Spektrum dx10t
takinou76
Numéro de département : 35
A remercié : 13 fois
A été remercié : 11 fois
Spektrum dx10t
Messagepar takinou76 » jeu. juin 28, 2012 9:10 pm
J'ai très envi d'acheter une Spektrum dx10t mais je voudrais être sur de ne pas le tromper.
Je souhaiterais que la radio puisse commander plusieurs véhicule en mettant les autres véhicule en veille pendant que l'on se serre d'un autre...sans avoir à aller éteindre les véhicule à chaque fois.
J'ai lu que les 2 modules était interchangeable et qu'il en existe pour camion,est ce utile? Ou les trouver?
Merci François
Ergé 685
Numéro de département : 7
Re: Spektrum dx10t
Messagepar Ergé 685 » jeu. juin 28, 2012 9:45 pm
Tu peux binder plusieurs récepteurs avec une radio Spektrum, mais à ma connaissance, si tu n'éteins pas le véhicule, il va réagir aux ordres que la radio enverra à un autre.
toto
A remercié : 9 fois
A été remercié : 6 fois
Re: Spektrum dx10t
Messagepar toto » ven. juin 29, 2012 9:40 am
La DX, j'espère ma prochaine radio.
Pour répondre à Ergé, chez Spektrum en 2.4ghz, chaque récepteur est associé (bindé) à une seule mémoire de la radiocommande. Donc si tu allume la radio sur une mémoire de model sélectionné qui ne correspond pas au model réellement allumé, rien ne se passera !
Si l'on souhaite installer le récepteur dans un autre model et un autre programme radio, il faut obligatoirement les réassocier. C'est l'intérêt du 2.4 GHZ par rapport à l'ancien mode.
Pour Takinou, c'est sans doute jouable, suffit d'éteindre l'émetteur et de le rallumer sur une autre mémoire. Normalement la première machine sera inerte.
Attention faire des tests avant quand même !!
Pour les modules interchangeables, il s'agit des platines d'interrupteurs supérieurs qui sont en effet interchangeables. En fait je crois qu'il s'agit juste d'une disposition différente, sachant que les interrupteurs sont affectables à ce que l'on désire.. A vérifier bien sur, je n'ais pas encore eut l'occaz d'en avoir une en main...
Tchô :up:
My Way On The Highway!!
Ergé 685
Re: Spektrum dx10t
Messagepar Ergé 685 » ven. juin 29, 2012 10:34 am
Effectivement, les radios à mémoire différencient les récepteurs, ce que j'apprends grâce à toi, toto ! :)
Habitué à utiliser deux DX3e avec plusieurs voitures, je peux gérer plusieurs véhicules avec le même émetteur, mais tous les récepteurs bindés avec cet émetteur allumés répondent aux ordres de la radiocommande, car la DX3e ne mémorise pas les différents modèles appairés.
Jipé
Numéro de département : 85
A remercié : 5 fois
A été remercié : 10 fois
Re: Spektrum dx10t
Messagepar Jipé » ven. juin 29, 2012 10:48 pm
je souhaite aussi faire l'acquisition
un jour . . .
berdy
Re: Spektrum dx10t
Messagepar berdy » sam. juin 30, 2012 6:37 am
le problème qui peut arriver et que j'ai chez moi :x c'est qu'en se déconnectant d'un véhicule, il peut réagir au ondes électromagnétique environnante et faire n'importe quoi :x :x tout seul.
j'ai eu mon scania qui est parti a fond la caisse se prendre le mur du fond :wow: ouf pas de casse :D
les camions sont moins lourds dans mon coeur que sur mes pieds
A été remercié : 9 fois
Re: Spektrum dx10t
Messagepar Patjabix » sam. juin 30, 2012 9:06 am
Ergé 685 a écrit :Effectivement, les radios à mémoire différencient les récepteurs, ce que j'apprends grâce à toi, toto ! :)
Spektrum intègre la technique "Model Match" qui effectivement associe un récepteur à une mémoire de modèle. Toutes les radios des autres marques ne le font pas, c'est loin d'être un généralité.
berdy a écrit :le problème qui peut arriver et que j'ai chez moi :x c'est qu'en se déconnectant d'un véhicule, il peut réagir au ondes électromagnétique environnante et faire n'importe quoi :x :x tout seul.
En 2.4 Ghz , normalement, ton récepteur ne trouvant pas d'ordre valable de son émetteur ne fera rien du tout. Le problème se pose en radios en Mhz ou peut-être avec des radios 2.4 Ghz de m**** :jesors:
Takinou >> sur la DX10 les panneaux d'inter livrés sont ceux adaptés au camion :up:
Ergé 685
Re: Spektrum dx10t
Messagepar Ergé 685 » sam. juin 30, 2012 9:35 am
Merci de ces précisions, Patjabix !
Pour aller dans le sens de berdy : j'ai testé hier, et au changement de modèle, le premier est parti seul en marche avant jusqu'à heurter le mur. Mais il faut dire que si le récepteur avait bien été appairé, le variateur n'avait pas été étalonné avec cette radio, peut-être est-ce la cause de ce comportement ?
Re: Spektrum dx10t
Messagepar Patjabix » sam. juin 30, 2012 10:36 am
De quelle radio tu parles exactement ?
Atention aussi aux radio qui comportent peut-être une fonction "fail-safe" qui, si elle n'est pas réglée correctement, peut provoquer des résultats inattendus ;)
Ergé 685
Re: Spektrum dx10t
Messagepar Ergé 685 » sam. juin 30, 2012 10:47 am
Je parle de la DX6i : bindé sur deux véhicules, celui où le variateur n'a pas été paramétré (neutre mal pris en compte ?) est parti seul lorsque sur la radio j'ai changé de modèle.
Re: Spektrum dx10t
Messagepar Patjabix » sam. juin 30, 2012 11:06 am
Curieux, en plus la DX6i a le "model match" . . . et le vario c'est quoi ?
Ergé 685
Re: Spektrum dx10t
Messagepar Ergé 685 » sam. juin 30, 2012 11:17 am
Le vario est un TEU104-BK, et il était réglé précédemment sur une DX3e ou sur la DX5e (gaz avant max, neutre et arrière max), je suspecte donc une mauvaise interprétation du neutre après coupure de la connexion à l'émetteur de la DX6i, car après changement de modèle, l'émetteur n'avait strictement aucun effet sur ce véhicule incontrôlable. Le "model match" semble donc bien fonctionner.
Retourner vers « spektrum »
Qui est en ligne
