Modification Futaba f14 40MHz vers 2.4
Miguel
A remercié : 1 fois
Re: Modification Futaba f14 40MHz vers 2.4
Message par Miguel »
Bon comme un grand tout seule je me suis lancé a la recherche de la modif avec l'inter 2 pos pour savoir garder le 40MHz et le 2.4GHz.
Jai utilisé une video Youtube :respect: pour m'aider a ceci.
Video Youtube ----> http://www.youtube.com/watch?v=HeUcaFhnnRM
Tout d'abord, l'inter 2 pos, le fil rouge et noir viennent de la telemetry.
Les 4 autre sont les + et le - qui vont sur la platine de la radio.
Les 4 fil venant de l'inter 2 pos. Falait juste trouver la bonne place pour les brancher. Les brun c la masse et les rouge le +
le fil ppm n'a pas changer de place.
Vue d'un autre angle de l'inter 2 pos.
Puis na plus q'a fixer l'inter et fermer la radio. (ce qui est déja fait)
Maintenant je peut donc switcher facilement de canaux (de camion) sans devoir me lever ou me promener avec 2 radio dans les mains.
Le cout totale de cette modification est de 89€ donc beaucoup moins chére que d'acheter une nouvelle radio.
Reste plus q'a modifier ma 2ieme F14 dans la meme configuration pour mon char.
Modifié en dernier par Miguel le 02 nov. 2015, 10:01, modifié 2 fois.
Miguel.
kishin13
Message par kishin13 »
salut les gars, je suis tombé sur ceci, dans les commentaires d'acheteurs, un Thomas apparemment sait faire marcher ses multi avec
Si quelqu'un du fofo a testé ce module ca serait super :up:
http://www.giantshark.co.uk/product/169 ... -dsss-ct8z
[glow=red]MAN TGX 6x4 "red racoon"[/glow] (en cours)
[glow=red]Peterbilt 379 "black wolf"[/glow] (en attente)
Miguel
A remercié : 1 fois
kishin13 a écrit :salut les gars, je suis tombé sur ceci, dans les commentaires d'acheteurs, un Thomas apparemment sait faire marcher ses multi avec
Rien a voir avec mon module.
Ils utilise le module corona et moi le frsky.
Miguel.
lolo77
A été remercié : 11 fois
Message par lolo77 »
salut Miguel,
je viens de parcourir ton post, car moi aussi j'aimerai passer au moins une voir deux F14 en 2.4 mais elle sont toutes équipées d' un multiswitch et donc si j' ai bien compris il faut que j'enleve les multiswitchs pour que ca fonctionne. en fait c'est soit l'un soit l'autre.
a bientôt,
lolo77.
bricodx
Numéro de département : 51
A été remercié : 1 fois
Message par bricodx »
Oui Lolo c'est l'idée.
En faite la majorité des kits 2.4Ghz ne transmettent pas le signal d'horloge nécessaire pour les kits multiswitch (sauf Jeti, et peut être corona alors). Du coup, c'est soit tu prends les multi soit tu passes au 2.4ghz.
Perso, j'ai préféré passer au 2.4ghz et j'ai remplacé les multiswitch par un module multi fonction par arduino et ca fonctionne nickel
Miguel , j'utilise depuis quelques temps déjà un kit 2.4ghz FRSKY et ça fonctionne nickel sur ma FC18. Par contre, j'ai pris la version module émetteur adapté à ma radio donc j'ai juste à le clipser à la place du module d'émission 41mhz. Mais je pense que tu ne seras pas dessus pour ton équipement. et puis à 26€ le récepteur (V8FRII) c'est plutôt abordable.
Max
Message par Max »
Salut j'utilise ce module dans ma fc16 avec multi switch et ca fonctionne très bien
Knight Hauler
Scania R620 +R470
Ford aeromax
Globe Liner
Mercedes
Frigo
Bruder 5 axes
flatbed
Tuto MFU
Montage pas a pas Scania R620
Miguel
A remercié : 1 fois
lolo77 a écrit :salut Miguel,
a bientôt,
lolo77.
J'ai laisser mon module multi dedans pour que je sache l'utiliser sur le 40Mhz aussi.
On parle d'une radio f14 et non d'une fc16
Miguel.
Retourner vers « Futaba / Robbe »
