Ensileuse Bruder (Fabien291)
(moissonneuses batteuses, ensileuses...)
Fabien291
A été remercié : 2 fois
Messagepar Fabien291 » mar. oct. 28, 2008 10:21 pm
Bonsoir
Je vous présente mon nouveau projet:
C'est une ensileuse mon but est pour le moment de la motorisé et de lui fabriqué des roues directrices puisque ce n'est pas encore le cas.
Ensuite je passerai à son animation:
-Levage de l'outil frontal
-Repliage de l'outil frontal puisqu'il se replie en deux pour la route
-Rotation de l'ensemble de sortie du maïs
-Réglage de la hauteur de l'ensemble de sortie du maïs
-Eclairage
La motorisation sera réalisé avec un pont simpla tamiya relié a un moteur et j'ai commencé à dessiné les pièces pour la rotation des roues arrieres
il me faudra donc 6 voies minimun, donc investir dans une nouvelle télécommande. Quel marque me conseillez vous? dans quel boutique (en ligne) achetez?
Je vous remercie d'avance , bonne soirée
Fabien
mecatron37
A remercié : 6 fois
A été remercié : 34 fois
Re: Ensileuse Bruder (Fabien291)
Messagepar mecatron37 » mar. oct. 28, 2008 10:54 pm
tres beau projet.
Et ca peut faire un tres belle ensemble sur un porte engin.
Pour ta radio, je ne sais pas quoi te conseiller, mais je sais que ma radio une graupner MC12 est bien, livrée en 4 voies tu peux mettre 3 voie supplementaire par simple ajout de potentiometre.
maintenant il y a meme la MX12 qui est mieux et plus esthetique (moin allemande)
Cliquez sur les images :
Kit Feux pour Camion
http://www.kotronik.com
A remercié : 7 fois
Messagepar korben » mar. oct. 28, 2008 10:57 pm
Bonjour fabien.
Très bonnes idées l’Ensileuse. De plus la Jaguar de CLAAS par Bruder est très bien finie.
Elle fait partie de mes idées de projets.
Enfin…
Pour ta radio, regarde avec la fonction rechercher, il y a déjà eu des questions similaires.
Si non, la LAZER 6 de Hitec est un bon compromis nombre de voies/ Prix
Aprés dans les programables, il y a la nouvelle Graupner qui parait pas mal la MX12 (mais plus cher car programable) dixit Mécatron, qui à posté en même temps. :D
Nous allons suivre ton sujet avec attention et plaisir
:up:
Fabien291
Messagepar Fabien291 » mar. oct. 28, 2008 11:07 pm
Merci ben a vrai dire j' hésitai entre la moissoneuse batteuse ou l'ensileuse mais Bruder non pas sorti la moissonneuse a l'echelle 1/16 comme les autres donc c est dommage
pour les radios je vais voir aussi selon mon budget , une question lorsque sur plusieurs modeles vous utilisez la meme radio vous vous servez du meme recepteur ou vous mettez un dans chaque modele?
Bonne soirée
Fabien
A remercié : 7 fois
Messagepar korben » mar. oct. 28, 2008 11:09 pm
Fabien291 a écrit :Merci ben a vrai dire j' hésitai entre la moissoneuse batteuse ou l'ensileuse mais Bruder non pas sorti la moissonneuse a l'echelle 1/16 comme les autres donc c est dommage
Bonne soirée
Fabien
et bien c'est à limiter, car les prises de servos et récepteur c'est pas fait pour étre enlevé tous les jours non plus et au prix des récepteurs actuel tu peut te permètre d 'en prendre un autre et ne pas t 'embeter avec cela mais surtout eviter soit une casse, soit une détérioration par inversement de prise par exemple
Adrien 91
Numéro de département : 91
A été remercié : 1 fois
Messagepar Adrien 91 » mar. oct. 28, 2008 11:58 pm
Joli projet. Pour la radio il y a aussi la bonne (vieille) F-14 de chez robbe/futaba !!!
[AT]+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Scania R560 V8 Highline
A remercié : 37 fois
A été remercié : 116 fois
Messagepar thierry 78 » mer. oct. 29, 2008 10:05 am
salut fabien
beau projet vivement la suite
Pelican
Messagepar Pelican » mer. oct. 29, 2008 6:08 pm
Hello!
Joli projet!
En radio, le top, c'est une radio avec des mémoires. Un petit récepteur 5 ou 6 voies en 41MHz, ca coute pas cher
Exemple: http://shop.pigs-airlines.be/catalog/pr ... s_id=75429
Ce n'est qu'un exemple: ce site a la mauvaise habitude de vendre des produits pas en stock sans délai de livraison (j'attends deux hélices depuis deux mois) :(
Pelican, le retour!!!
A remercié : 7 fois
Messagepar korben » mer. oct. 29, 2008 7:17 pm
Pelican a écrit :Hello!
Joli projet!
et comment cela se passe? tu as commandé que cela, ou ils ont envoyé le reste et c'est un reliquat de commande?+ dans ce dernier cas, tu as plusieurs dois dees frais de ports?
Fabien291
Messagepar Fabien291 » mer. oct. 29, 2008 7:58 pm
Merci pour vos reponses
J'ai une autre question pour les radios si j'achete une radio de marque futaba par exemple, le recepteur n'a pas besoin d'etre de la meme marque?
Fabien
A remercié : 7 fois
Messagepar korben » mer. oct. 29, 2008 8:06 pm
Fabien291 a écrit :Merci pour vos reponses
Fabien
non, pas la peine. cela marche quand même.
Fabien291
Messagepar Fabien291 » mer. oct. 29, 2008 8:12 pm
Ok je te remercie Korben.
Je vais essaye de démonté l'ensileuse ce soir et demain je vous mettrai des photos des pieces que j'ai faites découper et je pense fabrique la direction arrière vendredi puisque j'ai quelque piece a soudé et je vous mettrai des photos aussi.
Fabien
Fabien291
Messagepar Fabien291 » sam. nov. 01, 2008 10:43 am
Salut les amis
Hier j'ai un peu avancé sur mon ensileuse j'ai fabriqué la direction puisque les roues sont fixe d'origine:
Voici la piece qui tiens les roues d'origine j'ai du la modifié pour pouvoir fixé es fusées dessus et que ce soit plus rigide:
J'ai juste rempli les 2 trous avec du mastic carrosier et percé deux trous diametre 4.
Ensuite j'ai fabriqué mes fusées:
Les pieces que j'ai déssiné et fait découper:
Détail d'une des pièces:
Voila le résultat fini apres soudure et meulage de l'excédent :
Enusite j'ai assemblé le tout et voila ce que ca donne sur la machine avec la tringle entre les deux fusées, en gardant la piece qui a recu du mastic vous verrez plus tard que je garde le débattement des deux roues arriere :
Voila je dois maintenant fixé le differentiel tamiya, installé le servo de direction et m'occupé des 4 roues
Ps: je vous mets pas de photo de mon atelier ca vous ferai peur... :lol:
Bonne journée
Fabien
Messagepar thierry 78 » sam. nov. 01, 2008 11:56 am
salut fabien
tres belle modifications
c'est partie sur les chapeaux de roues
j'aie peur que le renvoi de direction te limite un peu dans le rayon de braquage??
vivement la suite de ce superbe projet :up:
Pelican
Messagepar Pelican » sam. nov. 01, 2008 12:18 pm
Bel avancement :respect:
Tu as fais découper tes pièces chez un pro de la découpe numérique??
Peux-tu nous donner une idée du budget..... si tu as payé? :mrgreen:
Retourner vers « Automoteurs »
Qui est en ligne
