Construction bâtiment, choix matériau
willou
A remercié : 175 fois
A été remercié : 79 fois
Message par willou »
Je compte concevoir un battement dont les dimensions serons environ de 70x85 cm au sol pour 79 de haut.
N'ayant pas un budget extensible, que prendriez-vous comme nature de bois (ou autre matière) et épaisseur ?
205 GTi
Mes "truck" et "semi"
willou
Re: Construction bâtiment, choix matériau
re,
J'oubliais, il faut que se soit transportable par une personne
re merci de votre aide
205 GTi
GreG16
Numéro de département : 16
A été remercié : 2 fois
Message par GreG16 »
Bonjour, je prendrai du contre plaqué de 1cm et assemblage par vissage, comme sa c'est démontable avec une visseuse sans fil.
Amicalement Greg
I LOVE SCANIA
Scania R620 + benne carson
Tapis bruder
willou
aie, c'est pas donné, j’hésitais entre Medium et Agglo
pas bon ?
205 GTi
cedric35
A remercié : 280 fois
A été remercié : 144 fois
Message par cedric35 »
il faut faire attention avec l'agglo et le medium, car des fois les expo sont en extérieur et pas a l’abri de la pluie, en générale ces matériaux n'aime pas trop l'humidité, souvent les bâtiment sont fait en contreplaquer, perso j'utilise du 5mm pour le poids en l'encombrement^^
willou
Donc du CP de 5mm avec renfort en tasseau ça devrait faire l'affaire ?
205 GTi
cedric35
willou a écrit :Donc du CP de 5mm avec renfort en tasseau ça devrait faire l'affaire ?
c'est ce que l'on voit régulièrement en expo, après beaucoup font avec de la récupe aussi^^
winger
Numéro de département : 83
A été remercié : 6 fois
Message par winger »
Salut, tu as aussi le bois dont on fait les palettes facile a trouver et gratuit , et çà ne craint ni l'eau ni le froid.
Derrière les centres commerciaux il y en a souvent, tu prend les blanches (sapins) oublie les bleus et les rouges tampon EU palettes Europe.
willou
oui, mais c'est un très gros travail après
205 GTi
Cactuszebest
A remercié : 18 fois
A été remercié : 24 fois
Message par Cactuszebest »
Pour le bois, regarde dans les GSB, ils vendent souvent des lots de restes de coupe.
J'ai déjà vu des chariots plein pour 5€.
Par contre tu as toutes les sortes de planches dans toutes les épaisseurs.
Retourner vers « Décoration, pistes »
