Sortie de la Spektrum DX5e : radio 5 voies
nono74
Numéro de département : 3
Message par nono74 »
salut la foule
je suis tombé sur une radio tres interessante pour les camion rc
chez spectrum ils on une nouvelle radio 5 voie en 2.4ghz pour seulement 99€
ideal pour le mfu tout en yant encore une voie dispo pour une option suplementaire
pour pas s arreter la on peut la choisir en mode 1 ou mode 2 ( gaz a gauche ou a droite )
ok la deco est plutot sobre mais pour avoir une radio spectrum je peut vous garantir que la qualité est largement au niveau de radio a 300 €
www.rpphobby.com
A remercié : 106 fois
A été remercié : 154 fois
Re: radio 5 voies
marlou
:wow: pas toi!!!!!!!!!!!!!!! :siffle:
oui bien sur
Geekimo
Re: radio 5 voies
Message par Geekimo »
Tout le monde peut rouler en 2,4GHz. Les données sont encodées sur une trame binaire dont les premiers bits servent a identifier l'ensemble radiocommande+recepteur. Ce qui fait, selon le nombre de bits utilisés pour identifier, un sacré nombre de radiocommandes possibles en 2,4GHz dans le même endroit.
Jipé
Numéro de département : 85
A remercié : 12 fois
A été remercié : 12 fois
Re: radio 5 voies
Message par Jipé »
cette radio m'intéresse
mais es ce que tout les recepteur von avec ?
car je vien d'acheter un recepteur futaba(je croi que c'est un recepteur)
je vouss met la photo
merci de m'aider
Re: radio 5 voies
salut jipé
non il faut un recepteur en 2.4Ghz
pour la photo que tu nous montre il s'agit d'un variateur et non un recepteur
Jipé
Re: radio 5 voies
Message par Jipé »
thierry 78 a écrit :salut jipé
d'accord merci
A remercié : 8 fois
A été remercié : 40 fois
Re: radio 5 voies
thierry 78 a écrit :pour la photo que tu nous montre il s'agit d'un variateur et non un recepteur
exact
et un bon Accu de marque :up:
nono74
Re: radio 5 voies
j ai eut un peut plus d info sur cette radio
elle est livré avec le nouveau model de recepteur 5voie spectrum en dsm2
par contre il n y a pas de servo avec a priorit
mais bon une 5 voie a 90€ ca laisse de la monaie de libre pour 2 servo a part :lol:
www.rpphobby.com
A remercié : 55 fois
A été remercié : 237 fois
Re: radio 5 voies
Salut à tous ,
ce week end ,j'ai testé cette radio et elle marche très bien pour des chars militaire ou des chariots élévateurs mais elle ne marche pas avec les camions.C'est dommage.
Pour ceux qui sont toujours intéressés ,la voie des gaz est crantée et impossible de faire autrement.
[AT]++Cc38150
nono74
Re: radio 5 voies
heu ... la je voit pas trop pourquoi elle marcherai pas avec les camion :wow:
tu pourait donner un peut plus d explication sur les raison du non fonctionnement avec les camions ?
www.rpphobby.com
toto
A remercié : 9 fois
A été remercié : 6 fois
Re: radio 5 voies
Message par toto »
Je vois pas pourkoi elle fonctionnerait pas avec un camion???
Voie des gaz crantée ? Ca se décrante une commande de gaz !
Le seule reproche que je fait a cette radio c'est de ne pas être programmable et donc ne pas pouvoir mettre plusieurs models dessus comme sa grande soeur la DX6.
Sinon le Systeme 2.4 ghz Spektrum fonctionne très bien. Leur technologie DSM 2 est une des meilleures du marché.
J'utilise depuis le début de l'année ce systeme sur une radio JR et aucun soucis, que ce soit en camions ou en avions.
Tchô :up:
nono74
Re: radio 5 voies
ben pareil c est pour ca que ca me laisse sur le c.l de lir que ca marche pas sur les camion
j ai une spectrum sur mon crawler et j avoue que j ai rarement vu mieux comme radio
si c est par ce que il y a des trim digitaux sur la dx5 ok c est un peut plus merdique a programé le mfu mais ca marche tres bien
www.rpphobby.com
TITO
Re: radio 5 voies
Message par TITO »
cc38150 a écrit :la voie des gaz est crantée et impossible de faire autrement.
Alors ça, ce n'est en aucun cas un souci.
Toute mes radio 4 vois et plus que j'ai pu avoir jusqu'a ma FF9, étais toute crantées d'un coter ou de l'autre.
Et pour contourner ce problème, je réalise la pièce manquante en CP et j'ajoute un ressort et j'enlève la lamelle de crantage. Ce qui fait que ma vois cranter, reviens toute seul au neutre.
Crantage d'origine
D’écrantage à ma façon
La petite pièce en CP avec un ressort
Tito ;)
Retourner vers « spektrum »
