feu tricolore
cece45
Has thanked : 95 times
Been thanked : 63 times
feu tricolore
Message par cece45 »
slt à tous,
j'aimerai faire des feux tricolore mais il me manque quelques mesures car en même tant que les feux, je ferais un ralentisseur. Donc il me faudrait:
- la largeur d'un camion pour faire un double sens
- la hauteur maximal d'un camion
et si je pense à autre chose, je reposerais des questions :D
merci d'avance
Cédric
Scania R580 small cab
Benne TP alu
Cédric
bricodx
Numéro de département : 51
Re: feu tricolore
Message par bricodx »
Salut
la largeur d'un camion est de 2,55m donc à l'echelle 1/14 ça fait 18,21 cm. en gros une voie doit mesurer minimum 25 cms de large et je te conseille même 30 cms.
Pour la hauteur, il n'y a pas vraiment de "norme" en France (ou plutôt il y en a trop ), c'est d'ailleurs un peu gênant. Mais depuis quelques années, tout nouveau pont fait minimum 4M60. Il faut savoir aussi, que les lignes téléphoniques sont censées être à 5m (et pourtant c'est souvent que j'en arrache à 4m60 ou 4m70 :D ) et les lignes EDF sont à 6m. Il y a aussi les voies ferrées dont la hauteur est limitées à 4m80 sur les lignes électrifiées sans portique G3.
Pour résumer, en France la hauteur maximum "[glow=red]normale[/glow]" est de 4m50 soit 32 cms à notre échelle
SI tu souhaites rendre fonctionnel ton feu, nous en avons fabriqué un a l'association. Du coup, je peux te donner le sketch nécessaire pour mettre sur l'arduino.
A+ Fred
cece45
Re: feu tricolore
ok merci
alors mes feu seront fonctionnel, j'en fait un modèle pour l'asso et un pour moi.
je veut bien le "sketch" des feus même si j'ai déjà un modèle pour en faire
que veut tu dire avec l'arduino?
cédric
Benne TP alu
Cédric
bricodx
Re: feu tricolore
L'arduino est une carte programmable ( http://arduino.cc/en/Main/Products ) qui peut servir pour des tonnes de trucs. C'est cette carte que j'utilise pour faire fonctionner le feu.
Code : Tout sélectionner
//**************** Entête déclarative *********************************************
const int ROUGE_1=3; //declaration constante de broche
const int ORANGE_1=2; //declaration constante de broche
const int VERT_1=1; //declaration constante de broche
const int ROUGE_2=6; //declaration constante de broche
const int ORANGE_2=5; //declaration constante de broche
const int VERT_2=4; //declaration constante de broche
static uint32_t tempomode = millis(); ; // variable memoire de temps de changement de mode
//static boolean valmode = HIGH ; // variable mode de clignotement low=derangement high=normal
long tempsderrang = 300000 ; //variable temps de derangement 5min
long tempsnormal = 1200000 ; //variable temps de normal 20min
long tempscycle = tempsderrang +tempsnormal ;
//**************** FONCTION SETUP *********************************************
void setup()   { // debut de la fonction setup()
pinMode(ROUGE_1, OUTPUT); //met la broche en sortie
pinMode(VERT_1, OUTPUT); //met la broche en sortie
pinMode(ORANGE_1, OUTPUT); //met la broche en sortie
pinMode(ROUGE_2, OUTPUT); //met la broche en sortie
pinMode(VERT_2, OUTPUT); //met la broche en sortie
pinMode(ORANGE_2, OUTPUT); //met la broche en sortie
digitalWrite(ROUGE_1,LOW); // met la broche au niveau BAS
digitalWrite(VERT_1,LOW); // met la broche au niveau BAS
digitalWrite(ORANGE_1,HIGH); // met la broche au niveau HAUT
digitalWrite(ROUGE_2,LOW); // met la broche au niveau BAS
digitalWrite(VERT_2,LOW); // met la broche au niveau BAS
digitalWrite(ORANGE_2,HIGH); // met la broche au niveau HAUT
delay(500); // pause de 0,5 seconde
digitalWrite(ORANGE_1,LOW); // met la broche au niveau BAS
digitalWrite(ORANGE_2,LOW); // met la broche au niveau BAS
tempomode = millis() ;
} // fin de la fonction setup()
//*************** FONCTION LOOP ***************************************************
void loop(){
if (millis() - tempomode <= tempsnormal) {  //feu en mode normal
  //--- le feu 2 passe au vert
digitalWrite(ROUGE_1,HIGH); // allume rouge feu 1
digitalWrite(ROUGE_2,LOW); // éteint rouge feu 2
digitalWrite(VERT_2,HIGH); // allume vert feu 2
delay (30000); // pause longue 30 secondes
//--- le feu 2 passe à l'orange
digitalWrite(VERT_2,LOW); // éteint vert feu 2
digitalWrite(ORANGE_2,HIGH); // allume orange feu 2
delay (1000); // pause 1 secondes
//--- le feu 2 passe au rouge
digitalWrite(ORANGE_2,LOW); // éteint orange feu 2
digitalWrite(ROUGE_2,HIGH); // allume rouge feu 2
delay (1000); // pause courte 1 seconde
//--- le feu 1 passe au vert
digitalWrite(ROUGE_1,LOW); // éteint rouge feu 1
digitalWrite(VERT_1,HIGH); // allume vert feu 1
//--- le feu 1 passe à l'orange
digitalWrite(VERT_1,LOW); // éteint vert feu 1
digitalWrite(ORANGE_1,HIGH); // allume orange feu 1
//--- le feu 1 passe au rouge
digitalWrite(ORANGE_1,LOW); // éteint orange feu 1
                     else { // feu en mode derangement
delay(1000); // pause de 1 seconde
if (millis() - tempomode >= tempscycle) { tempomode = millis() ; }
} // fin de la fonction loop**************************************************************
// --- Fin programme ---
Avec ce code, ton feux fonctionne normalement pendant 20 minutes, puis passe en dérangement pendant 5 minutes, puis revient en mode normal 20 minutes ........
cece45
Re: feu tricolore
ok merci
alors la carte sera faite nous même car j'ai un voisin qui touche bien l’électronique et il a se qu'il faut pour le faire
aurai-tu toute les mesures du feu? stp pour comparer par rapport à se que j'ai
Benne TP alu
Cédric
bricodx
Re: feu tricolore
Bin pour l'instant désolé, mais je suis sur le bord de la route dans mon camion donc j'ai pas les feux sous la mains. Par contre ce weekend, dés que je rentre chez moi, je peux te donner les dimensions.
je peux juste te dire approximativement que nos feux font environs 20 cms de haut. Ils sont à la même hauteur qu'un pare brise de camions. c'est comme cela que nous avons choisi la hauteur.
cece45
Re: feu tricolore
oki pas de problème. Tu peut mettre les dimensions sur le tuto comme sa si il y a d'autres personnes qui sont intéressé, ils prendront les cotes
et donc tu est routier?
Benne TP alu
Cédric
bricodx
Re: feu tricolore
cece45 a écrit :et donc tu est routier?
et oui en porte-engins (et donc souvent en convoi).
ok je vois ça ce weekend pour te donner toutes les dimensions
cece45
Re: feu tricolore
oki
mon père est beneu, il a un mercos et une benalu :D
tu aurais quelque photos de ton camion stp?
Benne TP alu
Cédric
bricodx
Re: feu tricolore
http://www.bricodx.fr/gallery/gallery-2+transmarne.php une galerie exclusivement de mes transports
texas
Has thanked : 10 times
Re: feu tricolore
Message par texas »
salut chez VELLEMAN il existe un kit feux tricolores reste a fabriquer les poteaux,cablages,peinture,ce que j'ai fait et cela fonctionne mais on peut les apercevoir dans les expos allemandes sur youtube je ne sais plus quelle expo mais ils existent ces feux tricolores ;)
cece45
Re: feu tricolore
ok merci ;)
petit avancement en attendant les mesures de bricodx:
voila
dite-moi se que vous en pensez :up:
Cédric
Benne TP alu
Cédric
Re: feu tricolore
salut CC ca me parait un peu petit il fait quelle hauteur ton feu ??
cece45
Re: feu tricolore
Salut Thierry,
alors mon feu fait 20cm mais apres, comme j'ai pas de camion pour me rendre compte de la taille, je referais correctement le feu avec les dimensions que bricodx :up:
Cédric
Benne TP alu
Cédric
bricodx
Re: feu tricolore
Salut
alors me revoici après un weekend super mega chargé, pour te donner les dimensions de nos feux
hauteur du feu rouge (axe centrale) : 20 cms
en tres chaque voyant (axe centrale a axe centrale) : 1,3 cms
le tube est en diam 8mm
chaque voyant fait 10mm de diam
Cela ne correspond peut être pas à la réalité mais c'est assez réaliste sur la piste
A+ Fred
