Souci reglage radio-vario...Tunergy9X/TEU 101BK
- Forextone
Bonsoir a tous j'ai un souci avec mon camion voila depuis le mans mon camion une fois la radio est le camion allumé accélère dans le vide j'ai débranché niveau récepteur pareille j'ai vérifier les trims de ma radio rien je rappelle que ma radio c'est une Turnigy 9x sa peut aussi venir du récepteur mes je ne sait pas
si vous savais pourquoi est m’expliquai sa serai parfait car la je comprend rien
merci a vous Fx
merci a vous Fx
- toto
- Chef d'atelier
- Numéro de département : 60
- A remercié : 9 fois
- A été remercié : 6 fois
Re: Souci radio
Variateur qui n'est plus au neutre ou courbe de gaz modifié dans le programme de la radio..
Tchô
Tchô
- chb
- Numéro de département : 45
- A été remercié : 3 fois
Re: Souci radio
regarde les vis de tes cardans de transmission sortie de boite a mon avis la vis est desserer et ca tourne dans le vide moi ca m'est deja arrive
- Forextone
Re: Souci radio
toto a écrit :Variateur qui n'est plus au neutre ou courbe de gaz modifié dans le programme de la radio..
Tchô
Je fais comment pour le mettre en neutre voir les coube de gaz ?
Pas possible Chb car une fois le camion allumé il accélère tout seuil les roue arrière eu parte aussichb a écrit :regarde les vis de tes cardans de transmission sortie de boite a mon avis la vis est desserer et ca tourne dans le vide moi ca m'est deja arrive
- chb
Re: Souci radio
ah tu dis quetu as debranché du recepteur? quoi le vario ? et le moteur tourne toujours ?
t'as quoi un vario seul un mfu ou bien....?
si tu est sur que ca viens de la radio et que tu n'as qu'un seul model de regler dedans le plus simple est de faire un restor de la radio et refaire le model
- Forextone
Re: Souci radio
J'ai débrancher du récepteur la fiche de direction est de la boite de vitesse mes rien enfaite si tu veut j'allume le camion est la bing j'allume la radio est la le camion accélère tout seul est va droit dans le décor bon je le tiens mes voila
- korben
- A remercié : 8 fois
- A été remercié : 40 fois
Re: Souci radio
On fais l'inverse RADIO- puis CAMIONForextone a écrit :J'ai débrancher du récepteur la fiche de direction est de la boite de vitesse mes rien enfaite si tu veut j'allume le camion est la bing j'allume la radio est la le camion accélère tout seul est va droit dans le décor bon je le tiens mes voila
- chb
Re: Souci radio
j'ai bien compris ce coup si mais tu repond pas a toute mes question tu as quoi un vario seul un mfu un smx ?
estce que tu n'as qu'un model de regler dans ta radio ?
korben a raison deja tu doit allume toujour ta radio en premier et ensuite ton model et pour eteindre c'est ton model en premier et ta rdio ensuite et ca c'est imperatif pour tout ca qui est radiocomander
- Forextone
Re: Souci radio
chb a écrit :j'ai bien compris ce coup si mais tu repond pas a toute mes question tu as quoi un vario seul un mfu un smx ?
Ah oui sa je le sait qui faut allumer la radio puis le camion mes j'ai essaye comme sa puis fais l'inverse pareille j'ai un vario seul est ma radio a été réglé je croit part koko
- chb
Re: Souci reglage radio-vario...
je vais posé les questions une par une car je crois que plusieurs a la fois c'est compliquer
ta radio est elle en mode GLID? c'est dans "menu, system,type sele
si c'est non deja faut la mettre sur glid
- Forextone
chb a écrit :je vais posé les questions une par une car je crois que plusieurs a la fois c'est compliquer
Oui elle est bien en Slid
- chb
dans subtrim tout doit etre a 000 dans EPOINT tout doit etre a 100% dans TRIM tout doit etre 001 colonne de gauche et 000 colonne de droite
- Forextone
- Forextone
Tout est comme tu ma dit mes il part encore en vrillechb a écrit :et ?Forextone a écrit :sa c'est fais
