Alpego super craker
(pulvérisateurs, semoirs...)
thetux
A remercié : 16 fois
A été remercié : 53 fois
Alpego super craker
Messagepar thetux » lun. mai 18, 2020 09:07
un petit sujet sur un nouvel outil. Mon objectif est de le faire découper par laser dans du métal. Il me faut donc des plan 2D de chacune des pièces le composant. Je pars d'un modèle 3D existant dans FS19:
https://fs19.net/farming-simulator-2019 ... -400-v1-0/
avec Giant editor, on peut ouvrir le mod (i3d) et l'exporter en obj. On peut exporter tout le modèle, ou juste certains morceaux. Ici, l'auteur original avait séparé le chassis, les pointes et le rouleau. J'ai donc exporté 3 morceaux:
Avec ce fichier obj, on doit le transformer en stl. Le format stl, c'est le standard utilisé pour les impressions 3D, de nombreux logiciels savent l'utiliser. Ca fait beaucoup d'étapes intermédiaires, je sais, mais je n'ai pas trouvé de voie plus directe. Pour ce faire, soit on utilise blender, soit un outil en ligne. L'avantage de l'outil en ligne, c'est sa simplicité. L'avantage de blender, c'est qu'on peut modifier le modèle avant l'export en stl. Bon , ici, je vais choisir la voie de la simplicité et utiliser l'outil en ligne:
https://www.makexyz.com/convert/obj-to-stl
Me voilà avec 3 fichiers stl. techniquement, je pourrais prendre ces fichiers, les envoyer à une imprimante 3D, et obtenir mon modèle. Cependant, je le souhaite en métal, et comme je n'ai encore pris aucune mesure, je ne suis pas certain de l'échelle.
Soit. Pour le dessin 3D, j'utilise OpenSCAD. Ce n'est cetainement pas le meilleur logiciel, mais il convient à ma façon de travailler, donc finalement...
Dans openscad, on peut ouvrir un fichier stl, et le mettre à l'échelle:
Code : Tout sélectionner
color([0,1,1]) scale([0.68,0.68,0.68]) translate([0,200,0]) rotate(90,[1,0,0]) import("/mnt/cnc/alpego/alpego_body.stl")
Ca va importer le fichier stl, le tourner de 90° autour de l'axe X, le déplacer, le mettre à l'échelle (68% de l'original) et le mettre en couleur.
Un outil de 4m en 1:1 = 250mm en 1:16
Maintenant, commence le vrai travail. Je redessine chaque pièce individuellement, en prenant comme modèle ce stl importé. Après de nombreuses heures, la superposition des 2 modèles:
En enlevant le modèle, et ne gardant que le miens:
Reste à dessiner le rouleau arrière.
Une fois fait, j'ai chaque pièce individuellement, découpable dans du métal. J'imprime chaque pièce en 3D, je teste l'assemblage, et si c'est OK, je les fais découper.
Superbike47
Numéro de département : 47
A remercié : 101 fois
A été remercié : 100 fois
Re: Alpego super craker
Messagepar Superbike47 » lun. mai 18, 2020 09:26
Chouette projet !
Tracteur agricole (home-made)
Clio V6
Numéro de département : 92
A remercié : 2 fois
A été remercié : 41 fois
Messagepar Clio V6 » lun. mai 18, 2020 21:53
sacré projet ...... :wow: :up:
BIMA 4400
A remercié : 18 fois
A été remercié : 14 fois
Messagepar BIMA 4400 » lun. mai 18, 2020 22:00
Intéressant :up: beau travail de CAO, faudra que tu nous partages tes fichiers dxf ;) un craker c'est un bel outil et qui décrasse bien le canasson qui le tire :lol:
thetux
Messagepar thetux » lun. mai 18, 2020 23:37
thetux
Messagepar thetux » ven. mai 22, 2020 11:22
L'impression suit son cours...
Les couleurs n'ont pas de significations particulières, c'est juste des fins de bobines de PLA.
Clio V6
A remercié : 2 fois
Messagepar Clio V6 » ven. mai 22, 2020 19:42
si je comprend bien tu vas en avoir un en impression 3d et un metal ?
si tu te sépare du modèle d'essai , je suis preneur ;)
thetux
Messagepar thetux » ven. mai 22, 2020 19:56
Oui. En imprimant en 3D, je me suis déjà rendu compte de 2 ou 3 erreurs de dessins, que j'ai corrigées, puis-réimprimé les pièces incriminées. C'est rapide et relativement bon marché comme méthode de test.
Superbike47
Messagepar Superbike47 » ven. mai 22, 2020 21:40
Moi je serais preneur des DXF ! :siffle: :siffle: :siffle:
thetux
Messagepar thetux » sam. mai 23, 2020 09:49
Superbike47 a écrit :Moi je serais preneur des DXF ! :siffle: :siffle: :siffle:
Si tu veux les dxf, tu installes OpenScad (c'est open source, gratuit, et dispo sur tous les OS), tu ouvres les librairies du liens et tu trouveras ton bonheur:
thetux a écrit :Mes outils en CAO sont ici : https://github.com/nseinlet/openscad_library
Je partage pour faire plus d'adeptes de la discipline :up:
il y a le smaragd, et l'alpego est dans sa branche git. Ca va arriver dans la branche principale quand j'aurai terminé les corrections.
https://github.com/nseinlet/openscad_li ... raker.scad
Sinon, si ça vous intéresse, je ne vend rien, mais j'échange volontier un outil contre un autre. :siffle:
Superbike47
Messagepar Superbike47 » sam. mai 23, 2020 09:56
D’accord merci.
BIMA 4400
Messagepar BIMA 4400 » sam. mai 23, 2020 13:17
Je dois être une quiche, mais je ne vois que des lignes de code... comment faut il procéder pour les exploiter avec openscad? ou mieux avec Fusion360?
thetux
Messagepar thetux » sam. mai 23, 2020 14:49
Fusion 360, aucune idée.
OpenScad, c'est un soft de dessin où tu dessines via des instructions.
Par exemple
cube([1,2,3])
Va dessiner un parallélépipède rectangle de respectivement 1, 2 et 3mm de coté.
diffrence() {
 cube(10, center=true)
 cylinder(r=1, h=10, center=true)
Ca va te dessiner un cube de 10 mm de coté, dont le centre du cube se trouve au croisement des axes, et avec un trou cylindrique de 1mm de rayon.
Et ainsi de suite. Donc oui, on ne voit que du code. Mais si tu prends le contenu de ce dépôt de code, tu le places dans
~/.local/share/OpenSCAD
(suis sous Linux, My Documents\OpenSCAD\libraries sous windows), et cela devient utilisable dans OpenScad.
Il te suffit de faire
include <alpego_supercraker.scad>
_frame();
Ca importe la lib, et ca va dessiner un chassis d'Alpego, comme défini ici : https://github.com/nseinlet/openscad_li ... .scad#L355.
Tous les modules définis dans ce fichier commençant par un _ ne sont pas destinés à être découpés, c'est des éléments de dessins, comme ici le chassis complet.
Etant programmeur, ce genre de logiciel me parait plus simple à utiliser que d'autres. J'ai essayé FreeCAD, et j'ai beaucoup de mal avec ce système de dessin par contraintes. Mais c'est probablement une question d'habitude.
thetux
Messagepar thetux » lun. mai 25, 2020 11:28
L'assemblage du proto a commencé.
En changeant pas grand chose, on pourrait faire un modèle 3m en réutilisant les mêmes pièces.
lrz76
A remercié : 28 fois
A été remercié : 56 fois
Messagepar lrz76 » lun. mai 25, 2020 21:36
Salut, super boulot, découpé dans l'acier il va être indestructible
Retourner vers « autres matériels agricoles »
Qui est en ligne
