radio DX6I avec MFU
- julien wars
- Numéro de département : 93
radio DX6I avec MFU
Bonsoir
Je viens d'acquérir une radio DX6I. Et je veux le mettre sur mon scania équipé du MFU.
Mais voila j'ai réussie à avoir les fonctions principales (marche avant, marche arrière, la direction, la boite de vitesse) mais pas les autres fonctions du MFU.
Donc si vous pourriez m'aider sa serait sympa
julien
je viens de lire un sujet ou il disait de régler les subtrim, mais il faut les augmenter ou les diminuer ?
julien
- Numéro de département : 7
Re: radio DX6I avec MFU
Bonsoir,
Si ça peut t'aider (regarde la description après avoir ouvert la vidéo sur Youtube)
Tu as aussi cette discussion : viewtopic.php?f=184&t=6225&p=81230&hilit=DX6i#p81230
- erfrance60
- Numéro de département : 60
- A remercié : 1 fois
- A été remercié : 2 fois
Salut Julien, As tu réussi à régler ta radio, moi je viens de réussir ce soir à avoir toutes les fonctions, (arrêt/démarrage moteur - warning - feux - accélération point mort). Je ne m'y étais jamais réellement penché dessus.
Donc si tu veux plus de renseignement dis le moi je te donnerai tous mes réglages.
Chaque génération se croit plus intelligente que la précédente et plus sage que la suivante.
- julien wars
j'ai arrivé à avoir quelque fonction, mais je n'ai pas le démarrage et l'arrêt du moteur avec la radio et quand j'éteind la radio le camion recule tous seul.
Alors si tu peus m'aider sa serait avec plaisir
- mat49
- A remercié : 5 fois
- A été remercié : 11 fois
petit conseil
pour ton manche de droite quand tu fais l'initialisation du mfu pousse ton manche qu'a a la moitié des deux cotés
ça évite d'utilisé les trims pour allumé les feux par exemple.
- erfrance60
Ok, On va y aller alors gentillement:
As tu la même configuration que mon dessin?
- julien wars
alors pas toute à fait, pour avancer et reculer c'est pareil sauf que quand je me met en première le camion n'avance pas. Le manche de droite, il y a la direction, quand je baisse à fond le manche j'ai les lumières, à fond en haut les warnings, quand je baisse à la moitier le klaxon long et je monte à la moitié le klaxon cout. Et enfin quand j'avance et que j'appuie sur le bouton rond et gris sa arrête le camion comme un frein d'urgence mais que en marche avant.erfrance60 a écrit :Ok, On va y aller alors gentillement:
julien
- erfrance60
Alors pour ce qui est de ta 1ere, ca me l'a fait au tout début que j'ai démarré mon camion.
Je pense que c'est ton pignon qui n'enclenche pas, alors il faut que tu ailles dans TRAVEL ADJ et que tu règles la voie auquel est associée ta boite pour mon cas c'est le RUDDER. Par exemple moi quand je mets le stick à gauche j'ai 112% et à droite 117%.
Essayes de faire ce réglage jusqu'à ce que ta 1ere enclenche.Idem pour la 3eme. Ta référence est malgré tout la 2nde car c'est le milieu du manche.
Attention de ne pas passer tes vitesses stick des gaz en haut, Sinon tu vas faire du copeau.
-- Mar Juin 25, 2013 2:37 am --
Alors ca donne quoi ????
- julien wars
éscusse moi de ne pas avoir donné de nouvelle, car je n'avais pas beaucoup de temps en ce moment, mais je viens de faire la manip que tu m'as dit et sa marche impec
donc j'ai:
-les 3 vitesses
-l'éclairage
-les warnings
-les klaxons
-le bruit du moteur à l'arrêt
mais il me manque l'option de pouvoir arrêter le moteur à distance et que le bruit du moteur ne s'enclenche que quand j'allume la radio et qu'il s'éteigne quand j'éteind la radio
donc si tu peus encore m'aider sa serait super sympa
-- Ven Juil 19, 2013 1:10 pm --
up
donc j'ai:
-les 3 vitesses
-l'éclairage
-les warnings
-les klaxons
up
- Numéro de département : 73
bonjour julien , je me permet de m'incruster, meme probleme que toi , impeu la galere la radio a prendre en main ...
j'ai mon klaxon court et mon long sont inverser par rapport a toi .
et je n'arrive pas a avoir mes feux .... aucun feux, apar mes 2 clignotants droit et gauche, mes position et pharer et mes warnigs rien a faire ...... si toute fois ...
- erfrance60
Salut. Désolé également, je suis sur une remorque auto construite et donc je me connecte plus trop en ce moment.
je vous ferais une photo de chaque menu de ma radio afin que vous puissiez effectuer de même et voir si cela résout votre problème.
Au début je n'avais rien comme option mais en faisant quelques réglages j'ai réussi à tout avoir, warning en haut, phares en bas, un coup sec sur la gauche pour point mort, stick droit en haut et stick gauche à droite pour arrêter démarrer le moteur.
à très vite.
à très vite.
- erfrance60
Comme promis voici les photos de mes réglages, Un p'ti conseil, notes tes réglages initiaux au cas où...
Dis moi ce que ça a donné?
Merci pour ces photos !
Elle me serviront probablement si un jour j'arrive à me payer un MFU !
c'est bien beau les photos mais si tu na pas les même options branchées aux mêmes endroit sur ton récepteur, bin tes réglages tombe a l'eau non?
