synchro entre radio EM-T6H et controleur de vitesse
nakakesan
Numéro de département : 64
Message par nakakesan »
Bonjour
Aprés avoir terminé la construction de mon king hauler ,vient le moment de la mise en route .
j'ai acheté une radio Easymodel EM-TH avec son récepteur et un variateur de vitesse : 320 A brossé variateur de vitesse électronique ESC BothWay avec frein .
Et là rien ne fonctionne il y a bien un bip bip au niveau du moteur mais si je veux accélérer avec la radio rien ne se passe .
Un petit coup de main serait le bien venu merci
"Brûle l’asphalte pas ta vie"
bricodx
Numéro de département : 51
A été remercié : 1 fois
Re: synchro entre radio EM-T6H et controleur de vitesse
Message par bricodx »
Salut
quand tu dis que rien ne se passe, qu'entends tu par là ???? le moteur tourne mais le camion n'avance pas ? ou le vario n'est pas alimenté correctement ????
donc plusieurs choses à vérifier :
- la vario est il bien raccorder sur la voie des gaz
- as tu bien une vitesse d'enclenchée
- le pignon du moteur entraîne bien la boite (voir la position de fixation du moteur sur la platine de boite)
Peux tu nous donner plus de précision car sans cela, nous ne pourront pas t'apporter une aide très précise.
A+ Fred
A remercié : 8 fois
A été remercié : 40 fois
Bonjour
tes servos bougent?
non= récepteur non appairé à l éméteur, appérer la radio au recepteur, cf notice.
si c 'est un biiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiip
c'est que la vario marche d'ailleurs si tu leve le camion les roues vont tourner
si c'est bip! bip! bip! bip bip!
c'est que le recepteur est allumé, le vario aussi mais qu il ne reçois pas d information de commandes: radio éteinte ou récepteur non appairé à la radio.
tien nous au jus
t'as pas monté un pont arrière a l'envers ?
nakakesan
merci pour vos réponses .
les servos bouges bien , c'est un bip bip bip......
je pense qu'il n'y a pas de synchronisation entre la manette des gaz et le vario ... je vais faire des essais
"Brûle asphalte pas ta vie "
-- Jeu Déc 05, 2013 3:12 pm --
Bon rien n'y fait ,si vous savez y faire avec cette radio " help me" faut dire qu'il y a plein de sigles,de pourcentages...
merci d'avance
bricodx
alors si tes servos fonctionnent bien, tu peux raccorder le variateur à la place d'un servo et voir si là ça fonctionne. sachant que la radio commande bien cette voie, cela te permettra de confirmer que ton vario et ta chaîne cinématique fonctionne bien.
ensuite, tu peux mettre un servo sur ta voie des gaz et voir s'il bouge quand tu déplace ton manche des gaz
nakakesan
bon cela fonctionne le camion avance et recule donc merci a tous .....mais (il y a toujours un mais) est il normal qu'il y ai un beep continu quand le moteur tourne .
merci d'avance pour vos réponses
Retourner vers « Autres marques »
