Peut-on associer les interrupteurs DX6i ????
erfrance60
Messagepar erfrance60 » ven. juin 21, 2013 18:31
Bonsoir, peut-on associer les interrupteurs de la DX6i à des fonctions? Comme par exemple allumage extinction des feux avec le FLAP? ou démarrage/ arret moteur avec AIL?
Chaque génération se croit plus intelligente que la précédente et plus sage que la suivante.
mat49
A remercié : 5 fois
A été remercié : 5 fois
Re: Peut-on associer les interrupteurs DX6i ????
Messagepar mat49 » ven. juin 21, 2013 19:35
non tu ne peut pas car ils servent pour des mixages en avion ou hélico.
erfrance60
Messagepar erfrance60 » ven. juin 21, 2013 19:49
Ok merci au moins ça a le mérite d'être clair. Dommage.
mat49
A remercié : 5 fois
Messagepar mat49 » ven. juin 21, 2013 19:58
il y en a que deux qui servent et qui sont la 5eme et la 6eme voie
tu as la 6eme voie sur flap/gyro et la 5eme voie sur gear.
d'origine sur la dx6i la 6eme voie est désactivée.
il faut allé dans le menu pour l'activé.
Ergé 685
Numéro de département : 7
Messagepar Ergé 685 » ven. juin 21, 2013 21:17
Les mix1 et mix2 de la DX6i me permettent, sur un char, en fonction de la position d'un interrupteur, qu'un autre inter déclenche le tir du canon et un troisième celui de la mitrailleuse.
Il est donc possible que tu puisses les paramétrer pour certaines fonctions sur un camion, mais je ne m'y connais pas assez pour te dire si tu peux gérer avec le mix1 l'éclairage et avec le mix2 le démarrage et l'arrêt du moteur.
Si tu as déjà la radio, rien ne t'empêche d'essayer
erfrance60
Messagepar erfrance60 » sam. juin 22, 2013 08:12
Merci de vos réponses et de vos idées. Oui rien n'empêche d'essayer. Mais novice je n'y connais pas grand chose et quand tu lis la notice ca tourne autour de l'avion et de l'helico.
Retourner vers « spektrum »
Qui est en ligne
