Passer en 2.4Ghz avec un MFU + 2 recepteur pour 1 emeteur
Dergonic
Message par Dergonic »
Salut à tous
J'envisage de passer en 2.4 Ghz, mais je ne sais quoi choisir
Je recherche une radio (en 2,4Ghz, vous l'aurai compris) 6-7 voies (ou plus) et pas trop cher. Mais vu le choix, je ne m'y retrouve pas.
Sont-elles toutes compatibles avec le MFU ?
Pourriez-vous me faire part de vos expériences avec telle ou telle radio, ...
Autre question : en 2,4Ghz, est-il possible de brancher 2 récepteur en même temps pour le même camion ?
J'explique : je voudrais utiliser les 4 premières voies pour mon camion (comme tout le monde) et les voies 5-6 sur la remorque (sans avoir de câble entre le camion et la remorque). Je pensait donc mettre un récepteur dans le camion et un autre dans la remorque avec chacun sa batterie.
Est-ce possible ?
D'avance, merci
Dergonic
TITO
Re: Passer en 2.4Ghz avec un MFU + 2 recepteur pour 1 emeteur
Message par TITO »
Dergonic a écrit :Autre question : en 2,4Ghz, est-il possible de brancher 2 récepteur en même temps pour le même camion ?
Est-ce possible ?
D'avance, merci
Dergonic
salut,
pas la peine d'attendre d'etre en 2.4 pour faire cette manip
regarde mon EXC , j'ai deux recepteur , un dans le camion et l autre dans la remorque
celuis de la remorque ,controle le troisieme essieux relevable, et le crochet qui me sert a decrocher ma deuxieme remorque avec le dolly
tito ;)
slachl54
Message par slachl54 »
salut !
pour une radio en 2 Ghz pas trop chère, va voir là :
http://cgi.ebay.fr/2-4Ghz-6CH-Transmitt ... 7C294%3A30
à moins de 40€ la radio je ne pense pas que tu trouvera moins cher ailleurs !
bye
slachl
Bye
Slach
Image Image Image
Dergonic
TITO a écrit : salut,
pas la peine d'attendre d'être en 2.4 pour faire cette manip
Oui, oui, je sai que c'est faisable en FM, mais est-ce que ca pose problème en 2.4 ou pas? (est-ce la même technologie ou est-ce qu'il faut absolument 1 récepteur pour & émetteur et inversement)
[AT] slachl54
Ah, je l'avais loupée celle là (j'avais déjà jeté un coup d'oeil sur ebay)
ps : ai un lien vers un marchand (merci ERIC & le M2RC)
http://www.r2hobbies.com/proddetail.php ... 1206_61411
slachl54
re !
c'est bon tu peux y retourner sur le liens que je t'ai mis, la vente se fait pendant 6 jours encore !
bye
slachl
Bye
Slach
Image Image Image
Dergonic
Radio enfin recue ! (plus de 3 semaine de délais de livraison!)
Première surprise : le poids ! Extrèmement légère, plus lédère que ma radio FM 41MHz !
Seconde surprise : Le manuel ! Absent ! il faut le télécharger et l'imprimer soi même !
Dernière surprise : elle ne fais pas BEC... et c'est là que j'ai besoin de vous, je suis perdu !
En plus des 9 sorties sur le récepteur, j'ai une sortie "BIND" et une sortie "BATT"
Et là, je sais pas comment câbler le truc.
Et la doc est pas explicite du tout sur ce point.
Si quelqu'un pouvait m'aider, je serais heureux !
Autre remarque, les trims semblent digitaux, je doute de la compatibilité avec le MFU!
toto
A remercié : 9 fois
A été remercié : 6 fois
Message par toto »
Alors dans l'ordre.
La sortie Batt c'est pour brancher la batterie. Ne sert que dans le cas ou tu alimente ton récepteur par une batterie séparée..
La sortie Bind sert à lié l'émetteur et le récepteur.
En gros tu connect le cavalier sur la sortie bind du récepteur, tu alimente par une batterie de réception, tu met en route l'émétteur en appuyant sur le bouton qui va bien (je connais pas ta radio donc je sais pas quel bouton mais dans la notice ça doit être précisé), ensuite le récepteur va se caller sur lémetteur et voilà les deux sont liés pour travailler ensemble.
Pour les trims digitaux, c'est toujours la même chose ça focntionne avec le MFU mais pour certaines faut jouer avec les fin de course.
Tchô :up:
Dergonic
toto a écrit :La sortie Batt c'est pour brancher la batterie. Ne sert que dans le cas ou tu alimente ton récepteur par une batterie séparée..
Supermerci pour vos reponse à tous
J'ai actuelement un recepteur bec (pas de batterie)
Si je comprend bien, je n'ai donc rien a faire que remplacer le récepteur (le MFU l'alimentera bien tout seul)
TITO
Message par TITO »
salut ,il faut savoir ,que le recepteur ne decide pas d'etre bec ou non.
c'est le variateur qui fait cette fonction.
tu as juste a brancher ton MFU et roule ma poule ;) pas besoin de batterie exterieur (le MFU est un BEC)
tito ;)
Dergonic
J'ai branché le tout et ca fonctionne parfait !
Merci à tous !
Retourner vers « Tutos généraux Pour les radios »
