compatibilité futaba t6j et MFU
- chb
- Numéro de département : 45
- A été remercié : 3 fois
salut les gens suis en train de monter un scania pour un pote il c'est achete une futaba t6j mais j'ai des soucis avec le mfu et cette radio
y a t'il quelqu'un qui a cette radio avec le mfu qui marche correctement ou des gens qui ont eu des soucis de compatibilité aussi
j'ai trouver le post( de cox76pl mais s'il yen a qu'on plus d'infos.....
merci d'avance a vous
- toto
- Chef d'atelier
- Numéro de département : 60
- A remercié : 9 fois
- A été remercié : 6 fois
Re: compatibilité futaba t6j mfu
Non pas forcement, ce n'est pas une généralité !! Nous sommes plusieurs a utilisés des radios à trims numérique et ça marche. Après pour la Futaba en question faut voir.ritchy_69 a écrit :Alors pour que le MFU marche il faut une radio avec des trims non numériques ( la T6j a des trims numériques) voilà d'où vient ton soucis
Tchô
- korben
- A remercié : 8 fois
- A été remercié : 40 fois
toto a écrit :Non pas forcement, ce n'est pas une généralité !! Nous sommes plusieurs a utilisés des radios à trims numérique et ça marche. Après pour la Futaba en question faut voir.ritchy_69 a écrit :Alors pour que le MFU marche il faut une radio avec des trims non numériques ( la T6j a des trims numériques) voilà d'où vient ton soucis
Tchô
+12
le probleme des trim numérique c'est que du réglage
- GLB28
- Numéro de département : 28
- A été remercié : 12 fois
Le problème vient sans doute du faite que la T6J utilise le système de transmission FHSS tout comme la T4Y 2,4GHz qui n'est pas compatible avec le MFU.
Les radios Futaba utilisant le mode de transmission FASST ne posent pas de problème, si ce n'est qu'un réglage adapté pour utiliser les fonctions du MFU.
- Numéro de département : 26
- A été remercié : 15 fois
+1 avec Laurent
J'en attend une incessamment, je vais faire le test et je vous dirai ce qu'il en est...
Mais à mon avis, c'est le effectivement comme le dit Laurent le même problème que pour la petite soeur Skysport 4 voies en 2.4 ghz: le FHSS
- Numéro de département : 77
Ah oui effectivement, merci, j'avais oublié
CHB >> Explique nous ce qui ne fonctionne pas
- husky
Hi,
Le Fasst et trims numériques ça marche super bien avec mfu. J'ai une T7C 2,4ghz et nickel.
Chargeur cat 966g II wedico
- chb
pat :
les commandes norml fonctionen marche avant arriere gauche droite ça c'est bon mais les trim ne fonctionne pas donc pas acces au feux au feux de detresse etc
j'ai beau essayer de refaire la manip d'apprentissage du mfu rien de rien
husky:
oui je confirme y'en a qui marche moi j'ai des pauvre turnigy 9ch a po chere c'est tip top
husky:
