois voir auprès de mon copain !!!!
le gros ressemble,effectivement a un montage ,comme les Magom;
il provient de la grue du camion ,de mon fils ;
j'avais déjà construit une grue forestière,celui ci fait 16 m/m;et son remplacent fait 20m/m; et la grue est plus lourde , c'est pourquoi je vais sur une fabrication plus légère:
sujet que tu peu retrouvé,dans MAN 6X6 grue hydraulique+remorque FLO89
Pour revenir au vérin avec un embout qui ce vis,
oui plus facile a faire ;enfin!!!!! :siffle: :siffle:
mais il te faut de gros taraud a pas fin
a toi de jouet; :siffle: :siffle:
Fabien
Merci a toi,pour le vérin rotatif ; car tu m'avais envoyé le lien,il a plusieurs mois: :up: :up: :up: :up:
Il a vu le plan et pour lui rien de difficile;
Bientôt je devrais voir!!!!
Place a de nouvelles photos
mise en place du grand vérin;
difficulté je ne peu plus percer dans le tube extérieur:
la pièce que je viens de faire ne devrais pas bouger
A+PAT89Image
Messagepar GLB28 » jeu. déc. 14, 2017 6:54 pm
Ça se voit que l'hiver est là. Ça bosse dur et il va falloir te dépêcher de finir si tu veux rentrer du bois de chauffage :lol:
Encore du beau travail de l'équipe Pat/Gégé :respect:
laurent24
Numéro de département : 16
A remercié : 2 fois
A été remercié : 22 fois
Messagepar laurent24 » ven. déc. 15, 2017 11:14 am
Salut pat , je voie que sa progresse beaucoup ce porteur , jolie boulot pour les vérins , si c'est pas indiscret a combien te reviens un vérin ?
Retourner vers « Automoteurs »
Qui est en ligne
