problème avec ma radio commande futaba-MFU
sisco
Numéro de département : 91
Re: problème avec ma radio commande futaba
Message par sisco »
rcfan a écrit :Bonjour,
et bien, je crois que tu risques de ne jamais pouvoir parametrer ton mfu avec ta 6J.
la 6J, la skysport et tout modele futaba fonctionnant en 2,4ghz avec la technologie FHSS sont incompatible avec le MFU.
meme probleme avec les modules ASSAN.
avec les futaba, seul les radios fonctionnant avec la technologie FASST sont compatibles avec le MFU
cordialement
aurait tu une radio commande a me conseiller pour mon scania ?
Je pense qu'il faut que je prenne une futaba quand même !!!
merci pour ta réponse
:up:
sur la route toute la sainte journée!!!
A été remercié : 15 fois
sisco a écrit : aurait tu une radio commande a me conseiller pour mon scania ?
http://www.tecnimodel.com/radios-futaba ... f4069.html
Compatible MFU :up:
sisco
Message par sisco »
thank you mister Patjabix
je cours des demain chez mon revendeur échanger ma futaba non compatible que je lui ai acheté la semaine dernière contre une avec un système (FASST) enfin si il veut bien !!!
rcfan
Message par rcfan »
cordialement
:up:
J'utilise une futaba T7 actuellement.
je serais censé te dire que tu peux prendre n'importe quelle radio futaba, pourvu qu'elle soit en FASST
sisco
Message par sisco »
rcfan a écrit : J'utilise une futaba T7 actuellement.
merci l"ami :up:
sisco
Message par sisco »
cordialement
bon et bin heureusement pour moi et pour info pour toi le systeme de reception FHSS SUR FUTABA fonctionne avec le mfu ;) après quelque ptits reglages de la radio et du recalage du cervo ça roule!!!!!!!!!!!!!!!!!! OUFFFFFF :siffle:
Modifié en dernier par sisco le 20 juil. 2011, 17:56, modifié 1 fois.
Content que cela fonctionne :up:
Nous avions été plusieurs à te dire que le problème n'était pas un problème d'incompatibilité de la radio avec le MFU ;)
Bonne mini route :up:
rcfan
Message par rcfan »
et bien, tant mieux pour toi.
quand je disais que c'etait incompatible, il s'agissait d'un theme abordé sur le forum avant le bugg.
la discussion avait été lancé suite a des problemes avec les modules assan.
ensuite le post a permis de soulever ce probleme de compatibilité entre les radio futaba Fhss et le mfu.
d'ailleur, sur ce post :
http://camions-rc.fr/forum/viewtopic.php?f=172&t=10453
tecnimodel le confirme en parlant de la skysport 2,4 (FHSS) :
TITO a écrit :salut,
attention de bien lire la description
tecnimodel a écrit :Attention: Nos tests ont montré que cette radio n'est pas compatible avec un module multi-fonction "MFU" Tamiya pour camion rc.
tito ;)
il y a aussi ce post :
http://camions-rc.fr/forum/viewtopic.ph ... 12&start=0
voir message de GLB28
Peut-etre une modification technique chez futaba!!!!!!
Modifié en dernier par rcfan le 20 juil. 2011, 18:11, modifié 3 fois.
sisco
Message par sisco »
Patjabix a écrit :Salut,
oui moi aussi ça ma paru bizarre mais débutant dans le monde du camion RC et du réglage d'une radio (pit... j'en ai encore mal a la tête :x ) j'ai préféré demander des avis sur ce souci !
au fait j'en profite :jesors: je sais que je suis pas au bonne endroit mais je ne retrouve plus le topic ou il y a des plaques d'immatriculation française a imprimer et aussi le topic ou il y a les tous les embalages et autres a imprimer pour nos palettes merci a vous les anciens mini routier :banane: :jesors:
sisco
Message par sisco »
rcfan a écrit :et bien, tant mieux pour toi.
ensuite la post a permis de soulever ce probleme de compatibilité entre les radio futaba Fhss et le mfu.
d'ailleur, sur ce post :http://camions-rc.fr/forum/viewtopic.php?f=172&t=10453
tito ;)
ok ça roule je part au taf avec ma notice futaba sous le bras je vais me refaire mal a la tête (mais quand on aime on ne compte pas :lol: )
[AT]+LES MINI ROUTIERS et encore merci pour toute ces explications
Droxx
Numéro de département : 14
A été remercié : 2 fois
Message par Droxx »
content pour toi.
par contre peux tu aller au bout de ton sujet et expliquer quels ont été tes réglages ?
car plusieurs membres ont rencontrés des soucis avec la skyport 2.4.
d'ailleurs j'ai vite changer pour une 6EX. qui certes necessitent des réglages D/R (voir le post dédié) mais fonctionne.
Car si la skyport 2.4 est désormais ok (car il n'y a pas de réglabilité :vantard: autre que les trims ?), cela change la donne. (donnes si possible la date de fab de ta radio, FUTABA à peut etre changer quelque chose.
merci d'avance pour les précisions, cela rendra service je pense.
[AT]+ yann/droxx
sisco
Message par sisco »
Droxx a écrit :content pour toi.
[AT]+ yann/droxx
j'ai jamais dit que j'avais une skyport et pour les reglage , j'ai réglé le neutre du cervo de dir et les trims je crois et puis ça a marché c tout et il a fallu aussi que j'inverse les fils des clignotants par rapport au montage tamiya parce que quand je tournais a gauche c'est celui de droite qui ete actionner et idem pour l'autre
rcfan
Message par rcfan »
on veut surtout parler de la technologie FHSS.
on parle de la skyport qui était, a l'epoque Anté-bugg, le seul modele radio a manche en FHSS.
le modele 6fj n'est apparu sur le marché en fin d'annee derniere, bien apres la skyport
sauf erreur de ma part, elle n'a pas fait l'objet d'un post sur sa programmation.
donc si tout fonctionne nickel, donne nous les parametres de reglage.
A bientot
Effectivement, c'est la Skysport 2.4 Ghz (4 voies) qui ne fonctionne pas avec le MFU (ou plutot le MFU qui ne fonctionne pas avec la skysport :lol: )
Mais cela ne veut pas dire que c'est la technique employée sur toutes ces radios qui est en cause.
Pour preuve: La Spektrum DX5 mode 1 fonctionne impecc, et pas la Spektrum DX5 mode 2 :wow:
A été remercié : 12 fois
Apparemment la Skysport 2.4 GHz fonctionnerai en utilisant une alimentation séparée du récepteur.
Retourner vers « Futaba / Robbe »
