mixer des chemilles
mickey79
Numéro de département : 79
A remercié : 4 fois
A été remercié : 1 fois
mixer des chemilles
Message par mickey79 »
bonjour a tous je viens de réaliser un chargeur a chenilles en bruder et je possède la turnigy 9xr
je voudrait savoir comment mixer les deux chenille
1 truc le gaz doit accélère les deux en avant et en arrière
2 truc le manche de direction faire tourner une chenille sur la droite et l autre chenille sur la gauche
est il possible de réalise sa
ou vous avez d autre solution
merci de votre aidée
le garenne
A été remercié : 11 fois
Re: mixer des chemilles
Message par le garenne »
Regarde dans ta radio si tu n'a pas une fonction qui s'appelle mixage en V ou Vtail, il faut que tu soit en mode avion.
mickey79
A remercié : 4 fois
OK mais quelques un déjà réaliser sa
yannickroulette
Numéro de département : 53
Message par yannickroulette »
*tu sélectionne donc le modèle de ton choix ou tu crée un nouveau modèle.
*ensuite tu vas dans le menu et dans le chapitre 11/11.
*en position 03 tu "v-tail" tu vas dessus et sélectionne cette fonction en appuyant sur menu.
*ensuite il vas falloir affecter les bonnes voix pour avoir les fonctions sur le bon manche (chapitre 5/11 mixer)
*pour avoir les chenilles sur le manche de gauche tu vas devoir mettre:
ch1 100% ELE
ch2 100% AIL
ch3 100% RUD
+-100% THR
ch4 100% RUD
+-100% THR
*tu branche tes variateurs de vitesse sur les sorties 3 et 4 de ton récepteur
*ensuite si tu as un moteur qui tourne dans le mauvais sens tu vas dans le chapitre 7/11 "reverse" et tu mets en reverse la voix ch3 ou ch4
mickey79
A remercié : 4 fois
Merci beaucoup plus que a essayer sa demain merci d avance
Retourner vers « Turnigy - EUGLE - Fly Sky »
