Je suis nouveau comme modéliste camion, et j'en suis à régler ma télécommande (carson stick reflex 14 canaux) en mode acquisition pour mon Mercedes Arocs Tamya 6X4 équipé d'une mfc-03 euro style
Tout semble fonctionner pour les points A et B de la page 8 du mode d'emploi Tamiya, mais ça se gâte au point C de la page 9: je n'arrive pas à obtenir les changements de clignotement des feux de détresse en fonction de la vitesse enclenchée. Je fais 1,2,3 et les feux clignotent, mais ça ne change jamais!
Y a-t-il quelque chose de particulier à ma télécommande à quoi je ne fais pas attention? (la notice est faite pour une 4 voies Futaba 4 voies, je crois)
Merci d'avance pour votre aide.
Acquisition transmission MFC-03 avec Carson reflex 14 voies
- LeRentier78
- A remercié : 212 fois
- A été remercié : 98 fois
Re: Acquisition transmission MFC-03 avec Carson reflex 14 voies
Les MFU n’aiment pas les radios à trims électroniques et sont toujours difficiles à régler dans ce cas. Je ne connais pas ta radio mais des spécialistes t’en diront certainement plus
Merci! Y a-t-il des spécialistes sur ce forum? J'ai besoin d'accéder à ce mode d'acquisition car je n'arrive pas à passer toutes les vitesses
En fait mon problème est que je peux mettre 1ère vitesse et 2ème OU 2ème et 3ème car le servo ne bouge pas la tringle de changement de vitesse sur toute sa longueur.je pense que je pourrais résoudre ce problème que j'ai en augmentant l'angle parcouru par le servo (au lieu de -30 degrés à +30 degrés, de -45 à +45) Peut-on régler ça?
- willou
- A remercié : 175 fois
- A été remercié : 79 fois
de ce que j'ai compris, seules les 3 LED centrales du sleeper peuvent afficher le numéro de vitesse enclenché. Cela ne change rien au clignotement des feu de détresses.
Pour le changement de vitesse, normalement, si tu utilises les pièces Tamiya ainsi que le réglage mécanique (crantage) en sortie de servo, il n'y a rien d'autre à faire. autrement, si tu peu augmenter l'angle du servo, va y, ou change les bras de sortie de servo par des pièce plus longue.
