Futaba 4YF 2.4Ghz
garnut
Pays : CA
Futaba 4YF 2.4Ghz
Message par garnut »
Bonjour à tous,
Je viens de faire l'achat de la radio Futaba 4yf Skysport 2.4Ghz. J'ai un Casacadia équipé du MFC-01, j'arrive pas à la programmer, la commande gauche active la selette, la commande droite active le moteur donc les roues tournent, il y seulement la direction avec clignotants qui fonctionnent bien.
J'avais avant une Futaba 4GWD 4-Channel AM/2, donc j'ai connecté les servos de la même façon du récepteur AM vers le récepteur 2.4Ghz. Est-ce là mon problème?
Merci.
A remercié : 55 fois
A été remercié : 238 fois
Re: Futaba 4YF 2.4Ghz
Oui, intervertit ta prise des gaz et celle de la selette et tout redeviendra comme avant normalement.
Il te faudra peut-être refaire l'étape de configuration de ton MFU.
garnut
Pays : CA
J'ai presque réussi! Maintenant, il reste la direction qui cause des ennuis, si je pousse le levier de droite vers le haut ou en bas les roues tournent et de gauche à droite. Je dois trouver comment régler ce problème, j'ai interchangé les connections de certains servos, toujours pareil idem avec les neutres et les boutons de renverse. Il ne me manque pas grand chose.
garnut
Pays : CA
J'ai abandonné cette radio, je l'ai retourné au commerce. J'ai passé beaucoup de temps sur cette sacrée radio qui est visiblement incompatible avec le MFC-01. À suivre...
garnut
Pays : CA
J'ai finalement acheté la télécommande Tamiya Attack 4YDW. Évidemment elle est différente de celle que j'utilisais au départ Futaba 4GWD 4-Channel AM/2. Donc ma première je réussisais à configurer les manches pour que les lumières, klaxons, phares, feux de position, anti-brouillard ,feux de détresses, jambes motorisées demeure en mémoire donc plus besoin de toucher au trims une fois terminé. Mais pour la nouvelle Attack, est-ce normal que je doive toujours utiliser les trims 3 et 4 pour activer les feux de détresses, feux de position, phares, anti-brouillard et jambes motorisées? Bref, les réglages ne restent pas en mémoire. Si je remets les trims au neutre toutes ces fonctions sont inopérantes, il reste les changements de vitesse avant et arrère, la direction avec clignotants et klaxon court et long.
Merci!
garnut
Pays : CA
Merci, j'ai compris par moi-même, cette radio est non programmable.
Retourner vers « Futaba / Robbe »
