Spektrum DX6i vs Futaba 6JG vs Futaba T6EX
Ergé 685
Numéro de département : 7
Message par Ergé 685 »
Bonsoir !
Possesseur de Spektrum DX5e (pour hélico Blade et que je devrais bientôt tester sur le SCX10 avec un récepteur AR500) et DX3e (gérant Axial SCX10, Tamiya CC01, M05-Ra et M06), j'envisage de passer à une 6 voies pour mon projet camion.
Sachant que les hélico Blade BNF sont d'emblée compatibles Spektrum et que le nouveau 130X me fait de l’œil, ma préférence irait plutôt vers la DX6i.
Mais après avoir lu que le MFU n'était a priori pas compatible avec les radios à trim du type de ceux de la DX6i et malgré une vidéo de démo du MFU avec une DX6i (où les manips me paraissent assez complexes), ainsi que les différents témoignages ici de compatibilité MFU-DX6i, je me pose quand même la question de privilégier une Futaba 6 voies, d'autant que, si j'ai bien lu, on conseille un retour automatique au neutre, ce que ne fait pas la Spektrum, au moins pour la commande des gaz, il me semble.
Mais ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est la différence entre la T6EX et la 6JG : cette dernière est plus récente, moins chère, n'utilise pas le mode FASST de la T6EX, mais j'ai eu beau chercher, je n'ai pas compris si le mode de communication TX-RX de la 6JG est moins efficace ou pas, ni si cette 6JG est une version plus basique !
Sachant que mon idée est, à terme, de gérer un semi Tamiya, probablement Scania 620, avec MFU et remorque maison dans un premier temps, mais aussi d'essayer de ne pas multiplier les radios si je craque pour le Blade 130X, que me conseilleriez-vous ?
Je vous remercie par avance de vos conseils,
Robert
A remercié : 8 fois
A été remercié : 40 fois
Re: Spektrum DX6i vs Futaba 6JG vs Futaba T6EX
Oui apres la question peux aussi être pourquoi MFU ;)
et passer sur un autre module ;)
Ergé 685
Merci à toi de ta réponse, mais elle ne m'éclaire pas du tout pour mon choix de radio... :)
lucas
Numéro de département : 81
A remercié : 2 fois
A été remercié : 2 fois
Message par lucas »
Perso j ai une DX6I et c est vraiment le top cette radio :bave:
Apres je n ai oas de mfu moi ... Mais j ai lu sur le forum que certains en avait avec cette radio et que ca fonctionne ;) Demande a laurent58 il a cette radio avec MFU et ca marche :up:
Regarde ici ==> viewtopic.php?f=171&t=14235&hilit=Liste ... atible+mfu
LUCAS
EXC en cours
Ergé 685
Merci lucas !
La DX6i me tente depuis que j'utilise ma DX5e pour le MCX2 et le simulateur de vol PhoenixRC : les réglages des trims à refaire à chaque fois, c'est démotivant ! et une radio à plusieurs mémoires, c'est quand même plus pratique, je pense.
Je vais attendre d'autres avis, au cas où des fans de Futaba 6 arriveraient à me convaincre... après m'avoir expliqué la différence sur le plan pratique entre les deux modèles que j'ai cités. :)
A été remercié : 15 fois
Le MFU fonctionne bien avec la spektrum DX6i et la Futaba T6exp, mais ne fonctionne pas bien avec la T6J (c'est sans doute dû au signal FHSS)
Pour l'histoire du trim, de toute façon, quasiment plus aucune radio moderne (du moins les programmables) ne comporte de trim mécanique.
Et le MFU marche très bien avec des trims numériques, mais il est vrai que certaines opérations nécessitant les trims sont un peu plus longues (car c'est un peu moins pratique)
Pour la commande principale des warnings et des feux qui se fait normalement avec un trim, il y a deux astuces qui permettent de ne plus utiliser de trims.
Ces astuces ont déjà été décrites en long et en large sur ce forum il me semble, un coup de recherche devrait te les afficher ;) (là j'ai pas le temps de chercher pour toi ;))
Ergé 685
Merci Patrice pour ce complément d'infos.
Je garde ma préférence pour la DX6i et j'élimine la T6J, mais je n'en suis pour le moment qu'au stade de la prospection, faute de budget suffisant pour satisfaire toutes mes envies... Je rechercherai donc plus tard les astuces que tu évoques.
Scania 620 bleu + MFU + radio + servos, etc., soit un millier d'euros, ça n'ira pas d'un coup, sauf miracle. :(
Je pense donc que je commencerai dès que possible par le 620 + servos, avec ma DX5e, et que le MFU et la nouvelle radio viendront ensuite.
DOM
Numéro de département : 21
A été remercié : 22 fois
Message par DOM »
Bonjour, il n'y a aucun pb avec la DX6I et le mfu ( j'en aie deux ) de plus la DX6i peut etre modifiée afin d'avoir 6 voies avec 4 proportionnelles et deux voies avec retour au neutre ( inter a trois positions ) :up: :up:
Ce n'est pas tres compliquer a realiser
Dom
Ergé 685
Merci de cette précision, DOM !
Ergé 685
Bonjour à tous !
Il me semblait avoir vu des grilles adaptables sur les radios Spektrum, pour les deux manettes (surtout celle des gaz pour gérer la boîte de vitesses), mais je ne trouve pas sur le web. :(
Je n'ai pas trouvé non plus sur le forum d'info pratique à ce sujet : ai-je mal cherché ?
Quelqu'un peut-il m'aider ?
Merci d'avance !
A remercié : 106 fois
A été remercié : 154 fois
va voir ici page 20 ca n'existe pas pour la spectruml mais il suffit d'adapter
http://camions-rc.fr/Download/notdemont/divers/mfu.pdf
Ergé 685
Merci Thierry.
J'ai aussi cette page dans la boîte du R620, et le modèle à utiliser sur les DX5e et DX6i est celui pour "JR MAX-4WD".
Mais il me semblait avoir vu en vente de telles grilles pour Spektrum, en cherchant autre chose sur ebay. J'ai dû rêver ! :)
ok
oui ca doit exister sur ebay sinon tu la decoupe toi meme
mais tu verras par experience tu peux largement t'en passé on roule le plus souvent en 2 eme vitesse (axe du milieu et la pas besoin de grille
Ergé 685
j'ai de la carte plastique, je m'en ferai une vite fait, pour voir
-- Mar Juin 26, 2012 11:18 am --
J'ai fait ma grille, mais la carte plastique (de 1mm d'épaisseur) me semble trop souple, et il m'arrive quand même de me retrouver entre deux vitesses...
J'hésite à en faire une avec de l'alu de 1mm.
J'ai fini par trouver une boutique en ligne qui en propose une en acier : http://parts.bruiserbuilder.com/product_p/sg-dx6.htm
Retourner vers « Tutos généraux Pour les radios »
