Ensileuse Bruder (Fabien291)
(moissonneuses batteuses, ensileuses...)
mecatron37
A remercié : 6 fois
A été remercié : 34 fois
Re: Ensileuse Bruder (Fabien291)
Messagepar mecatron37 » sam. nov. 01, 2008 12:54 pm
Super tes fusées de direction.
Découpe laser ou poinçonnage? Car il y a de petite bavures.
Par contre je trouve ton axe de rotation (des fusée) très éloigné des roues.
Elles vont prendre beaucoup de place quand elles vont braquer.
Il faut en principe (pas tjrs évident a faire) avoir l'axe de rotation des fusées dans les roues.
En tous cas c'est un super boulot.
Cliquez sur les images :
Kit Feux pour Camion
http://www.kotronik.com
Fabien291
A été remercié : 2 fois
Messagepar Fabien291 » sam. nov. 01, 2008 11:09 pm
Salut
Alors c'est de la découpe laser que j'ai fais avec un copain et je n'ai pas payé mais il me semble que ca ne coute pas tres cher pour des petites pieces comme celle la dans ces épaisseurs (2mm) ca ne vaut pratiquement pas le coup de s'embété a le faire soit meme, on m'a dis que ca a fait des bavures puisque la machine n'a pas découpé dans le bon ordre il a d'abord découpé le contour et ensuite les percages...
Et pour le rayon de braquage je ne pense pas que ca m'embete je vous en dirai plus cet semaine quand j 'aurai mis le servo dessus et monté les roues. Je pense que je monterai aussi le differentiel cet semaine donc peut etre un test en roulant d'ici la fin de semaine et je dois aussi aller me renseigner pour une radio.
Bientot la suite :lol:
Bonne soirée
Fabien
CATER PILLAR
A remercié : 10 fois
A été remercié : 13 fois
Messagepar CATER PILLAR » dim. nov. 02, 2008 9:20 pm
dis donc,ca avance vite :up:
beau projet
Fabien291
Messagepar Fabien291 » lun. nov. 03, 2008 7:12 pm
Salut
Aujourd'hui montage des roues arrieres et la c'est le drame...
Mes roues ne braque pratiquement pas avant d'allé toucher les bords.C'est du a la longueur de mes fusées? comme vous me l'avez dit avant. Si oui si je rapproche l'axe des rotations de mes fusées vers l'exterieur sa arrangera le probleme? Voyez par vous meme avec les photos j'ai peur que ca ne tourne pas beaucoup une fois sur ces roues.
Bonne soirée
Fabien
A remercié : 7 fois
Messagepar korben » lun. nov. 03, 2008 7:18 pm
Bonjour, on te vois avancer avec plaisir.
en effet, pour limiter ce phénomène, tu devrais ecarter les points de pivotements de tes roues, et les faire tombées, le plus possible au mieux au centre de chacune d'entre elle... :up:
Fabien291
Messagepar Fabien291 » lun. nov. 03, 2008 8:00 pm
Merci Korben donc je suis bon pour recommence mes fusees :D lol
Je verrai ca mercredi,ce soir je fixe mon differentiel , j'ai réussi a le faire rentré dans le chassis a force de découper je mettrai des photos ce soir
Fabien
mecatron37
A remercié : 6 fois
Messagepar mecatron37 » lun. nov. 03, 2008 8:49 pm
Fabien291 a écrit :Merci Korben donc je suis bon pour recommence mes fusees :D lol
Non ne refait pas tout, reperce un autre point de pivot plus sur l'extterieur.
Tu ne refait que ta barre de liaison en la rallongeant avec une fine tole de 0,5 sur les faces inférieurs et supérieure déjà existante.
Et tu soude un tube dessus pour servir de pivot pour tes fusées.
bon courage.
Fabien291
Messagepar Fabien291 » lun. nov. 03, 2008 10:13 pm
Bonsoir
Je pense que le plus simple serai de découper mes fusées pour les raccourcir et rallonge la piece de liaison entre les deux fusées comme a dit Mecatron je ferai ca mercredi et je vous ferai des photos
Pour la fixation du différentiel je me suis un peu loupé j'ai trop couper pour faire passer le différentiel comme le chassis est en une partie alors que j'aurai pu passer par le bas donc je pense que quand j'aurai terminé je commanderai un neuf pour le refaire nickel
Enfin mercredi j'irai voir ma boutique habituel voir ce qu'il me propose pour la radiocommande selon ce que vous m'avez dit
Bonne soirée
Fabien
Edit du 06/11/08:
Aujourd'hui j'ai modifié mes fusées et je suis un peu plus content de moi , les roues braquent bien on verra apres pour avec les essais si je dois modifié encore voici les photos:
Une photo de la pièce du milieu rallonger ainsi que les deux fusées raccourci et repercé
Et la vue du rayon de braquage que je peux avoir maintenant,
J'ai aussi commencé a fixer mon différentiel mais pas terminé surement lundi.Et demain je vais voir les radiocommande et au minimun acheter un servo pour la direction.
Si vous avez des questions n'hésitez pas...
Bonne soirée
Fabien
Edit du 07/11/08:
Aujourd'hui je suis parti a ma boutique habituel de modélisme:
J' ai acheté pas mal de pieces pour continuer mon projet (accus,servo,rotule...)
J'ai aussi vu des modeles de telecommande:
-Sanwa VG600 6 voies programmable ~240€
-Sanwa VG800 8 voies programmable ~350€
-Futaba Je ne sais plus le modele une 6 voies identique a la VG600 la seul difference est que la Sanwa a Deux tout ou rien et la futaba un proportionnel et un tout ou rien ~240€
-Futaba F14 qu 'il m'a conseillé pour ce que je voulais faire ~160€ avec 6 voies et il m'a dit chaque interrupteur supplementaire sur la commande a peu pres 20€ plus 70€ pour le multiswitch ou multiprop
Voila la suite de la fabrication lundi
Bonne soirée
Fabien
A remercié : 27 fois
A été remercié : 156 fois
Messagepar cc38150 » sam. nov. 08, 2008 10:48 pm
Slt Fabien291 ,
super ton ensileuse :bave: !!!!!!!!!!!!!
Avec quel moteur comptes-tu entrainer le train avant :?: ???
Bye Cc38150
Fabien291
Messagepar Fabien291 » sam. nov. 08, 2008 10:52 pm
Merci pour les compliments
J'ai déja chez moi un motoréducteur acheter chez conrad je verrai si ca le fais sinon je commanderai un autre.
Fabien
A remercié : 39 fois
A été remercié : 116 fois
Messagepar thierry 78 » dim. nov. 09, 2008 12:03 am
salut fabien
super tes modifs effectivement cela braque beaucoup plus
bon courage pour la suite :up:
Fabien291
Messagepar Fabien291 » mar. nov. 11, 2008 9:39 pm
Salut les minis routiers
Quelque nouvelle de mon ensileuse:
Voila le differentiel est fixé et le moteur avec sa transmission aussi les photos:
J'ai eu quelque probleme pour percer la noix de cardan au diametre de mon arbre moteur.J'ai du faire un revenu sur la piece pour quelle soit plus facile a percer puisque avec mon foret classique meme neuf je n'y arrivais pas.
Maintenant je vais m'attaquer a la direction arriere et apres des tests avant de continuer avec les autres fonctions.
Bonne soirée
Fabien
A été remercié : 1 fois
Messagepar laburette » mar. nov. 11, 2008 9:45 pm
salut à toi!
chapeau pour le travail éffectuer! :up: :up:
y'a pas a dire l'autoconstruction, y'a que ça de vrai,... :lol: :lol:
topsy
Numéro de département : 25
Messagepar topsy » mar. nov. 11, 2008 10:19 pm
Salut Fabien291
Plutôt bien pensé le principe du différentiel.
Combien çà coûte un diférentiel comme celui-ci ?
Ou l'a tu achetté ?
Par contre çà me surprend de Bruder que la direction ne soit pas opérationnel d'origine...
Bon courage pour la suite.
A remercié : 7 fois
Messagepar korben » mar. nov. 11, 2008 10:21 pm
topsy a écrit :Salut Fabien291
Ou l'a tu achetté ?
Par contre çà me surprend de Bruder que la direction ne soit pas opérationnel d'origine...Bon courage pour la suite.
Tous les bruders n'on malheureusement pas la direction d'origine. Seulement certains models de tracteur ceux qui ont l'option volant derrière pour enfants
Retourner vers « Automoteurs »
Qui est en ligne
