augmentation voies sur futaba f16
- mickey79
- Numéro de département : 79
- A remercié : 4 fois
- A été remercié : 1 fois
salut tous je possède une radio futaba f16 et sur une voie je voudrait mettre un potentiomètre quelle genre de potentiomètre faut t il et je voudrait en mettre deux curseur potentiomètre
c pour actionner une pelleteuse
je sai pas ou acheter composent et référence merci
Modifié en dernier par korben le 08 nov. 2013, 14:19, modifié 1 fois.
Raison : edition du titre "futaba f16" merci d'apporter de la precision
- bricodx
- Numéro de département : 51
Re: augmentation voies sur futaba f16
Salut
tu as plusieurs solutions
soit tu achètes des potar linéaires d'origines disponible par exemple chez tecnimodel http://www.tecnimodel.com/accessoires-p ... -f-14.html .
Sinon tu peux acheter des potar linéaire chez tout bon magasin d'électronique. Par contre tu auras beaucoup de mal a trouver des 5Kohms (ou alors à un prix énorme). Mais tu peux mettre à la place un 4,7Kohms et au pire un 10Kohms fera très bien l'affaire. exemple sur conrad http://www.conrad.fr/ce/fr/Search.html? ... si%C3%A8re.
perso je te conseil le modèle d'origine, c'est simple, déjà câblé, fourni avec la plaquette alu, à la bonne dimension pour être installé directement.....
A+ Fred
A+ Fred
- mickey79
merci de votre aide et modification et pour le potentiomètre seul c aussi un 10 k
Modifié en dernier par mickey79 le 08 nov. 2013, 18:03, modifié 1 fois.
- bricodx
Sur les radio futaba / robbe (et je pense pouvoir dire sans trop de bêtises que les autres marques aussi) utilisent une valeur de 5kohms pour les potars linéaire , rotatif, ou ceux des manches. mais cette valeur est assez spécifique et difficile a trouver.
Donc pour tout potar à mettre dans une radio futaba /robbe, 4,7Kohms fera très bien l'affaire, mais toute valeur au dessus fonctionnera aussi très bien. J'ai dit 10 Kohms car c'est aussi facile à trouvé qu'un 4,7kohms .
- lapin29
- A remercié : 2 fois
- A été remercié : 23 fois
alors si tu mets une valeur supérieure, tu risque de ne pas pouvoir utiliser toute la course du potard, j'ai eu le même problème en changeant les joystick sur la fx30.
mais le modèle d'origine, c'est parfois mieux si tu veux être sur de na pas avoir de soucis et que ça marche du premier coup
- bricodx
La radio ne mesure pas la résistance mais la tension. Le potar étant utilisé en diviseur de tension, il ne devrait donc pas y avoir de problème. Bizarre ton problème sur la FX30, mais il est vrai qu'avec les nouvelles radios, il n'est peut être plus simplement question d'un simple diviseur de tension.
Dans tout les cas, une pièce d'origine t'assurera un fonctionnement optimal, et ceci sans aucun bidouillage !!! et je ne suis pas le seul à te le dire alors ......
- mickey79
je comprend mieux j ai déjà passer en deux 2.4 hgz tres simple sa grâce un module corona ct8f
- bricodx
Pour info c'est une FC16 truck and boad ou une ancienne version de fc 16 (type navy par exemple) ???
