Piste Bartste, déroulement des divers chantiers
- Bartste
- A remercié : 58 fois
- A été remercié : 230 fois
Re: Piste Bartste, déroulement des divers chantiers
Oui exactement.
Après la vidéo j'ai déjà corrigé les courbes des distri pour avoir des mouvements plus doux autour du neutre, ca a déjà amélioré, mais pour la débroussailleuse, je peu faire une courbe spécifique encore plus douce.
En utilisation, je choisis l'outil avec le potentiomètre à 6 positions sur la radio et l'outil sélectionné s'affiche à l'écran. Le programme s'adapte tout seul, c'est invisible pour l'utilisateur.
Sur la Kobelco SK270SR, je n'ai même pas besoin de choisir l'outil, il est détecté automatiquement lorsque je verrouille l'Engcon. L’outil détecté s'affiche à l'écran et la radio adapte la programmation.
- Numéro de département : 41
- A remercié : 10 fois
- A été remercié : 8 fois
détection automatique! comment tu as fait sur la taranis?
- Bartste
Avec la télémetrie, mesure de tension sur l'outil.
J'envoie 5V stabilisé, chaque type d'outil à une résistance différente, la télémétrie est configurée pour donner un chiffre entre 8 et 0 (c'est en faite la tension avec un facteur de correction et un lissage)
Si 0 = aucun outil.
si 8 = godet
si 7 = fourche
si 6 = pince
ect...
Chaque outil est lié à un FM par le biais des fonctions logique. [si mesure d'outil = 0 -> L01 puis FM0 = L01, ect )
Certains mixages sont activé en fonction des FM.
Selon l'outil, j'adapte le régime de pompe, la sensibilité des distributeurs, l’affectation des commandes, des verrouillages sur certaines commandes, ect...
C'est la toute la puissance d'Open TX... Quand on dit qu'on peu tout faire avec c'est pas des conneries...
Et imagine ca couplé a Arduino...
Si 0 = aucun outil.
si 8 = godet
si 7 = fourche
si 6 = pince
ect...
- lolorc
- Numéro de département : 84
- A remercié : 84 fois
- A été remercié : 69 fois
ah oui carrément... en fonction de l'outil que tu accroches la radio change le mode, tu vas vraiment très loin dans le truc !
Modifié en dernier par lolorc le 03 janv. 2019, 14:55, modifié 1 fois.
- Bartste
Pendant les vacances de fin d'année, je me suis amusé à réaliser ce petit transporteur de chez Rigitrac
- sissou
- A remercié : 9 fois
- A été remercié : 4 fois
Magnifique
La vie ne vaut rien mais rien ne vaut la vie...
- lafontaine
- A été remercié : 63 fois
Et bien, je vois que je ne suis pas le seul à travailler entre Noël et Nouvel-An.
Bravo, c'est un joli petit modèle original et totalement compatible avec tes autres engins, j'aime
- Bartste
J'ai profité du soleil de hier pour tester le transporter sur la piste extérieur...
Tout n'avait pas encore dégelé, je suis donc resté au soleil. Au niveau de la piste, le gel à fait quelques dégât sur les rails et les routes beton, faudra voir au dégel quand ca va "dégonfler". De toute façon il y aura pas mal de job au printemps pour modifier la piste et la rendre "moins dangereuse" pour mon 2ème garçon qui va marcher cet été
En attendant, une série de photo et une petite vidéo...
[bbvideo=560,315]https://youtu.be/jEoi4IFUct4[/bbvideo]
Coté transporter, il fonctionne au poil, un peu nerveux au démarrage avec un Cti thor4, mais le coté fonctionnel est la quand même... La double direction est géniale, d'ailleurs on le vois ce retourner sur la plateforme, digne d'un dumper a chenille...
La Menzi 5000 est au mieux de sa forme avec la température extérieur de 12°C, l'huile ne chauffait pas trop. Ca me titille de plus en plus d'ailleurs de me refaire une Menzi 2 roues motrices... Prochain projet avec la SK1000
- sissou
Super, magnifique taf
- Bartste
Pour 2019, quelques news sur la piste avec la conversion du tunnel rail en tunnel routier, raccourci pour l'occasion pour que mes fils puisse y faire passer tracteurs tracteurs. La partie "montagne" à gagné en hauteur et en accessibilité pour les Menzi de mes fils également.
Coté rails, j'ai laissé de coté temporairement, je dois trouver une solution solide afin que l'on puisse marcher dessus sans les endommager...
En gros la piste évolue en place de jeux pour petits (simplicité et solidité)
[bbvideo=560,315]https://youtu.be/4jMuCM0jVgY[/bbvideo]
- Numéro de département : 33
- A remercié : 76 fois
- A été remercié : 71 fois
Toujours aussi sympa de suivre l'évolution de ta piste
- Kevin 56
- A remercié : 2 fois
Comme d’habitude, un pur régale à regarder tes vidéos ! Magnifique piste et surtout qu’elle dextérité pour manipuler la pelle comme tu le fait ! Du grand art lol
- Jipé
- Numéro de département : 85
- A remercié : 12 fois
- A été remercié : 12 fois
a quand un telescopique ?
- Bartste
Haha, c'est marrant que tu en parle, je me tâte à motoriser un JLG Bruder avec des ponts WPL, version tout électrique pour utilisation intérieur avec mes fils et leurs fermes. Mais je commence a avoir un peu trop de petits engins qui s'empilent...(kato 308 tunnel, Kato 308 en montage, Menzi Max, Rigitrac transporter, le train, Rigitrac SKE50 en projet, ect...)
