problème commande de la 5ème voies sur graupner X-412
mauv32
Numéro de département : 32
A remercié : 2 fois
Messagepar mauv32 » lun. mai 07, 2012 5:15 pm
bonjour a tous je possède une radio graupner X-412 en 6 voies, j'utilise la 5ème et la 6ème voies pour les chenilles de ma pelle bruder mais le problème c'est que la 5ème voies c'est un inter 0-1 et que lorsque j'essaye, la chenille tourne tout le temps et si je bascule l'inter cela inverse le sens de rotation.
Donc je voudrais coupé l'info qui va au récetpteur donc rajouté un inter 0-1 pour faire le neutre . Le problème j'ai essayer de mettre inter sur les deux fils de l'inter 5 ème voie mais sa ne marche pas.
comment pourrais-je faire??
cordialement
lucas
Numéro de département : 81
A remercié : 1 fois
A été remercié : 1 fois
Re: problème commande de la 5ème voies sur graupner X-412
Messagepar lucas » lun. mai 07, 2012 8:01 pm
Salut, en fait le probleme c est que, vu qu a l origine ton inter n a que deux positions, ta 5eme voie n est en fait qu une demi voie, par consequent tu n a pas de neutre : tout dans un sens ou tout dans l autre et a ma connaissance on ne peut pas changer ca ... Ce que je peux te conseiller, et que j ai deja vu sur le fofo c est de faire un petit systeme qui te permettrais de doubler tes voies a l aide de ton inter 2pos ! c est a dire 2 servos (ou vario ou tout ce que tu veux) sur une seule et meme voie
Je m explique : par exemple, tu as (j imagine), la levé du bras sur le manche de droite en vertical, avec le systeme quand du basculerai ton inter, sur le meme manche a la meme place tu aurait la chenille droite et quand tu re-bascule ton inter a nouveau le bras, tu vois le truc ? ;) je te met le lien avec le schema, c est super symple quand on a pige le truc : viewtopic.php?f=173&t=14698
J espere que tu as compris ce que j ai aconte et que sa t'a t aidé ;) :up:
LUCAS
EXC en cours
mauv32
A remercié : 2 fois
Messagepar mauv32 » mar. mai 08, 2012 9:58 am
ok super merci lucas pour ta reponse
-- Mar Mai 08, 2012 9:20 am --
tu pourrais me dire si sa irais Commutateur multiple à 7 canaux merci
lafontaine
A été remercié : 38 fois
Messagepar lafontaine » mar. mai 08, 2012 10:48 am
Regarde ce post qui devrait répondre à ton problème.
http://camions-rc.fr/forum/viewtopic.php?f=246&t=15274
Bonne lecture
mauv32
A remercié : 2 fois
Messagepar mauv32 » mar. mai 08, 2012 10:53 am
ok merci lafontaine
Retourner vers « Graupner / Jr »
Qui est en ligne
