élevateur a vis
CD86
Numéro de département : 86
A été remercié : 16 fois
Re: élevateur a vis
Message par CD86 »
tres bonne idée
pour faire tes vis sans fin tu pourrait utilisé des foret a bois il en existe en de nombreux diamètre
mecatron37
A remercié : 7 fois
A été remercié : 41 fois
Re: élevateur a vis
Message par mecatron37 »
oui mais le pb des foret c'est le diamètre (car en 40mm le prix doit être impressionnant) l'autre pb est la longueur pour du 50 a 60 cm il faut mettre plusieurs foret.
et surtout le pas que tu ne peux pas choisir a ta guise.
En faite je pense que la c'est une bonne solution, il faut juste que la duree de vie soit correcte.
Cliquez sur les images :
Kit Feux pour Camion
http://www.kotronik.com
Jipé
Numéro de département : 85
A remercié : 12 fois
A été remercié : 12 fois
Re: élevateur a vis
Message par Jipé »
mecatron37 a écrit :oui mais le pb des foret c'est le diamètre (car en 40mm le prix doit être impressionnant) l'autre pb est la longueur pour du 50 a 60 cm il faut mettre plusieurs foret.
CD86
Re: élevateur a vis
Message par CD86 »
je comprend mais il faut voir la durée de vie de tes vis en imprimer et de ce que te coutera les foret :a voir
A remercié : 2 fois
A été remercié : 23 fois
Re: élevateur a vis
super idée.
c'est vrai que le plastique va s'user avec le sable mais en combien de temps?
de ta vis en plastique, tu pourrais faire un moule et en faire des modèles en résine, en alu ou une autre matière plus résistante ?
lolo77
A été remercié : 11 fois
Re: élevateur a vis
Message par lolo77 »
génial ton idée :up:
reste plus qu'a le fabriqué en métal.
lolo77 :up:
ophanin
A remercié : 1 fois
A été remercié : 14 fois
Re: élevateur a vis
Message par ophanin »
Grand Hauler Alsacien (Presque fini...) .....viewtopic.php?f=442&t=23693
Unimog U300 .....viewtopic.php?f=85&t=27150
Chip trailer made by ZINCOU .....viewtopic.php?f=120&t=19981&p=450363
Porte-char bruder
mecatron37
A remercié : 7 fois
Re: élevateur a vis
Oui, sympa, pour 33€ ca vaut le cout, mais encore faut il trouver un tube de 24mm intérieur.
Je reste sur mon plastique pour le moment, moulage oui j'y est pensé pour faire des tronçons de 10cm par exemple. Mais entre le cout du moule et le temps pour faire les 5 moulages. J'ai aussi vite fait de lancer les impressions.
J'ai réajusté les dimensions pour que ça fonctionne mieux. (ajustement du diamètre avec le tube).
J'imprime et demain casto, pour ma salle de bain et donc tube de 40mm.
Kris_77
A remercié : 41 fois
A été remercié : 34 fois
Re: élevateur a vis
Message par Kris_77 »
Salut.
Juste pour info, les vis sans fin sont réalisées au tour. Donc si quelqu'un connaît un bon tourneur sur numérique cest facile a faire en acier.
Kris.
kapy27
A remercié : 48 fois
A été remercié : 22 fois
Re: élevateur a vis
Message par kapy27 »
en tour, je ne suis pas sur car le pas est trop grand.
au boulot, ils usinent les vis d’Archimède en fraisage numérique avec axe C (plateau diviseur numérique)
quel plastique tu as utilisé ? PA, PMMA, autres
il y a de plus en plus de pièces en plastique de nos jours et lorsque c'est bien conçu, leurs durée de vie est égale voir supérieure a certains acier
j'ai vu un commerciale de chez IGUS (guidage en plastique) la semaine dernière et il m'a dit qu'il vendais la matière dont est fait leur guidage pour les imprimante 3D.
Philippe
mecatron37
A remercié : 7 fois
Re: élevateur a vis
Pour le plastique c'est de l'ABS.
Effectivement au tour c'est peu être pas le plus rapide effectivement a la fraiseuse avec le 4eme axe ca parait plus facile. J'y avais pensé avec la mienne, mais le plateau fait que 150mm donc sa limitait .
IGUS je ne suis pas fan, ou alors pour les très petite charge comme sur du modélisme, mais sinon pour de l'indus c'est un peu léger. Pas eu de très bonne expériences.
Au fait la vis est fini sur une longueur d'environ 500mm . Donc je doit faire les paliers et le support moteur.
A remercié : 140 fois
A été remercié : 114 fois
Re: élevateur a vis
:up: :up:
DOM
Numéro de département : 21
Re: élevateur a vis
Message par DOM »
Salut
Je fabrique des vis sans fin pour l'industrie piscicole
les tubes font 500 mm ext et 5 a 8 mètres de long
la vis est solidaire du tube, cela fonctionne pour élever de l'eau, essai pour du sable , pas plus de 40 ° avec la même vis en 3D avec le tube moulé en même temps que la vis
pour l’âme intérieure il faut mouler pour y insérer un axe de 5 mm env
Bonne route
Dom
Retourner vers « Décoration, pistes »
