cover crop en X
- thetux
- A remercié : 7 fois
- A été remercié : 41 fois
cover crop en X
je commence à essayer de réaliser ce genre d'outil en auto-construction.
Cependant, pour le repliage des rouleaux, les vérins sont en traction, et pas en poussée comme sur la plupart des montages de bull ou pelle que j'ai vu ici. Les vérins CTI sont annoncés avec 4.5Kg en poussée, mais en traction qu'en est-il?
concernant le module cti 2X4 voies, si on place ces verrins sur ce module, ils restent à leur position si on bascule sur les 4 autres voies?
- mecatron37
Re: cover crop en X
salut,
je ne suis pas un expert en vérin CTI, mais comme il s'agit de vérin électrique a vis ils devraient avoir la même force en poussée qu' en traction.
en tout cas belle bête.
- thetux
Re: cover crop en X
Première étape, les 4 rouleaux de disques. J'ai cherché comment faire ces disques incurvés. Alors j'ai été chercher les rondelles avec le diamètre le plus important que j'ai trouvé, et je les ai pliées avec un étau, en les serrant entre un manchon et un mamelon de plomberie :
Ce qui donne comme résultat, en comparaison d'une rondelle d'origine :
Une fois toutes les rondelles assemblées sur une tige filetée, avec 2 roulements :
Prochaine étape, attacher cette barre, et je ne vois pas encore comment je vais m'y prendre.
- A remercié : 106 fois
- A été remercié : 154 fois
- A remercié : 55 fois
- A été remercié : 237 fois
Re: cover crop en X
Super boulot et comme dis Titi, très ingénieux
Pour la fixation, as tu une photo de la fixation en vrai ?
- lucas
- Numéro de département : 81
- A remercié : 2 fois
- A été remercié : 2 fois
Re: cover crop en X
Super ca a suivre de pres, je sis vraiment interesse
Sinon pour le module 4x2 je ne sais pas trop, j ai fait un montage similaire en fait maison et quand je bascule tout reste comme je l ai laisse
- lapin29
- A été remercié : 23 fois
Re: cover crop en X
tu devrais mettre du tube plastique entre tes disques, là avec tes rondelles, à remonter, ça va être super lourd non?
pour fixer tes barres à un cassis il faut que tu fasse une pièce en forme de U très plat (comme ça en somme = |_________| )
tu perces les 2 parties pliées et tu place au niveau de tes roulements lors du montage de ton axe.
je ne sais pas si je suis clair...
- thetux
Re: cover crop en X
oui c'est clair. Je vais remplacer les rondelles entre les disques par du tube, mais le système des rondelles me permet de tester ce que donne tel ou tel écartement. je dois aussi faire des entailles dans un disque sur 2, mais je dois encore tester si il faut faire les entailles puis plier, ou l'inverse.
Pour fixer les roulements, je pense enserrer le roulement entre 2 plats , attachés entre eux par 4 vis, qui empêcheront le roulement de bouger, tout en permettant à l'axe de tourner.
- lapin29
Re: cover crop en X
ok pour les rondelles
pas mal pour les roulements
si tu plis après les entailles tu risques de plier plus (du à l'absence de matière)
mais à mon avis le test réel te donnera la réponse.
en tout cas super projet
- thetux
Re: cover crop en X
Pour le poids, pas estimé, car pas encore d'estimation de ce que je vais prendre comme pneus, vérins, poutre centrale, ... Il est semi porté, donc le relevage du tracteur ne devrait pas avoir trop dur, et monté sur roulements pour faciliter la traction.
Pour attacher le roulement (qui fait 22mm de diamètre extérieur), j'ai trouvé un tube de 25 de diamètre extérieur, mais de moins de 22 en diamètre extérieur. Donc j'ai coupé un plat et découpé une rondelle hors du tube. J'ai limé l'intérieur de la rondelle jusqu'à ce que le roulement entre et tienne dans la rondelle ainsi coupée et limée. J'ai ensuite collé la rondelle au plat avec de la colle 2 composants pour métal et ... je vais découper un 2ème plat et enserrer le roulement entre les 2 plats car la colle est trop fragile. Le premier plat risque même d'être inutilisable, car j'avais limé le pourtour du plat pour s'ajuster au mieux avec la rondelle. J'envoie des photos dès que j'ai un truc qui tient.
-- Jeu Sep 13, 2012 2:33 pm --
J'ai trouve un moyen d'attacher mes roulements, qui tiennent l'axe des disques, au chassis. J'avais tenté de découper une rondelle et de coller la rondelle à un plat (en haut à gauche sur l'image), mais ca n'a pas tenu, alors j'ai découpé 2 plats (en bas à gauche sur l'image), que j'ai percés, puis attachés ensemble pour attacher le roulement. J'ai ensuite plié le haut du plus grand des 2 plats à 90° pour l'attacher sur la poutre qui sera attachée au chassis. Il me reste maintenant à déterminer l'écartement entre les disques, puis répéter l'opération pour les 3 autres rouleaux de disques.
Une fois cela fait, il va falloir que je trouve les 2 roues arrières et les 2 roues latérales. Pour les roues arrières, j'ai vu :
http://www.formenbau-traenkl.de/Produkt ... Reifen.php
Mais pour les roues latérales, qui sont en somme 2 roues de voitures, je n'ai pas encore trouvé, si ce n'est sur cette même page les "Sprinterfelgen - Bruder" mais ca fait vraiment jante de tuning sur un cover crop...
Re: cover crop en X
Les jantes du sprinter seront trop larges pour ce que tu veux faire. Je te conseille plutôt de regarder vers les roues de surbaissée Carson ou Wedico ou les roues du chariot élévateur Robbe.
