Cablage gyro(s) veroma
- Thierry 77
- Numéro de département : 77
- A remercié : 2 fois
- A été remercié : 1 fois
Bonjour ,
Voilà comment brancher les giros veroma pour ceux qui hésitent , je vous ai fait un petit plan...
La suite en image ..
Les fils qui ce croisent ne sont pas raccordez ensemble (c'est mon premier dessin donc merci de votre compréhension )... brancher les numéros ensemble (les deux n°3 avec le n°3 de la platine et réppetez l'opération aux 3 autres).
Attention la platine est prévu pour allimenter que deux giros .
[AT]++ Thierry 77 ..
Modifié en dernier par Thierry 77 le 02 nov. 2009, 06:49, modifié 3 fois.
- Micka 50
- Numéro de département : 50
Re: Cablage gyro(s) veroma
- truck76
- Numéro de département : 76
pour le cable ces pareil que sur l'autre platine sauf qu'il y a pas d'AQ a brancher car celle la se brancge directement sur le recepteur pour la mise en marche et aussi l'eteindre avec la radio que pour l'autre platine un inter et indispensable si on ne met pas de connectique pour le brancher sur un recepteur
- Micka 50
Oui mais sur la platine qui se branche sur l'accus, il y a 4 bornes,
et sur l'autre 8 bornes
- Micka 50
- TITO
cette platine est faite pour 4 gyrophares
tu repette 4 fois l'operation du schema
et ca fait un gros bordel de fil
tito
tito
- marlou33
- Numéro de département : 33
- A remercié : 25 fois
- A été remercié : 11 fois
Salut a tous, tout dabord, desolé pour le deterrage, 2009 sa remonte mais j'ai besoin d'un petit coup de main, je viens d'avoir des gyro, qui ont la meme platine que Tito montre en photo seulement j'aurais voulu savoir s'il faut suivre un ordre particulier pour les branchement(3,1,2,4 ou autre) et s'il est obligatoire de branche tout les - au borne ou si l'on peut les regroupé en 1 fil et les branché a une seul borne, merci d'avance et encore desolé du deterrage
- marlou33
Oui sa je sais mais par rapport au borne sur la platine, sont elle dans l'ordre 1,2,3,4 ou 3,1,2,4 comme j'ai pu lire au dessus ?
EDIT: Probleme réglé, l'ordre est normal 1,2,3,4
