Flysky FS-I6S et mfu ?
- laurent58
- Numéro de département : 58
- A remercié : 9 fois
- A été remercié : 2 fois
Salut à Tous,
j'envisage de compléter la dx6i qui atteint ces limites sur le nombres de modèle par une FS-I6S .
L'un d'entre vous l'a t'il acheté? si oui j'ai une question qui me vient a l'esprit. fonctionne t'elle avec un MFU ?
Bien que le DX6i soit équipée de trim électronique cela fonctionne parfaitement même si Tamiya ne conseille que des radio a trim "mécanique"
Je suis preneur de vos retour sur la FS-I6S ?
- laurent58
Re: Flysky FS-I6S et mfu ?
personne n'a essaye cette radio ??
je vais etre alors le 1er a tenter l'achat et le test
- phiphi29
- Chef d'atelier
- Numéro de département : 22
- A été remercié : 12 fois
salut laurent ,
nous sommes encore en période de vacances, soit patient,
il y a bien quelqu'un qui te renseignera
phiphi29
phiphi29
- laurent58
le voici chez Banggood : http://www.banggood.com/Flysky-FS-i6S-2 ... 24018.htmlstephd a écrit :as tu un lien vers le produit?
- Kris_77
- Numéro de département : 77
- A remercié : 41 fois
- A été remercié : 34 fois
Salut.
Si tu veux des réponses, peut être faudrait il que tu post ton message dans la bonne section.
Ici, c'est la section FRSKY et non FLYSKY, donc forcément.....
Kris.
- A remercié : 106 fois
- A été remercié : 154 fois
- stephd
- A remercié : 526 fois
- A été remercié : 126 fois
qu'es ce qui te seduit dans cette radio?
- laurent58
d'abord le design et après elle est d'origine en "self centering".
Sur la DX6 difficile de trouver un "kit" qui permet de mettre les sticks avec retour au neutre.
ma dx6 commence a avoir pas mal de faux contact au niveau de la molette rotative de selection !!
et en dernier le cout tres interessant
- willou
- A remercié : 175 fois
- A été remercié : 79 fois
Hello,
Des retours sur la compatibilité avec le MFU ?
Car je viens de me commander cette radio, et j'ai un doute
Je ne l'aurais que dans 3 à 5 semaines....
- willou
Sur l'Internet, difficile de trouver des réponses. J'en ai trouvé néanmoins une seule, (positive en anglais) :willou a écrit :Hello,
Lien vers la page
Question: Will this radio work for a tamiya semi with a mfc unit?
Answer: Hi there,
It looks like it should work without any problem the only thing that you need to connect is the first 4 channels and the MFU does all the functions direct from them, just remember not to connect the red Positive lines from the receiver to the MFU it only needs the signal and maybe the ground of each output the positive is the center line on the receiver.
Traduction via google
Question: Cette radio fonctionnera-t-elle pour un tamiya semi avec une unité mfc?
Réponse: Salut,
Il semble que cela devrait fonctionner sans aucun problème, la seule chose que vous devez connecter est les 4 premiers canaux et le MFU effectue toutes les fonctions directement à partir d'eux, rappelez-vous de ne pas connecter les lignes positives rouges du récepteur au MFU seulement A besoin du signal et peut-être du sol de chaque sortie, le positif est la ligne centrale du récepteur.
